Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-11-10, 13:07
xXKrystianXx
Wys³any: 2014-11-10, 08:39   Wybór kompresora na pocz±tek.
http://allegro.pl/kompres...4721937217.html
Czy taki kompresor bêdzie dobry na pocz±tek ?
Czy jego wydajno¶æ wystarczy ,czy szukaæ czego¶ mocniejszego ?
Czy polecacie t± firmê,czy warto w to zainwestowaæ ?
Jakich firm pistolety mo¿na dobraæ do niego ?
Dopiero zaczynam z lakiernictwem,ale jako ¿e zawsze stawia³em na konkretny sprzêt to chcê zainwestowaæ w co¶ dobrego co mi pos³u¿y przez pewien czas.
Pozdrawiam!!
marcin lech
Wys³any: 2014-11-10, 09:48
witaj kolego mam matka 200l 3 rok kompresor pracuje co dziennie praktycznie ( szlifierka pistolety) narazie nie by³o awarii tylko olej co rok wymieniam
pistolet hm ? zale¿y ile masz do wydania . i przy wydajno¶æ to raczej rp
je¿eli co¶ nowego tak do 500zl polecam air gunse fajny pistolet do baz i bezbarwnego siê nadaje i ma³o wiatru potrzebuje
mo¿esz te¿ poszukaæ saty 3000 rp 1.3 dysza u¿ywkê dostaniesz za 700-1000 z³ tylko ró¿nie mo¿na trafiæ
do podk³adu mo¿esz kupiæ jaki¶ pistol dysza 1.6-1.8 sico czy co¶ takiego
szpryce natryskowe tez mo¿na kupiæ pistol sico tylko z dysza 2.0-2.5mm
je¶li chcesz z tego ¿yæ to do bazy i bezbarwnego kup dobry pistolet bo chinolami to sa cyrki ze tak powiem
nie musisz pracowaæ odrazu na sacie bo wiele kolegów z tego forum zaczyna³o na chinolach
takie s± pocz±tki a poza tym trzeba zdobyæ praktykê dobry sprzêt to nie wszystko
mysle ze reszta powie ci to samo kolego pozdrawiam
TurboCustoms
Wys³any: 2014-11-10, 10:00
Mam ten kompresor od 2 lat (jak nie d³u¿ej...) Czasami chodzi bez przerwy przez 5h ze szlifierk± pneumatyczn±, co nie jest problemem. Do lakierowania u¿ywam Anest Iwaty AZ3 HTE2 i jestem zadowolony. Na pocz±tek ten sprzêt jest ok. Pamiêtaj tylko o dodatkowym zakupie odwadniacza.
PS. Taki ma³y haczyk z gwarancj±... Po pó³ roku od daty zakupu trzeba im wys³aæ kompresor na przegl±d, bo inaczej j± stracisz. Ja to oczywi¶cie ola³em i sam go serwisujê. Oprócz wymiany oleju i filtra powietrza oraz okresowego czyszczenia, to nic wiêcej przy nim nie robi³em. Za t± cenê mogê go spokojnie poleciæ.
xXKrystianXx
Wys³any: 2014-11-10, 10:35
Czyli to dobry sprzêt na pocz±tek i nie bêdzie problemu z polakierowaniem np: ma³ego samochodu?
My¶lê te¿ nad tym :
http://allegro.pl/kompres...4722737836.html
Pisze,¿e wydajno¶æ 820l/min ,a w opisie:
WYDAJNO¦Æ TEORETYCZNA: 480 l/min
WYDAJNO¦Æ EFEKTYWNA: 390 l/min
Jak to mam rozumieæ?
Mo¿e za wysoko celuje jak na pocz±tek,ale lepiej mieæ dobry sprzêt ni¿ pó¼niej rozpaczaæ,tym bardziej ¿e chcia³bym kiedy¶ co¶ swojego otworzyæ i robiæ na siebie... Pora zainwestowaæ i zacz±æ dzia³aæ.
Pozdrawiam!!
Kamil1997
Wys³any: 2014-11-10, 10:41
Sk±d: RSR
Ile mo¿esz maksymalnie przeznaczyæ na sprê¿arkê ? Raczej szuka³ bym co¶ na pompie ABAC
xXKrystianXx
Wys³any: 2014-11-10, 12:14
1500-2500 z³ W tych granicach... Koledzy wy¿ej maj± dobre opinie na temat swoich kompresorów to my¶lê,¿e nie ma nic lepszego jak opinia ludzi którzy na tym sprzêcie pracuj±,wiedz± na czym stoj± ,wiêc ja te¿ chce wiedzieæ po zakupie.
Pozdrawiam!!
TurboCustoms
Wys³any: 2014-11-10, 15:32
Tak, jak wy¿ej kto¶ napisa³ - oczywi¶cie ¿e najlepiej co¶ firmowego np. Fini, ABAC, albo Walter. Z tym ¿e kosztuj± one znacznie wiêcej. Ja zaryzykowa³em i nie narzekam. Nawet je¿eli kiedy¶ mi padnie, to najwy¿ej zamieniê na firmow± sprê¿arkê (a inne podzespo³y zostan± z chiñczyka...) Poza tym moim zdaniem na pocz±tek zabawy nie ma co przesadzaæ...
xXKrystianXx
Wys³any: 2014-11-11, 10:24
Nie ma co przesadzaæ,ale lepiej uczyæ siê na dobrym sprzêcie wed³ug mnie ni¿ na wynalazkach.
Wys³any: 2014-11-11, 12:29
xXKrystianXx napisa³/a:
Za oko³o 2500 z³ to kupisz oryginalnego Abaca z pomp± o rzeczywistej wydajno¶ci (na wyjsciu) 320-330 lit/min.
Szukaj Abaca z pomp± B 3800B (320 lit/min) lub z nowej serii Abac Pro
czyli z pomp± A 39B (330 lit/min)
Abac to min. 10 lat tzw. "spokoju" podczas jego u¿ytkowania ;)
xXKrystianXx
Wys³any: 2014-11-14, 17:29
Czy o to chodzi : kompresor ABAC :
http://allegro.pl/kupczyk...4765775566.html
http://allegro.pl/kompres...4773162669.html
Im wiêksza butla tym lepiej ?
Wys³any: 2014-11-14, 19:40
Za 2,5 sprzedam ci mojego 180l wydajno¶æ rzeczywista ok 500-600l
Rupes i saty ci±gnie spokojnie
xXKrystianXx
Wys³any: 2014-11-14, 19:55
Wracaj±c do tego jak mam to rozumieæ :
http://allegro.pl/kompres...4778782474.html
Pisze na wstêpie :wydajno¶æ 820l/min ,a w opisie wydajno¶æ teoretyczna 480l/min ,a efektywna 390l/min... Wyja¶nijcie mi to ,bo kompresor warty uwagi i butla nie ma³a.
kzychu
Wys³any: 2014-11-15, 15:59
Nie zauwa¿y³em ¿eby pisa³o 800l, ale dla Ciebia wa¿na to ta efektywna 390l/min i do norki wystarczy,
zw³aszcza z 200l zbiornikiem, tylko trzeba siê zastanowiæ czy za w/w kwotê kupiæ troszkê mniejszego,
ale pewniejszego abaca czy zaryzykowaæ tego hita.
Wys³any: 2014-11-15, 18:25
Nie kupuj tego gówna. Przecie¿ to kaszana jak cholera. Kup co¶ sprawdzonego.
peperek88
Wys³any: 2014-11-15, 19:23
Pod³±czê siê do pytania jaki minimalny kompresor musi byæ do szlifierki pneumatycznej pod trizacta 3000?
Wys³any: 2014-11-15, 20:58
min to 400-500l
Wys³any: 2014-11-16, 14:44
KK napisa³/a:
Z mojego do¶wiadczenia.
Najtañszy europejski (w³oski) kompresor kupisz w firmie fachowiec.
4kW 270 litrów baniak
wydajno¶æ 540 l/min - rzeczywista (nie teoretyczna) pompa abac b5900 (tak mi siê wydaje, wiêc jakby co to luknijcie Panowie czy nie waln±³em babola)
Cena 3600 z³.
Na allehro ;) takie sa chyba kupczyka po 3950z³.
Polecam.
Wys³any: 2014-11-16, 14:58
Mówisz o Schamalu? Fachowiec chyba tym w³a¶nie handluje. Tam siedzi chyba Fini czy co¶. Podobno dobre kompresory.
Wys³any: 2014-11-16, 15:30
KK napisa³/a:
Mówisz o Schamalu?
Nie.
Jeszcze jeden rodzaj ma w ofercie.
https://fachowiec.com/sklep/pl/products/53_sprezarka_pk1610_270_5.5_653_4.0kw_400v
Tak± mam i 540 l/min mi wychodzi z obliczeñ.
2 atm dobija w minutê.
KK napisa³/a:
Mam nadziejê. :spoko:
Moja to jak zwykle wyprzeda¿ po dotacji... 2700z³.
Wiêc idzie kupiæ w kasie jaka kolega ma zamiar przeznaczyæ na zakup.
Moje dane jak widaæ zgadzaj± siê.... http://allegro.pl/sprezar...4773361203.html
Znalaz³em i opis sie zgadza.
Wys³any: 2014-11-16, 16:19
Nawet nie wiedzia³em, ¿e maj± now± liniê wypuszczon±. Z Fachowcem jest tyle dobrze, ¿e z idzie z nimi wiele za³atwiæ w przypadku gwarancji. W Kaliszu jest sklep Fachowca.
To masz lacku z 10 lat spokoju teraz.
