maik4u
Wys³any: 2015-03-17, 10:41   Aluminium po piaskowaniu
Witam. Mam do polakierowania felgi 17" po piaskowaniu.
Czy mogê daæ na to tylko podk³ad akrylowy , pomijaj±c epoksydowy.
Przeszlifowaæ na mokro i baza i bezbarwny.
Felgi maj± byæ srebrne. Jaki daæ podk³ad szary czy bia³y?
Ile bazy i bezbarwnego powinienem kupiæ.
Felgi 17" , cztery sztuki.
Z góry dziekuje za pomoc.
maik4u
Wys³any: 2015-03-17, 11:27
Jeszcze jedno. Felgi bêd± malowane z dwóch stron.
Chcê to zrobiæ w miarê tanio. Uzgodni³em cenê 80 za sztukê, i jak bym
mia³ kupiæ podk³ad reakcyjny, epoksydowy, i akrylowy wype³niaj±cy, na to baze i bezbarwny to bym nic nie zarobi³. A roboty trochê jest. Pozdrawiam
Wys³any: 2015-03-17, 15:11
g³upich ludzi siê nie ma co ¿a³owaæ. jak zrobisz dobrze i tanio to nie zarobisz a klientów ci z tego nie przybêdzie. zrobisz lipê a bêdzie tanio to klientów Ci ubêdzie. Tak¿e jak robiæ za tyle co ty robisz to lepiej i¶æ przele¿eæ przed telewizorem
maik4u
Wys³any: 2015-03-17, 18:13
A na ile ty by¶ wyceni³ tak± robotê?
Wys³any: 2015-03-17, 19:21
500-600 za 4
ArczeX
Wys³any: 2015-03-17, 21:05
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
maik4u, za ile ju¿ robisz twoja sprawa, licz jednak ¿e poza zyskiem ( je¶li bêdzie jaki¶ w twoim przypadku :roll: ) zdobywasz jeszcze do¶wiadczenie które przyda siê w kolejnym wyzwaniu :spoko:
Co do malowania felg bo oto chodzi w tym temacie nie myliæ z kto ile i na czym zarabia...
W moim przypadku nie wiem czy mega profi ale wysz³o zadowalaj±co i kolejny ich w³a¶ciciel nie narzeka, do dzi¶ wszystko fajnie siê trzyma.
Gdy nie pozosta³a stara pow³oka lakiernicza jedynie czyste aluminium.
- k³adziesz podk³ad akrylowy do aluminium HS (lub mia³em kiedy¶ bezbarwny podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ do tworzyw sztucznych i aluminium psikasz czekasz 20min a¿ odparuje i malujesz zwyk³ym podk³adem akrylowym )
- docierasz podk³±d
- malujesz ( akryl lub baza + klar )
W przypadku kiedy nie piaskuje siê felg
- Zdzierasz/zmywasz wszelkiego rodzaju zabrudzenia
- matowisz star± pow³okê lakiernicz±
- k³adziesz podk³ad akrylowy (bia³y w moim wypadku)
- docierasz podk³ad
- baza
- klar
- gotowe ciesz siê nowymi felgami
Efekt moich wypocin poni¿ej
ps. na moje 15' wysz³o 300ml bazy przy obustronnym malowaniu
SamSobieSzefem
Wys³any: 2015-03-18, 06:54
piaskowanie 20 zl strona daje 150 zl +/-
lakierowanie z gory 250
od dolu 100
lakierowanie obustronne 350
Wys³any: 2015-03-18, 07:51
ale sztuki czy komplet ty piszesz ?
maik4u
Wys³any: 2015-03-18, 08:37
Dziêki wielkie Arczex za informacje. Twoje wypociny wysz³y super.
maik4u
Wys³any: 2015-03-18, 08:40
SamSobieSzefem. Dziêki. Czyli jak za jedn± powiedzia³em 80z³ za lakierowanie to nie ma tragedii. Klijent dostarczy³ ju¿ wypiaskowane.
Wys³any: 2015-03-20, 21:23
maik4u napisa³/a:
nie mo¿esz gdy¿ podk³ad akrylowy nie ma dostatecznej przyczepno¶ci na alu. Musisz zastosowaæ podk³ad epoksydowy
Dj Darecki
Wys³any: 2015-03-21, 10:08
Po piaskowaniu s± takie dziury w alu ¿e podklad akrylowy bêdzie trzyma³.
marcin lech
Wys³any: 2015-03-21, 20:22
daj epokosydowy i na niego m/m akrylowy i po problemie. Ja licze sobie zawsze 80-120ml bazy na sztuke ostatnio robilem felgi to posz³o mi 350ml(rozrobionej) na 4 .Kolorek ciemny bardzo dobrze kry³.Klar tu zalezy jaki ms ,hs czy vhs .Polecam wszystkim robic na vhsie dajesz 1.5 warstwy(Novol 590) i po robocie .Przy felgach zawsze daje do niego 10% rozpucha i daje go na wypy³ke i 2 warstwy w karcie jest ¿e z rozpuchem 2-3 warstwy.Na felgi zu¿ywam tak 300-400ml gotowej mieszanki oczywiscie 2 strony :P
