Marcin83
Wys³any: 2014-12-03, 12:27 Malowanie wózka widlowego.
Po wypiaskowaniu widlaka polozylem podklad nopolux.
Staralem sie robic wyszystko tak jak zaleca producent czyli: 15% rozcienczalnika cisnienie 4bary.
Problem polega na tym ze co jakis czas pistole stralal mi gestymi "kluchami".
Jaka moze byc tego przyczyna?
Dodam jeszcze ze podklad(lakiery tez) nopolux jest po rozcienczeniu bardzo gesty, troche rzadszy niz chlorokauczuk.
Sprzet mam taki:
kompresor okolo 2300l na minute , odmulacze (ostatni do 0,01u) pistolet z dolnym zbiornikiem
dysza 1.8 stanley.
Prosze o jakas rade. |
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-12-03, 13:20
wg mnie s± dwie opcje albo 3 nawet
pierwsza to za s³±be rozmieszanie mieszanki
druga brak sitka przy laniu farby lub sitko uszkodzilo siê
trzecia taka ¿ê jaki¶ utwardzacz dodale¶ i kluchy powstaly ju¿ po wlaniu przez sitko
i zaczê³o siê zcinaæ
aha 4 to taka ¿e moze w pistolecie zostalo co¶ starego co rozpu¶cil rozcienczalnik jaki dodales teraz podczas malowania |
Marcin83
Wys³any: 2014-12-03, 16:18
Pistolet nowy, lalem przez sitko czy bylo uszkodzone ciezko mi stwierdzic...
Czy dosc niska tmperatur moze byc przyczyna?w pomieszczeniu bylo kolo 13 C |
Wys³any: 2014-12-03, 18:11
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
za ma³o rozciêczpne, lej 30-40% i pójdzie. jeszcze dyszê jak± masz ? |
Marcin83
Wys³any: 2014-12-03, 18:31
barteek933 napisa³/a: | za ma³o rozciêczpne, lej 30-40% i pójdzie. jeszcze dyszê jak± masz ? |
1.8 dysza.
Jak rozciencze wiecej niz podaje producent to nic zlego sie nie stanie? |
Wys³any: 2014-12-03, 21:50
nie, d³u¿sze przerwy miêdzy warstwami rób. mia³em podk³ad co by³o trzeba 70% laæ ¿eby da³o siê robiæ |
Marcin83
Wys³any: 2014-12-03, 22:04
Ok.Dzieki.
Ostatnie pytanie w tym temacie.
Na instrukcji pistoletu napisali ze max 4bary stanie sie cos niedobrego jak troche zwieksze cisnienie np 5? |
Wys³any: 2014-12-04, 01:15
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Pod pistoletem masz manometr choæby star de lux? Jak masz ten tani do 40z³ to mo¿e Ciê oszukiwaæ. |
Marcin83
Wys³any: 2014-12-04, 17:20
Dalem wiecej rozcienczalnika i jest ok(jak na moja szkole .
Ile musze poczekac zeby przytrzec i polozyc lakier?
Albo po czym poznam ze juz mozna klasc lakier? |
Wys³any: 2014-12-04, 17:44
zostaw to do jutra jak dzi¶ malowa³e¶ |
Marcin83
Wys³any: 2014-12-05, 19:31
Dzieki.
Mam tylko nadzieje ze te nopoluxy beda troche wiecej warte niz chlorokauczuk... |
