mucha
Wys³any: 2008-04-06, 12:48 Czym usun±æ lakier z felgi ? HELP!!
Posty: 3 Sk±d: Poznañ
Witam serdecznie.
Jestem nowy na forum. Szukam pomocy odno¶nie usuwania lakieru z felg aluminiowych bez ich uszkodzenia. Stosowalem srodki typu Scansol, jednak w niektorych przypadkach okazuje on sie zbyt slaby i trzeba go nakladac kilkakrotnie co wydluza czas pracy, a dodatkowo trzeba lakier usuwac mechanicznie-skrobac.
Czy istnieja na rynku srodki ktore "bezbolesnie" usuwaja lakier z felg aluminiowych bez ingerencji mechanicznej ? Chodzi mi bez skrobania..
Prosze pilnie o pomoc, jezeli to mozliwe prosze o polecenie jakiego srodka i gdzie moge cos dostac...
Pozdrawiam serdecznie
Pawe³ |
Tomek
Wys³any: 2008-04-06, 14:05
Proponujê wypiaskowaæ, efekt gwarantowany.
Tomek |
Wys³any: 2008-04-06, 14:42
Pomóg³: 6 razy Posty: 577
| piaskowanie owszem ale jesli aluminiowe to najlepiej soda oczyszczona w granulkach, najleprze na aluminium, beda wygladaly jak nowki. |
_________________ hmmm |
mucha
Wys³any: 2008-04-06, 16:48 ...
Go¶æ
Witam serdecznie.
Przepraszam, ¿e nie u¶cislilem.
PIASKOWANIE ZUPE£NIE ODPADA gdy¿ felgi maja byc polerowane. Zajmuje sie polerowaniem alufelg, ale ostatnio co raz czesciej spotykam felgi ktore sa pokryte tak twardymi lakierami, ze skansol cienko sobie z tym radzi.
Inne propozycje ? |
Wys³any: 2008-04-06, 17:48
| mucha napisa³/a: | | Inne propozycje ? |
opalarka |
mucha
Wys³any: 2008-04-06, 18:44 ...
Ale przy opalarce znow trzeba drapac, skrobac i fajnie rysowac powierzchnie felgi, czego pragne uniknac. Poza tym nie wyobrazam sobie, opalarka robic komplet felg i to jeszcze jakis bardziej skomplikowanych, wiec raczej odpada..
Slyszalem, ze sa jakies srodki/preparaty o nazwie np. sulfurex badz tez stripal ktore potrafia rozpuscic lakier, czy ktos cos wie na ten temat ?
Pozdrawiam |
Wys³any: 2008-04-06, 18:57
| nic nie trzeba drapac. jedziesz opalarka cala felge a pozniej karcherem pod cisnieniem i calosc ladnie odpada. |
online
Wys³any: 2008-04-06, 19:28
MTGarage.
Pomóg³: 10 razy Posty: 721 Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Wys³any: 2008-04-06, 19:30
| online napisa³/a: | jesli fele s± w proszku to opalarka zazwyczaj zda sie na nic |
to fakt. tylko piasek pozostaje. |
online
Wys³any: 2008-04-06, 19:34
MTGarage.
ixell
Wys³any: 2008-04-08, 02:09
Pomóg³: 4 razy Posty: 283 Sk±d: Kalisz
mucha
Wys³any: 2008-04-22, 20:21 ...
Ale naprawde nie ma jakis srodkow chemicznych do usuwania powloki lakierniczej ?
Jak na razie walcze scansolem, ale po 1 jest on drogi, po 2 wku.. mnie rycie szpachtulka.. jest to strasznie pracochlonne..
Interesuje mnie cos co usunie/rozpusci lakier, nawet jesli mialaby byc to zanurzone w tej cieczy..
Slyszalem cos o srodkach Stripal 2000K3 albo Sulfurex, czy ktos moze uzywa/l takich produktow ?
Pozdrawiam |
Wys³any: 2008-04-23, 11:44
| mucha napisa³/a: | | po 2 wku.. mnie rycie szpachtulka.. jest to strasznie pracochlonne.. |
uzyj karchera
| mucha napisa³/a: | | Interesuje mnie cos co usunie/rozpusci lakier, nawet jesli mialaby byc to zanurzone w tej cieczy.. |
oddaj do lakierni proszkowej. oni sobie z tym poradza. |
gandimore
Wys³any: 2008-04-23, 13:00
Ja wiem, ¿e s± jakie¶ ¶rodki do usówania graffiti, ale nie znam nazwy, kumpel sklep malowa³ i w³a¶ciciel poprzednie spryska³ i samo odpada³o wielkimi p³atami dos³ownie moment po spryskaniu, ale ¶ciana nie równa sie feldze...
Ale mysle, ¿e wiekszoæ Ci tutaj poleca pisakowanie, albo karchera i ma racje... |
wasiak
Wys³any: 2008-05-08, 20:47
Go¶æ
i ja sie wypowiem w tym temacie cos lakiernik ze mnie zaden
i do tego kompletnie swiezy tu jestem
na wstepie witam wszystkich.
wpadlem do was dowiedziec sie kilki fajnych rzeczy na temat lakierowania autka )
ale do rzeczy sam mam felgi alu oplowskie melberki pasuja mi do vw i tu robi sie problem na nich sa 4 warstwy proszku czern miejscami srebrny i 2 warstwy claru
scansol ani zaden zmywacz ktory jest dostepny w lerouy nic nie daje nawet puschelki sie na lakierze nie robia, felgi mialy byc polerowane z naciskiem na mialy ( teraz maja byc sprzedane) po 2 dniach pracy i litrze scansolu oczyscilem 75 procent jednej felgi.
zdesperowany podjechalem je wypiaskowac
po godzinie facet do mnie dzwoni zebym po fele przyjechal
wracmam caly szczesliwy
co sie okazalo ani szklo ani kulki stalowe ani piasek lakieru nie ruszaja
powstaja w nim wglebienia ale nie pekniecia i nie odpada
felga dyglada mniejwiecej jak deska ktora ktos obil mlotkiem
w niekturych mijscach tam gdzie lakier sam odpryskiwal powoli farba odpadla a dokladniej powstaly w niej fredzle ktore maja nawet i 2 cm dlugosci i nie chca same zejsc bez walki
dowiedzialem sie od goscia ktory probowal piaskowac ze jest "cos" co se wlewa do miski wklada sie tam fele na 24 h zalewa woda zeby nie parowalo i po 25 h wyjmujac gfele lakier zostaje podobno starcza na okolo 50 felg
tyle ze nie wiedzial co to i "podobno kosztuje kolo tysia" |
Wys³any: 2008-05-08, 21:19
| wasiak napisa³/a: | dowiedzialem sie od goscia ktory probowal piaskowac ze jest "cos" co se wlewa do miski wklada sie tam fele na 24 h zalewa woda zeby nie parowalo i po 25 h wyjmujac gfele lakier zostaje podobno starcza na okolo 50 felg
w lakierniach proszkowych tak robia. niestety nazwy tego srodka nie znam ale mozna sie dowiedziec od gosci z colorex-u. |
rodozja
Wys³any: 2013-06-10, 13:38
| produkujemy preparaty do usuwania pow³ok lakierniczych, bardzo skuteczne. 602356615 |
SzaKal
Wys³any: 2013-06-10, 16:18
| rodozja, A jaka¶ nazwa tych ,,bardzo skutecznych'' preparatów ? |
rossi
Wys³any: 2014-01-05, 13:38
Panowie i Panie
A mianowicie ostatnio polerowa³em felgi ca³y komplet
I u¿y³em do tego ¶rodka pod nazw± " DIALL " ma do¶æ szybkie dzia³anie , trzeba go nanie¶æ pêdzlem i nie nale¿y do drogich , ale oczywi¶cie wcze¶niej u¿ywa³em ¶rodek pod nazw± " remosol " i "remosol" jest najlepszym ¶rodkiem od tych co tu mówicie rusza nawet podk³ad .
tak samo jak "diall".
Pozniej oczywi¶cie zostaje papierek ¶cierni i na koniec polerowanie
A zdrapywanie lakieru nic nie u¿ywa³em wystarczy³: Pistolet do powietrza i kompresor i lakier odpada p³atami.
Felga po u¿yciu ¶rodka (tu akurat "DIALL"):
Felga po polerce:
Oczywi¶cie te¿ zajmuje siê lakierowanie elementów i felg :
Tu przyk³ad jednej z mojej ulubionej felgi:
wiele wiele innych rzeczy te z robi³em takich jak panele ¶rodkowe w autach itp. |
Damian198
Wys³any: 2015-03-27, 13:24
| Sodowanie nie niszczy powierzchni i jest bardzo skuteczne. Wypróbowa³em na swoich felgach i naprawdê polecam. Robi³em ko³o ¦widnika nr telefonu do warsztatu mo¿e komu¶ siê przyda 791239689. |
Wys³any: 2015-03-27, 21:54
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
| Od kiedy to jest dzia³ reklam? |
