*Pablo*
Wys³any: 2015-01-03, 17:05   B³±d lakierniczy
*Pablo*
Sk±d: B-B
Witam!
Jest to mój pierwszy post.Niedawno kupi³em swój pierwszy samochód.Jest tylko jeden problem.Na drzwiach kierowcy jest ¶lad po nieudolnym lakierowaniu.Lakier to czarny metalic.Skaza polega na tym,¿e fragment jest du¿o ciemniejszy i nie posiada takiego po³ysku.
Dowiedzia³em siê ¿e nazywa siê to skórka pomarañczy :)
Czy jest jaki¶ sposób aby siê tego pozbyæ?
Dziêkuje i pozdrawiam ;)
Wys³any: 2015-01-03, 17:22
zdjêcie najpierw, potem porada ;)
Wys³any: 2015-01-03, 17:40
Pewnie szprejek.
*Pablo*
Wys³any: 2015-01-03, 19:44
*Pablo*
Sk±d: B-B
Dziêkuje za odpowied¼.Musz± panowie wierzyæ mi na s³owo,bo zdjêcia na razie nie zamieszczê
(telefon w naprawie) ;p
Natomiast wygl±da to bardzo podobnie jak na tym zdjêciu
http://eautonaprawa.nazwa.../1002120442.PNG skórka pomarañczy
Wys³any: 2015-01-03, 19:52
teoretycznie to klocek z papierem wodnym 2000 i jedziesz na mokro raz przy razie, osuszasz powierzchniê co chwila w celu kontroli czy ju¿ ok (tzn czy wszystko matowe, czy jeszcze nale¿y trzeæ) je¶li ok to popraw trizact 3000 na mokro i polerka z u¿yciem maszyny polerskiej oraz odpowiednich past! a najtaniej i najszybciej oraz najpewniej jed¼ do lakiernika ;)
kiko_tychy
Wys³any: 2015-02-05, 19:16
a kolor masz ten sam ?
