severn
Wys³any: 2015-04-21, 11:35   Proces regeneracji felg alu
Zabieram siê na regeneracje kilku kompletów felg alu. Chcia³bym siê dowiedzieæ co nieco o samym procesie lakierowania.
A wiêc po kolei jak to wygl±da wed³ug mnie (prosi³bym o korektê, je¿eli pewne etapy s± pominiête, w z³ej kolejno¶ci, lub po prostu s± niepotrzebne)
Prostowanie, piaskowanie (szlifowanie takiej ilo¶ci felg by³o by katorg±), podk³ad epoxydowy, uzupe³nianie niewielkich ubytków szpachlówk±, podk³ad wype³niaj±cy (szlifowanie), baza, bezbarwny.
Wszystkie felgi bêd± pomalowane na czarno.
Pytania:
1. Czy w/w procedura jest prawid³owa?
2. Czy który¶ z procesów mo¿na zast±piæ innym który u³atwi ca³y proces?
3. Czy pozostawienie jedynie podk³adu (czarnego) na czê¶ci ¶rodkowej (miejsca które zakrywa opona), oraz wnêtrza felgi nie wp³ynie negatywnie na ew. problemy z czyszczeniem oraz odpryskami? Front felgi bêdzie pomalowany wed³ug sztuki. Dlaczego chcia³bym tak to zrobiæ? Poniewa¿ znacznie przyspieszy to ca³y proces, bez negatywnego wp³ywu na aspekt wizualny.
4. Je¿eli by¶cie byli, a¿ tak pomocni, to prosi³bym o listê produktów, które sprawdz± siê przy tym¿e procesie.
5. Je¿eli macie jakie¶ wskazówki, to by³ym wdziêczny za ich udostêpnienie.
Pozdrawiam Sev.
Wys³any: 2015-04-21, 15:02
wszystko zale¿y od felgi, czy widaæ ¶rodki. jak widaæ to dla dobrego efektu musisz je polakierowaæ. ogólnie wydaje siê spoko. Ja po piaskowaniu przetar³ bym je papierem 240-320
Hegebers
Wys³any: 2015-04-22, 08:09
Rozumiem ,¿e mówisz o alusach ?
Powiem tak w autach którymi „¶migam” osobi¶cie felgi oryginalne s± tragiczne i z³azi z nich lakier po dwóch latach u¿ytkowania takie s± te jeep-y ;)
Powiem tak jak wypiastujesz i wypolerujesz jest super , jak dasz klar (lakier) jest bosko do momentu zmiany opony czy krawê¿nika natychmiast masz odprysk a dalej ju¿ wiadomo
Moja rada usun±æ klar, wypiastowaæ pó¼niej polerka i w sobotnie popo³udnia zadbaæ o to by dalej siê ¶wieci³y . Co do koloru jak zrobisz na jednej osi mo¿e byæ „kicha” bo ilo¶æ i marka lakieru dadz± inny ocieñ je¶li jeste¶ pedantem jak piszesz bêdzie Cie to irytowa³o
windy samochodowe
