Bombel
Wys³any: 2014-12-10, 20:25   U-POL Raptor - kto tym robi³?
Sporo jest filmów o tym na YT ale czy kto¶ to psika³ osobi¶cie? Jakie¶ sugestie czy opinie ju¿ z u¿ytkowania?
Feiner
Wys³any: 2014-12-11, 10:28
Tego specyfiku nie widzia³em ale bardzo podobny tyle ¿e do nak³adania by³ pistolet który miesza³ w ¶rodku sk³adniki A i B zasysane wê¿em z beczek 20 kg. Pow³oka wygl±da³a bardzo podobnie, jak zwyk³y baranek ale by³a bardzo odporna na mechaniczne uszkodzenia a tak¿e trzyma³a siê chyba wszystkiego. Robili tym pod³ogi w zabudowach ciê¿arówek. Tutaj jest plus taki ¿e to miesza siê A i B w puszce A i do zwyk³ego pistoletu barankowego pasuje, nie trzeba drogiego sprzêtu. Ciekawe jak to siê sprawdza w u¿ytkowaniu?
Bombel
Wys³any: 2014-12-11, 19:43
Ja tez w³a¶nie jestem ciekawy jak to po czasie wygl±da, czy nie obija sie itp.
Feiner
Wys³any: 2014-12-12, 09:55
Widzia³e¶ ten film, po 10 miesi±cach go¶æ pokazuje jak wygl±da raptor.
Wys³any: 2014-12-12, 23:11
https://www.youtube.com/w...jWDx9nfcs9HT87w
GMC
Wys³any: 2014-12-13, 09:41
Widzia³em ten baranek z dinozaurem ;) w jednej z mieszalni sprzedawany na setki i teraz mnie to zaciekawi³o, trzeba bêdzie spróbowaæ zamiast zwyk³ego baranka i bêdzie wiadomo co to za stuff. Ciekawe czy na spody siad³oby zamiast natryskowej masy PU czy jednak to za sztywne jest?
Wys³any: 2014-12-13, 15:00
Drogie to to to to to to :D
Feiner
Wys³any: 2014-12-16, 18:00
KK napisa³/a:
https://www.youtube.com/watch?v=63_k38fywLw&list=UU4xcz9q3jWDx9nfcs9HT87w
Fajne filmiki maj± ci Rosjanie ale jak poogl±da³em nak³adanie poliuretanu z prawdziwego zdarzenia to jednak to co oni robi± to tylko delikatna dekoracja :D
Tutaj dopiero go¶æ ³aduje towaru :x:
MarcinK1981
Wys³any: 2014-12-22, 15:29
Osobiscie korzysta³em z tego ¶rodka. Poleci³ mi go jeden z kolegów, po przejrzeniu du¿ej ilo¶ci filmików na YT, jak ju¿ by³o tutaj wspominane, i wygooglowania jednak skusi³em siê. Najpierw zrobi³em pod³ogê raptorem, dalej chce zrobiæ ca³o¶æ. Jak na razie jest ¶wietnie. Dam wam znaæ za 10 miêsiêcy (jak na tym filmiku od Feiner) jak u mnie to bêdzie wyg³±da³o ;P ;P ;P
Pozdrow
kzychu
Wys³any: 2015-05-12, 20:20
Pacjent - master,robota g³ównie dó³, bêd± wstawki , zabezpieczenie epo i jak my¶licie ten raptor
sprawdzi³ by siê do listew? warto?na dobrze wyszlifowane spawy obejdzie siê bez szpachli?ile go wyjdzie
i czy jest bia³y ?
Siekiera
Wys³any: 2015-05-12, 20:54
Robi siê tym jak barankiem wiêc sam musisz oceniæ czy dasz radê tak wyszlifowaæ ¿eby byæ zadowolonym. Trochê d³ugo schnie do pe³nej twardo¶ci, kilka dni ale co to kilka dni ;) Niektórzy prawie ca³e auta terenowe tym robi± wiêc master te¿ to przyjmie. Kolory s± dwa: czarny albo do barwienia. Barwi siê pigmentami z mieszalnika wiêc jak chcesz bia³y to mo¿e byæ bia³y.
kzychu
Wys³any: 2015-05-13, 06:52
Najlepiej by zabezpiecza³ jakby wyj¶æ nim troszkê powy¿ej listew(bo pod nimi syf) , ale czy warto w niego i¶æ ,czy bêdzie to na tyle lepsze zabezpieczenie przed korozj± ¿eby wydaæ
ponad 4 stówy zamiast 100 na poliuretan.To czy to bêdzie k³adzione na 2 pe³ne warstwy
epoksydu.
kzychu
Wys³any: 2015-05-13, 17:00
Robi³ kto¶ co¶ podobnego?
