hubson85
Wys³any: 2015-03-26, 20:59   kompresor - samoróbka "MANIEK"
malarz artysta
Sk±d: wzy
Hejka,
Chcia³bym siê pochwaliæ pierwszym w³asnorêcznie zrobionym kompresorkiem, nazywa siê Maniek ;) Niestety nie posiadam foto z budowy, ale zamieszczam zdjêcia prawie gotowca.
Oceniajcie, ewentualnie jakie¶ fachowe oko pewnie zauwa¿y co mo¿na by ulepszyæ, poprawiæ itp.
P.S. - sorry za "nie³ad artystyczny" w tle ;P
a tu pierwsza robota Mañka, od¶wie¿ali¶my felgi
spawanie gumowymi elektrodami plastikowego amelinium w os³onie podtlenku lpg
Wys³any: 2015-03-26, 21:15
hubson85, co to za farba ta szara na kompresorku?epoksyd?
ArczeX
Wys³any: 2015-03-26, 21:21
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
Widzê kolega po fachu samoróbek :D
Maniek zacny i jak na samoróbkê dobrze wygl±da :spoko: ale ¿eby nie by³o tak s³odko...
- filtr powietrza koniecznie by siê przyda³ inaczej sprê¿arka skoñczy w niedalekiej przysz³o¶ci swój ¿ywot
- zawór bezpieczeñstwa a raczej chyba jego brak w samoróbkach instalacja jego to niemal konieczno¶æ
- zawór zwrotny... wodny z grzybkiem plastikowym czy mosiê¿nym ? jak plastik to za du¿o felg nie pomalujesz sam kiedy¶ takiego u¿ywa³em i po nieca³ym miesi±cu plastikowy grzybek siê urwa³ :blee: polecam kupno zwrotnego kompresorowego wytrzyma znacznie d³u¿ej.
- do tego jeszcze odwadniacz jaki¶ daj i bêdzie :spoko:
hubson85
Wys³any: 2015-03-26, 21:59
malarz artysta
Sk±d: wzy
tak, epox taki sam jak na felgach, mia³o i¶æ w kolor a'la orygina³ na niebiesko, ale da³em sobie spokój bo stwierdzi³em ¿e to ma robiæ robotê a nie wygl±daæ. ale chocia¿ ni zardzewieje :D
odno¶nie filtra i reszty gratów to w³a¶nie mam kilka pytañ:
- czy jako filtr wyrobi filtr powietrza od.... skutera? docelowo Maniu¶ bêdzie mieszka³ w osobnym pomieszczeniu, wiêc za du¿o syfu siê nie nawdycha, a znalaz³em idealnie pasuj±cy na króciec sprê¿arki?
- odwadniacz wiem, planujê na ¶cianie, chwilowo u¿ywam takiego pizdka przy pistolecie (wiem ¿e lipa, ale czekam na przesy³kê a te ko³a robi³em na próbê)
- zawór mam mosiê¿ny, jak padnie to zarzucê taki kompresorowy z odpowietrznikiem
- a zawór bezpieczeñstwa... no w³a¶nie, cza zamontowaæ. Aleee... NO RISK, NO FUN :D
No i ³±czenie sprê¿arki z butl± planuje na miedzi zrobiæ + jaka¶ ch³odniczka.
Wys³any: 2015-03-26, 22:25
hubson85 napisa³/a:
Sam buduje kompresor i wiem,¿e ma byæ zawór bezpieczeñstwa tylko zastanawia mnie jedna rzecz :roll:
Po co?
Przyk³ad: butla wtrzyma³osæ 30bar,pompa pompuje max 10 bar ,wiêcej sie nie da z niej wycisn±æ,wiêc co da taki zawór bezpieczeñstwa? :>
hubson85
Wys³any: 2015-03-26, 22:55
malarz artysta
Sk±d: wzy
no da mniej wiêcej tyle ¿e nie padnie Ci pompa,wy³±cznik ci¶nieniowy, silnik czy np. ³±czenia sprê¿arka/butla w przypadku kiedy presostat nie zrobi roboty i nie wy³±czy siê przy zadanym ci¶nieniu. Ewentualnie nie wbije Ci siê w czo³o jaki¶ od³amek podczas wystrza³u w/w elementów. Butla to akurat najmniejsze z³o je¿eli ma dobrze wspawane króæce
S±dz±c po tych 30 barach domy¶lam siê ¿e te¿ konstrukcja oparta na LPG? ;)
ArczeX
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
hematol napisa³/a:
poza butl± s± inne zagro¿enia
- silnik je¶li zbyt ma³ej mocy pod takim obci±¿eniem mo¿e siê przepaliæ
- sprê¿arka mo¿e siê zatrzeæ
lepiej dmuchaæ na zimne :cool:
Wys³any: 2015-03-26, 23:01
Zawór bezpieczeñstwa zamontuj.
Wys³any: 2015-03-26, 23:15
ArczeX napisa³/a:
hematol napisa³/a:
... i ten zawór w ¿adnym z tych przypadków nie zadzia³a :nie:
mam bojler w ³azience i te¿ oczywi¶cie zawór,woda sie grzeje termostat wy³±cza i jest ok,gdyby jednak elektronika zawiod³a tzn np termostat sie nie wy³±czy³ to by grza³ a¿ by wybuch³ bo temperatura by tak wzros³a.
Ale co w kompresorze?
Napewno za³o¿e go,ale nurtuje mnie to jak± on rolê on ma spe³niæ :?:
Wys³any: 2015-03-26, 23:22
KK napisa³/a:
W moim komresorze uzywa³em go jedynie do spuszczania powietrza co trwa³o d³ugo i palec bola³,szybciej to zrobie pistloletem do przedmuchiwania.
hubson85
Wys³any: 2015-03-26, 23:31
malarz artysta
Sk±d: wzy
widzia³em kiedy¶ u znajomego mechanika pod³±czony do butli zawór upustowy od ciê¿arówki, ustawiony na ok. 8 bar, który mia³ za zadanie upuszczenie powietrza w przypadku awarii presostatu (3jw60 ustawiona na 6 bar). Bo w sumie ciekawa opcja, czy taki zawór nad±¿y wypluwaæ powietrze pompowane przez sprê¿arkê???
Wys³any: 2015-03-26, 23:40
hubson85, dobrze my¶lisz :spoko: Jeszcze nikt mi nie odpowiedzia³ na moje pytanie.
Zawór bezpieczeñstwa to zawór nadci¶nieniowy,ma za zadanie uwolniæ nadmiar ci¶nienia gdy zostanie ono przekroczone ale jak ma byæ przekroczone skoro pompa zrobi max 10 bar,zawór bezp. za³ozê tez na 10 bar,presostat ustawiony powiedzmy na 8 bar.
pompa musia³aby dostaæ "nadsprawno¶ci" i zacz±æ pompowaæ powy¿ej swoich parametrów co jest fizycznie nie mo¿liwe.Wiêc zawór musi byæ bo ..tak. :D
hubson85
Wys³any: 2015-03-26, 23:48
malarz artysta
Sk±d: wzy
No tak, ale we¼ pod uwagê ¿e pompa pchaj±ca powietrze na Max wytrzyma³o¶æ mo¿e skoñczyæ ¿ywot, w wiêkszo¶ci przypadkach pêka korbowód (to jak by¶ pa³owa³ samochód na max obrotach ci±gn±c nim co¶ ciê¿kiego) Pozostaje kwestia proporcji przepustowo¶ci zaworu do wydajno¶ci pompy ¿eby jako¶ sensownie wyt³umaczyæ zasadê jego dzia³ania
Wys³any: 2015-03-27, 00:10
hubson85 napisa³/a:
Pompa maj±c powiedzmy max wydajno¶æ 10 bar ci±gle chodzi z t± wydajno¶ci± czyli pompuje ci±gle swój max 10 bar,kwestia wiêkszej wydajno¶ci to wy³±cznie zwiêkszenie prêdko¶ci obrotowej ale to nadal bêdzie te 10 bar i nic wiêcej.
mo¿e ,¿eby bli¿ej zobrazowaæ o co mi chodzi to napisze tak: butla kompresora wytrzyma³o¶c 30 bar,pompa max wydajno¶æ 10 bar,zawór bezpieczeñstwa powiedzmy 12 bar,kompresor chodzi super,mamy nabity 10 bar,reduktor dalej jak chcemy np. 5-6 bar na ¶cianie ,dalej pod pistoletem reduktor na 2 bary.
A zawór bezp. jest i nigdy nie spe³ni swojej fuknkcji ;P
Wys³any: 2015-03-27, 01:08
Pompa wyci¶nie teoretycznie ci¶nienie nieskoñczone. Tak samo jak pompa oleju. Przy awarii presostatu, pompa bêdzie bi³a, a¿ silnik stanie lub uszkodzi siê sama pompa powietrza.
kzychu
Wys³any: 2015-03-27, 15:46
Proponuje koledze zamontowaæ os³one kó³ pasowych, ¿eby jak to kto¶ napisa³ uja nie urwa³o.
Miki
Wys³any: 2015-03-27, 19:00
kzychu napisa³/a:
Po co, przecie¿ kolega napisa³ "NO RISK, NO FUN" ^^
Mart-Dent
hubson85
Wys³any: 2015-03-27, 20:43
malarz artysta
Sk±d: wzy
ale wszystko w granicach rozs±dku oczywi¶cie. machina bêdzie w osobnym pomieszczeniu, dlatego o "krêcenie torby" siê nie obawiam ;P Z czasem jaki¶ lifting siê ogarnie, narazie muszê resztê istotniejszych gad¿etów zamontowaæ typu filtr itp.
Wys³any: 2015-03-27, 21:40
KK napisa³/a:
nie zgadzam sie ,gdyby tak by³o mieliby¶my perpetuum mobile,je¿eli pompa ma maxc 10 bar to wiêcej nie zrobi na baniak bo ró¿nica ci¶nieñ na to nie pozwoli i cisnienie zacznie sie cofaæ w kierunku jego zród³a.
P.s. Po co by pisali ,ze pompa ma max 10 bar?
Wys³any: 2015-03-27, 21:49
Bzdury piszesz. Pompa wyci¶nie du¿o wiêksze ci¶nienie ni¿ 10 bar. Jest napisane, ¿e mo¿e pracowaæ przy ci¶nieniu maksymalnym 10 bar, poniewa¿ przekraczaj±c to ci¶nienie pompa bardzo szybko siê niszczy i cierpi± panewki. Przestaw sobie presostat i sam sprawd¼. :sciana:
Np pompa w wd 53 nabije Ci ponad 30 bar, a znamionowo bije na 8,5. Kiedy korba wyleci bokiem to nie wiem.
Perpetum mobile czy jak siê to zwie, to urz±dzenie, które ci±gle pracuje bez strat, a w pompie masz straty energii poniewa¿ pompa zwiêkszaj±c ci¶nienie dobicia stawia coraz wiêkszy opór silnikowi i w koñcu co¶ stanie.
Mo¿emy siê nawet za³o¿yæ, ¿e mam racjê o np skromn± sumê 10000z³ :) , przystêpujesz do zak³adu?
Napisa³em "teoretycznie ci¶nienie" nie praktycznie.
Wys³any: 2015-03-27, 22:05
KK, nie rozumie tego,ze dana pompa ma Ci¶nienie maksymalne - 10 Bar (przyk³ad)
wiêc jakim cudem moze zrobiæ np 30 bar?Przecie¿ ona nie ma takiej wydajno¶ci,my¶le nad tym :roll: Pompa zrobi swoje max spre¿anie powiedzmy 10 bar i jak by mia³a to wt³oczyæ do zbiornika ,w którym panuje np. ci¶nienie 20 bar?Ró¿nica ci¶nieñ na to nie pozwoli :roll:
Wys³any: 2015-03-27, 22:10
Je¿eli silnik jest wystarczaj±co mocny i nie wywali korby to przepchnie
hubson85
Wys³any: 2015-03-27, 22:17
malarz artysta
Sk±d: wzy
i w³a¶nie wtedy powietrze w zbiorniku stawia taki opór ¿e korba wy³azi bokiem. To jak jazda samochodem na odciêciu, niby ogranicza do tzw. bezpiecznych obrotów max. ale jak daleko zajedziesz na odcince (czyli w przypadku sprê¿arki max. wydajno¶æ)?
Ale to nie zmienia faktu zagadki ¿e je¿eli np. zesra³ siê presostat i pompa ca³y czas hula, dobi³a do 10 bar, wyskakuje gwizdek bezpieczeñstwa a pompa ¶miga dalej. Zawór nad±¿y z upuszczaniem powietrza?
Wys³any: 2015-03-27, 22:27
hubson85 napisa³/a:
Wg mnie nie,nie praktykowa³em tego ale teoretycznie ci¶nienie bêdzie sie cofaæ do drogi zasysania czyli wlotu powietrza i tam sie bêdzie równowa¿yæ a pompa bêdzie pracowaæ i co sie z ni± stanie tego nie wiedz± najstarsi górale :nie:
Wys³any: 2015-03-27, 22:31
Co do zaworu bezpieczenstwa , bawi³em sie takim grzybkiem to powietrza strasznie duzo spieprza :) Powinno wydo³aæ
Wys³any: 2015-03-27, 22:36
juny napisa³/a:
Pewno s± dobierane wg wydajno¶ci kompresora,widzia³em 1/4 i 1/2 cala dla wiêkszych przepustowo¶ci
hubson85
Wys³any: 2015-03-27, 22:50
malarz artysta
Sk±d: wzy
hubson85 napisa³/a:
raczej ciê¿ko z tym równowa¿eniem, a co zrobi pompa z zasysanym powietrzem? "Jakie¶ tam" ci¶nienie to "jaki¶ tam" nacisk na t³ok i korbê, wiêc je¿eli przekroczy obliczon± warto¶æ MAX to na 100% co¶ pu¶ci, albo pompa albo silnik ewentualnie co¶ innego
Wys³any: 2015-03-27, 22:58
hubson85, my¶le ,ze ci¶nienie sie cofnie w kierunku ssania,zaworki sie otworz± czy tam zamkn± ale zanim to nastanie ci¶nienie sie wyrówna,tak mi sie wydaje ,moge sie myliæ ale tak sobie to wyobra¿am :cool:
Wys³any: 2015-03-27, 23:30
Nie chce mi siê s³uchaæ tych wywodów. Zawór bezpieczeñstwa poradzi sobie spokojnie z nadmiarem powietrza w zbiorniku, byleby by³ dobrze dobrany swoj± wielko¶ci±/przekrojem.
Pompa nabije do minimum 15bar zanim cokolwiek z ni± siê stanie. Ma³o tego, znane jest na wulkanizacji podnoszenie ci¶nienia ponad znamionowe, poniewa¿ potrzebuj± czasem 12 bar. S± tak¿e pompy do kupienia które maj± ci¶nienie znamionowe np 16 bar-20bar.
Maj± inn± konstrukcjê, mniejsz± wydajno¶æ, ale wy¿sze ci¶nienie...co znaczy, ¿e temperatura sprê¿onego powietrza oscyluje w bardzo podobnej granicy.
Nie wiem po co rozwodzicie siê nad g³upotami, skoro kompletnie nie macie racji. Sam podnosi³em ci¶nienie na 12 bar w sprê¿arce, pompa i silnik ma ciê¿ej, ale dobije(tym bardziej dwustopniowa). Wszystko jest zaprojektowane z minimalnym naddatkiem. W instrukcji obs³ugi Airpola N30 jest jasno napisane, ¿e ci¶nienie mo¿na regulowaæ, ale nie nale¿y przekraczaæ 10 bar, poniewa¿ nie uznaje siê wtedy gwarancji i nastêpuje szybsze zniszczenie podzespo³ów sprê¿arki.
Ch³opy po 40 lat na karku i takich podstaw nie wiedz±. Powtarzam jeszcze raz, macie kompresory to id¼cie i sprawd¼cie, a nie gadacie g³upoty na forum.
Je¶li sprê¿arka przekroczy ci¶nienie 10 bar, otworzy siê zawór bezpieczeñstwa ustawiony na na 11 bar. Psiknie i spu¶ci tyle ci¶nienia, ¿e sprê¿arka bêdzie bi³a dalej i znowu siê otworzy na chwilê. Je¿eli zawór bezpieczeñstwa siê zatnie to sprê¿arka bêdzie bi³a tak d³ugo, a¿ silnik stanie i siê spali je¶li nie ma zabezpieczeñ lub sprê¿arka siê uszkodzi.
Wys³any: 2015-03-27, 23:34
KK, tu chodzi o rozwi±zanie pewnej zagadki ;)
Wys³any: 2015-03-27, 23:40
Ju¿ jest wszystko rozwi±zane.
ArczeX
Wys³any: 2015-03-29, 11:15
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
hematol, co tutaj siê rozwodziæ tak czy nie... blokuj presostat i przekonasz siê kto mia³ racjê :cool: ale na zdrowy rozum je¶li by³by zbêdny i nie spe³nia³ swojej funkcji nikt nie montowa³ by go w KA¯DYM kompresorze czy to du¿ym czy ma³ym.
aaa... dodam tylko w kwestii BHP kompresor zostaw na odludziu a sam nie stój ko³o niego... wyrwane nogi i od³amki w g³owie nie sprzyjaj± podczas pracy :spoko:
