rakan09
Wys³any: 2015-02-13, 19:43 baranek za bardzo pluje
Witam, konserwujac barankiem wychodzi mi bardzo du¿a struktura. Chcê uzyskaæ drobniejsz± fakturê, wiêc co powinienem zrobiæ?
Za du¿a jest dysza w pistolecie do baranka? Za gêsty lub za rzadki baranek? Za du¿e lub za ma³e ci¶nienie?
Kombinowa³em ju¿ na ró¿ne sposoby i nie wiem..od czego najlepiej zacz±æ? Rozrzedziæ? Zmniejszyæ dysze? |
Wys³any: 2015-02-13, 20:13
S± 2 rodzaje baranków,drobna i gruba struktura.
Za niskie ci¶nienie i odleg³o¶æ (za daleko) te¿ ma wp³yw na pogrubianie struktury. |
rakan09
Wys³any: 2015-02-13, 20:43
A gdybym go rozrzedzi³ by³o by lepiej czy gorzej? |
Wys³any: 2015-02-13, 21:00
To produkt gotowy i go sie nie rozrzedza.
Dobrze wymiesza³e¶ przed natryskiem?
Jaki producent,symbol? |
rakan09
Wys³any: 2015-02-13, 21:17
u-pol raptor..
Ale nawet tak teoretycznie to rzadszy zrobi mniejsz± strukturê? |
Wys³any: 2015-02-13, 21:28
rakan09 napisa³/a: | u-pol raptor |
Tym jeszcze nie robi³em dlatego szczerze nie wiem,zobacz co pisze w karcie produktu,byæ mo¿e mo¿na rozcieñczaæ....
mysla³em ca³y czas,¿e chodzi o zwyk³y baranek 1k. |
rakan09
Wys³any: 2015-02-13, 21:30
Mo¿na rozcienczac 10%..
Zastanawiam siê nad zrobieniem mniejszej dyszy lub wiêkszym rozcieñczeniem.. |
Wys³any: 2015-02-13, 21:32
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
ja jak robi³em konserwacjê podwozia to wstawia³em puszki do wody ok 40 stopni ¿eby siê zagrza³y i sz³o idealnie. nie wiem jak w tym przypadku |
Wys³any: 2015-02-13, 21:34
To masz odpowiedz!Jeszcze zobacz w karcie czy co¶ pisze o dyszy,odleg³o¶ci nanoszenia.
P.s. Wrzuæ foto jak Ci to wysz³o,jestem ciekawy tego produktu. |
rakan09
Wys³any: 2015-02-13, 21:40
Wys³any: 2015-02-13, 22:23
te 1 foto jest z bliska a 2 bardziej z daleka wiêc ciê¿ko co¶ powiedzieæ.Proponuje zrobiæ z 50ml +10% rozcienczalnika i prysn±æ na próbe,taki próbny natrysk |
rakan09
Wys³any: 2015-02-13, 22:31
A pistoletem z dysz± 2.0 da siê uzyskaæ taki efekt tym barankiem? |
Wys³any: 2015-02-13, 22:35
Nie przejdzie. |
zwibel
Wys³any: 2015-02-14, 18:54
Te¿ w³a¶nie szuka³em takiego drobnego baranka. To chyba kwestia baranka -musi byæ o odpowiedniej fakturze. |
rakan09
Wys³any: 2015-02-16, 22:02
tom cio
Wys³any: 2015-02-16, 22:12
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
Jak chcesz mniejsz± morkê to podgrzej baranka przed aplikacj±, wczoraj mi siê go postawi³o niedaleko piecyka ¿e siê nagrza³ i sporo mniejsza morka ni¿ taki prosto z szafki przy 10* w gara¿u. |
max2014
Wys³any: 2015-02-17, 08:39
Pomóg³: 2 razy Posty: 170
ustaw wiêksze ci¶nienie na pistolecie |
rakan09
Wys³any: 2015-02-18, 16:05
Przerobi³em dyszê na mniejsz± i d³u¿sz± i jako¶ idzie. Jestem w miarê zadowolony |
max2014
Wys³any: 2015-02-18, 16:46
i oto w tym chodzi |
