przemko240
Wys³any: 2015-03-08, 11:31 Kilka pytañ odno¶nie malowania
Siemka, wcze¶niej pisa³em na tym forum odno¶nie zacieków na lakierze akrylowym, poradzili¶cie aby pomalowaæ wszystko od nowa tak wiêc mam kilka pytaæ :
1. Czy mogê zmatowaæ wszystko papierem wodnym 800 i potem po³o¿yæ nowy lakier, czy potrzebny jest grunt ?
2) My¶lê daæ znajomemu lakiernikowi aby po³o¿y³ ten lakier
http://www.elakiery.pl/pr...baza-metalic-1l
Czy bêdzie on dobry ? Bo cena 75 z³ za litr jest podejrzana, je¶li jest ok to jaki do tego utwardzacz ?
Z góry dziêkuje za odpowiedzi. |
Wys³any: 2015-03-08, 11:39
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Przecie¿ to jest baza i nie dodaje siê do niej utwardzacza. |
przemko240
Wys³any: 2015-03-08, 12:12
Sorki mój b³±d, nie spojrza³em a powiesz czy koniecznie trzeba po³o¿yæ grunt na ten stary lakier ? dodam ¿e to akryl . |
Wys³any: 2015-03-08, 14:37
Je¶li siê przetarle¶ to tak np miejscowo. |
Wys³any: 2015-03-08, 14:57
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
i daj w miejsce zacieków bo i tak bêdzie je widaæ po twoim szlifowaniu |
marcin lech
Wys³any: 2015-03-08, 16:20
zacieki jedz papierem do g³adkiegotylko na sucho 360 na klocek , na ca³osc daj pok³ad .Przy podk³adowaniu trzeba dobrze wyszlifowac podklad zeby latki sie niepokaza³y pod lakierem |
