Rado
Wys³any: 2015-02-04, 23:18   Zwiêkszenie pojemno¶ci kompresora
Witam wszystkich. Posiadam kompresor pojemno¶ci 50l lecz przyda³oby sie co¶ wiekszego. Jezeli podpi±³bym drugi zbiornik o pojemno¶ci 100l silnik da rade spokojnie napompowaæ 150l? Dodam, ¿e lakierowa³em nie raz i dawa³ rade, pompowa³ siê ci±gle i nic sie narazie nie dzieje. Czy warto wsadzaæ 100 czy mo¿e lepiej 50 dla wiekszej ¿ywotno¶ci silnika?
Wys³any: 2015-02-04, 23:42   Re: Zwiêkszenie pojemno¶ci kompresora
Rado napisa³/a:
Da radê napompowaæ ka¿d± butle,no chyba ¿e padnie zanim dobije do koñca.Pasowa³oby przy wymianie zbiornika na wiêkszy wsadziæ pompê o wiêkszej wydajno¶ci,czyli przebudowa ca³ego kompresora,tylko czy to sie op³aci..?
Wszystko zale¿y jak± masz wydajno¶æ pompy,je¶li baniak jest 50L to zak³adam,ze s³absza sprê¿arka.
Rado
Wys³any: 2015-02-04, 23:52
Powiem szczerze, ze nie raz pracowa³ na bardzo wielkim obci±zeniu i nic sie z nim nie dzia³o, my¶lê ze takie pompowanie 150l by³oby takie samo jakby mia³ chodziæ ci±gle dopompywuj±c zbiornik 50l. Wiadomo trzeba by³oby mu dac och³on±æ co jaki¶ czas bo faktycznie mog³oby doj¶æ do uszkodzenia spre¿arki
Wys³any: 2015-02-05, 00:04
Kiedys gdzie¶ czyta³em,ze te kompresory 1 cylindrowe,które maj± silnik sprzê¿ony bezpo¶rednio z pomp± mog± chodziæ do 15 minut bez przerwy,potem nale¿y to ostudziæ... :D
Rado
Wys³any: 2015-02-05, 10:35
A to my¶lê, ¿e do 15 minut te 150l dobije :D a jak nie to wy³±cze i po chwili znow zaczne pompowaæ :D Dzieki wielkie za info ;)
Wys³any: 2015-02-05, 16:57
bez sensu ...
Rado
Wys³any: 2015-02-05, 21:05
Nie stac mnie na razie na lepszy sprzet. Nie kazdy zaczynal od komptesora srubowego o pojemnosci 200l......
Wys³any: 2015-02-05, 23:54
Wed³ug mnie czasy zaczynania od rupci siê ju¿ skoñczy³y. Te przeróbki i kombinacje, to tylko marnowanie czasu i kasy. Zrozumiesz to za kilka lat.
Rado
Wys³any: 2015-02-06, 00:36
To daj mi 2 ko³a na dobry kompresor. Bo nie sztuka kupic uzywany i dwa razy tyle w niego wsadzic. Wiem, dzis mozna kupic wszystko tylko tez trzeba miec za co. A druga rzecz to taka ze nie maluje zawodowo nie mam co tydzien kogoa kto chce malowac. Jesli by tak bylo to napewno bym nie bawil sie w jakies skrecanie dwoch w jeden
Wys³any: 2015-02-06, 01:27
Za 2 ko³a nie kupisz dobrego.
Rado
Wys³any: 2015-02-06, 12:01
No wiec o czym mowa.
metalworks
Wys³any: 2015-02-06, 18:31
Wyt³umacz co chcesz tym osi±gn±æ bo przy lakierowaniu w jednym i drugim przypadku i tak sprê¿arka bêdzie pracowaæ ca³y czas (bo pewnie jest ma³o wydajna). Jedyn± ró¿nic± jak± widzê to po rozpoczêciu lakierowania ze 150l butl± trochê d³u¿ej potrwa zanim siê sprzêt za³±czy ale pó¼niej i tak bêdzie pracowa³ ci±gle.
Rado
Wys³any: 2015-02-06, 19:28
W³a¶nie ca³y czas o tym pisze. Nie maluje wielkich elementow wiêc tyle ile bedzie powietrza starczy mi na malowanie.
metalworks
Wys³any: 2015-02-09, 17:19
Do³ó¿ walcow± butlê z LPG i spróbuj, pewnie nikt tu nie udzieli dok³adnej odpowiedzi. Ja takie kupowa³em za niewielkie pieni±dze, s± pewne bo testowane do du¿ego ci¶nienia i proste w przeróbce.
Rado
Wys³any: 2015-02-09, 20:09
Oczywi¶cie, ¿e bêd± wytrzyma³e bo jak to z LPG to szczelne musi byc. Bede jeszcze szuka³ jakiej¶ butli po starym kompresorze, bo to tez jest pewne co do ci¶nienia lecz nie wiadomo do koñca jak w ¶rodku z rdz± :/
metalworks
Wys³any: 2015-02-09, 20:38
Ogl±da³em kilka starych zbiorników po kompresorach i zazwyczaj by³y bardzo solidne mimo jaki¶ nalotów rdzy. Sam kupi³em taki i nie ¿a³ujê, jednak pojemno¶æ znacznie wiêksza ni¿ 100l.
Rado
Wys³any: 2015-02-10, 20:28
Ahaa, no to mo¿e faktycznie skusze siê na ta butlê po LPG :)
Wys³any: 2015-02-10, 20:37
Mam dwie butle od lpg w domu(na piaskarkê) i powiem Ci, ¿e w ¶rodku wygl±daj± jak nowe. Tak¿e butle od lpg ¶mia³o mo¿esz braæ i przerabiaæ. S± bardzo mocne.
mariusz80
Wys³any: 2015-02-10, 20:40
Sk±d: WZ
ja mam do³o¿on± 90kê od lpg i znakomicie siê sprawdza
