Wys³any: 2015-01-26, 15:35   Lakierowawanie dysz± 1.0
Mam do was pytanie. czy lakieruj±c bezbarwnym z dysz± 1.0 dolewaæ wiêcej rozp ni¿ normalnie do pistoletu z dysz± 1.3-1.4. Sprawa wygl±da tak ¿e lakierujê lakierem t4w 444 hs i mam problem z wiêkszymi elementami. Dodajê 10% rozp i wydaje mi siê ¿e nie rozlewa siê tak jak powinien. Albo widaæ jak lakieru jest po prostu za ma³o albo jak dolejê jeszcze raz w tm samym miejscu to poprostu potrafi pop³yn±æ. I nie wiem gdzie szukaæ przyczyny. Czy dolewaæ wiêcej rozp a mo¿e ca³kiem z niego zrezygnowaæ albo poleæcie mi jaki¶ inny lakier,
My¶lê ¿eby kupiæ teraz taki tylko nim siê robi bez ¿adnego rozpuszczalnika i czy dysza 1.0 nie bêdzie za ma³a ? dobrze siê nim robi ?
http://www.klakiernik.pl/...-kpl-1-0,5-L/62
sev-car
Wys³any: 2015-01-26, 16:43
Masz za ma³± dysze.
Wys³any: 2015-01-26, 17:23
a jak bym zwiêkszy³ rozciêczenie do 15- 20 % to nie pomo¿e to ? czy lakier zacznie jeszcze bardziej p³yn±æ ?
Wys³any: 2015-01-26, 18:11
barteek933 napisa³/a:
to nie pomo¿e to ?
Pomo¿e.
Wys³any: 2015-01-26, 20:49
ale serio pomo¿e czy jaja sobie robisz :D bo nie u¶miecha mi siê poprawiaæ element pó¼niej 3 raz :D
Przemek
Wys³any: 2015-01-26, 21:01
Przemek
Sk±d: Szczecin
Umar³emu i kadzid³o nie pomo¿e. :>
Wys³any: 2015-01-26, 21:22
ale ja na serio sie pytam. jest sens dodawaæ go wiêcej czy próbowaæ tak ?
ew. jak bym robi³ na szybkim rozp to polepszy co¶ ? dlatego pytam bo temp bêdê mia³ 10 stopni. wiecej my¶lê ¿e bardzo siê nie uda nagrzaæ
Wys³any: 2015-01-26, 21:23
barteek933,
Serio.
Pokrêt³o od ilo¶ci materia³u ustaw na max otwarte.
Ci¶nienie odpowiednie do poprawnej atomizacji.
Jakie? Ty musisz widzieæ i wiedzieæ.
Ilo¶æ rozcieñczalnika (nie nitro) po prostu sprawd¼ robi±c natryski testowe na .... aucie s±siada ;)
Niewiem co masz,,, papier do oklejania, jaki¶ element karoserii.. itd.
I to tyle.
Zobaczysz w którym momencie uzyskasz zadowalaj±c± rozlewno¶æ.
Powodzenia.
Wys³any: 2015-01-26, 22:01
ja pokrêt³o od materia³u odkrêcam na 3 obroty z czego max to 5. jako¶ nigdy nie próbowa³em dawaæ na max bo my¶la³em ¿e wtedy to sp³ynie mi wszystko :D
jan6a
Wys³any: 2015-01-26, 22:30
Ja jak lakierowa³em minijetem 3000 z dysza 1.0 SR HVLP zderzak to materia³ dawa³em na max + 20% rozcieñczalnika- wysz³o tak jak chcia³em. Z ciekawo¶ci jaki masz pistolet??? Mo¿e on nie daje rady rozbiæ materia³u
sev-car
Wys³any: 2015-01-26, 23:25
pierw sobie odkrêæ dysze na maxa a potem kombinuj z rozcieñczlnikiem. Nadmierne dodawanie rozcieñczalnika to nie jest dobry pomys³.
Wys³any: 2015-01-26, 23:51
jutro wyci±gnê jakie¶ stare drzwi i zobaczê jak to bêdzie wychodzi³o, jutro dam znaæ
Wys³any: 2015-01-27, 13:51
sprawdzi³em ten pistolet i to wielka jedna ch..nia, wstrumieñ lakieru wynosi mo¿e z 7cm, nie wiem czemu siê tak porobi³o. Nigdzie mi nie zaschn±³, czyszczony zawsze dok³adnie a tu taka lipa. Mi siê zdaje ¿e kiedy¶ tak nie by³o. Mamy przyczynê. Po prostu atomizacja w chiñskich pistoletach = 0 i to jest przyczyna.
50/50 chiñskich gratów nadaje siê do kosza :/
