DrCruel
Wys³any: 2006-09-12, 10:46   Lakier bezbarwny 3050s Du Pont
zibi
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: kêpno(wlkp)
Wys³any: 12 Mar 2006 02:00 pm Temat postu: Bezbarwny dupont-a
co s±dzicie o klarze 3050s dupont-a;który z zalecanych utwardzaczy jest do niego najlepszy?z serii xk czy pozosta³e dwa?
fifka
Do³±czy³: 14 Lis 2005
Sk±d: otwock
Wys³any: 13 Mar 2006 03:14 pm Temat postu: Re: Bezbarwny dupont-a
zibi napisa³:
Je¶li nie Masz kabiny to zdecydowanie AK 260 "normal" i 256s "szybki" je¿eli Masz kabinê i planujesz przej¶cie na "wodê" CROMAX DuPonta to utwardzacze z linii XK bêd± jak najbardziej na miejscu.
Sam klar jest ..............zaje............lalalalalal
sam se karetê nim oblecia³em ca³± ..............................
Wiadomo¶ci proszê na priv.
zibi
Sk±d: kêpno(wlkp)
Wys³any: 14 Mar 2006 11:04 pm Temat postu:
dziêki fifka liczy³em na twoj± znajomo¶æ duponta. pracujê w kabinie zazyczaj u¿ywam 256s, niekiedy ak260.ale mam pytanie dlaczego zalecasz utw.xk do kabiny?jaka miêdzy nimi jest ró¿nica?i jeszcze zastanawim sie czemu w niektórych opisach tego klaru wystêpule nazwa chromaclear , a gdzie indziej znowu cromax?o co tu chodzi? ale klar faktycznie jest super te¿ tak uwa¿am.
fifka
Sk±d: otwock
Wys³any: 15 Mar 2006 12:02 pm Temat postu:
256S w kabinie to tak jakby¶ nitrem malowa³ jak swoj± karete malowa³em (w domu,w garazu) to ten utwardzacz u¿y³em, ale to by³ gara¿, nie kabina ze sta³ym przep³ywem powietrza
Masz kondycjê ch³opie, tylko powiszowaæ
XK to linia utwardzaczy tzw niskoemisyjnych,przygotowana do lakierów bezbarwnych wspó³pracuj±cych z wodn± lini± bazow± Cromax i niskoemisyjnym akrylem Centari 5035.
Chromaclear oznacza ¿e lakier 3050s zota³ stworzony g³ównie z my¶l± o kameleonach DuPonta : Chromalusion.
zibi
Sk±d: kêpno(wlkp)
Wys³any: 15 Mar 2006 01:30 pm Temat postu:
masz fifka racje na 256s schnie do¶æ szybko ,ale idzie doci±gn±æ.powiedz mi jeszcze czy na xk jest lepszy po³ysk bo z tak± opini± sie spotka³em i czy zaleca³by¶ rozcieñczanie tego klaru(tak z 5%) bo na opakowaniu nie pokazuj± udzia³u rozcieñczalnika .
fifka
Sk±d: otwock
Wys³any: 15 Mar 2006 02:27 pm Temat postu:
Tak na XK bêdzie lepszy po³ysk,ale na AK260 wcale gorzej nie bêdzie.Lekkie zamglenie pow³oki to g³ównie "specjalno¶æ" 256s. Gwa³towne zamykanie pow³oki ,powoduje zatrzymanie cze¶ci rozcienczalników i lakier zaczyna "siadaæ".
Jezeli chodzi o rozcienczalnik to Mo¿esz popróbowaæ,napewno niewielki dodatek AB380 przyspiesza ma³e naprawy,lecz lakierujesz wtedy 3 cienkie warstwy.3050s jest bardzo rozlewny wiêc ostrozno¶æ bedzie konieczna,bo grawitacja zrobi swoje
looqasch
Do³±czy³: 15 Lip 2005
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: 15 Mar 2006 07:29 pm Temat postu:
Czy jest jaka¶ ró¿nica w stosowaniu/nak³adaniu tego lakieru od innych typowych ?
Jak jest z polerowaniem, po jakim czasie mo¿na, czy mozna papierem 2500.
Czy w przysz³o¶ci mo¿na taki pokryæ typowym lakierem ?
/warunki gara¿owe/
fifka
Sk±d: otwock
Wys³any: 16 Mar 2006 08:50 am Temat postu:
looqasch,nic nie zmieniasz,tym siê maluje jak ka¿dym innym lakierem,jedyne ró¿nice to wiêksza przej¿ysto¶æ lakieru,wiêksza twardo¶c i odporno¶æ mechaniczna.
Mo¿esz go sobie przelakierowywaæ jak chcesz i czym chcesz,ale jestem pewien ¿e jak raz spróbujesz tego klaru to na inne bêdziesz patrzy³ z niechêci±
Polerowaæ najlepiej po pe³nym utwardzeniu,czyli po 2-3 dniach ,ja tak robiê i polerujê G3 na pó³wilgotno,rozgrzewaj±c pow³okê.Suuuupeeer siê rozci±ga
