iiyama97
Wys³any: 2014-12-14, 21:04   Dobieranie odpowiedniego odcieniu lakieru
Witam. :)
Kumpel poprosi³ mnie o polakierowanie mu 2 zderzaków w samochodzie, lakier to czerwony solid.
Chcia³bym to zrobiæ jak najlepiej tak, aby nie by³o widaæ zbytniej ró¿nicy w odcieniach (do tej pory lakierowa³em tylko motocykle ca³o¶ciowo i tam takiego problemu nie mia³em).
I tu nasuwa siê moje pytanie: Czy k³ad±c warstwy lakieru solidowego (bior±c pod uwage, ¿e mieszalnia dobrze dobra³a lakier) odcieñ bêdzie siê zmienia³ tak jak to ma miejsce w bazie per³owej ? np. k³ade odpowiedni± ilo¶æ warstw aby zakryæ pasek na karcie natrysku próbnego, po czym k³ade powiedzmy jeszcze 2 warstwy, czy lakier zmieni swój odcieñ ? :roll:
Z góry bardzo dziêkuje za odp ! ;)
Pozdrawiam. :)
Chino
Wys³any: 2014-12-15, 16:06
LPLCC
Nie powinien zmieniaæ odcieniu. Przy solidzie pe³ne krycie to pe³ne krycie ale to teoria a w praktyce wydarzyæ sie mo¿e wszystko. A z t± pasowalno¶ci± kolorów to ju¿ ca³kiem ró¿nie mo¿e byæ ... Czerwony .. hmm czasami przyda sie nieco przycieniowaæ ;)
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-15, 20:34
Czerwony zmienia kolor z ilo¶ci± warstw. Je¿eli masz przetarcie np. w kolorze czarnym, to trzeba je zapodk³adowaæ. Jak bêdziesz "podk³adowa³" baz±, to kolor wyjdzie za ciemny.
iiyama97
Wys³any: 2014-12-15, 21:08
trze¼wy inaczej, to rozumiem, ¿e lepiej by³o by jednak zrobiæ pare próbek na karcie natrysku próbnego z ró¿na ilo¶ci± warstw i dobraæ t± odpowiedni± ? ;p
Wiadomo pytam, bo zawsze to i troche siê materia³ów zaoszczêdzi i troszke czasu, ale te¿ nie chce, ¿eby wyszed³ ca³kiem inny kolor... :roll:
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-15, 21:27
ka¿dy system ma okre¶lony sposób lakierowania swoimi bazami. 1,5 warstwy plus wypy³ka, 2 pe³ne warstwy, 3 warstwy. zapytaj kolesia w mieszalni na czym to robi³ i jak to malowaæ.
iiyama97
Wys³any: 2014-12-15, 21:30
trze¼wy inaczej, Ok, dziêki wielkie za pomoc ! ;)
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-15, 21:36
POwodzenia
