Przemek
Wys³any: 2015-05-05, 09:17   Kompletowanie sprzêtu do piaskowania .
Przemek
Sk±d: Szczecin
Musze zacz±æ piaskowaæ poniewa¿ ju¿ nie wyrabiam z fachmanami w mie¶cie. |Zreszt± ju¿ od dawna siê do tego przymierzam . Planujê pracowaæ 4mm dysz±.
Znalaz³em dobrego fachowca który robi piaskarki, ju¿ od roku 85 . Mo¿na zobaczyæ na yt dzia³a i co prezentuje.
https://www.youtube.com/watch?v=ewu7QE2iRSg
Znacie mo¿e tego Pana,jak siê pracuje na tym sprzêcie?
Do piaskowanie biorê tylko pod uwage Wana AW .1300 litrów mi wystarczy .
Wolnoobrotowy kompresor do pracy ci±g³ej .Problem w tym ze ciê¿ko jest wyszukac kompresor nie wyeksploatowany . Choæ Pan Krzystof mówi ¿e remontu nie siê co baæ o ile nie bêdzie potrzebny szlif wa³u i wymiana panewek .
Kasa te¿ ograniczona . Piaskarka ma kosztowaæ 1850z³ netto .Na kompresor liczê 3000-3500z³
Jakie jest wasze zdanie koledzy :)
Wys³any: 2015-05-05, 10:03
Pisa³em Ci gdzie masz kupiæ piaskarkê. Osobi¶cie kupi³em w tej firmie o której Ci napomnia³em w pw i jest wszystko ok.
Wsyp musi byæ wiêkszy, zawór na dole piaskarki te¿ inny, taki jak montuje firma Herubin.
Woda i piaskowanie to te¿ zabawa dla ludzi co nie chc± mieæ piasku wszêdzie, ale rdza na elemencie po czasie ju¿ mo¿e byæ.
W tej piaskarce tego go¶cia jedynie filtr jest ok, no ale to kosztem dobrego zaworu na dole.
Orurowanie ma byæ minimum 3/4".
Pomijam fakt, ¿e po piaskowaniu ¶cierniwo, które bêdzie na ziemi jest po prostu mokre, a co za tym idzie odzysk 0. Suszenie bardzo czasoch³onne.
mareq
Wys³any: 2015-05-05, 10:51
Do piaskowania na mokro to wystarcza myjka wysokoci¶nieniowa z przystawk±. Sprzêt tani ale ogromn± wad± jest konieczno¶æ suszenia ¶cierniwa.
Przemek
Wys³any: 2015-05-05, 12:28
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ale ja nie chcê piaskowac w os³onie wodnej . To tylko opcja . Kamil ile kosztuje piaskarka o której Ty mówisz .Mia³em do Cibie dzwoniæ ale zawsze cos . A wracam ci±gle pózno.
Suszyæ to jest gdzie ca³y rok praktycznie pale w piecu .
Przemek
Wys³any: 2015-05-05, 12:42
Przemek
Sk±d: Szczecin
edit znalaz³em http://allegro.pl/show_item.php?item=5326772038
Dzwoni³em do tej firmy do¶æ dobrze to wygl±da .Tylko mam obawy co do odwadniacza .
U tego goscia s± zdecydowanie bardziej wydajne . Ró¿nica w cenie 500z³ .
Wys³any: 2015-05-05, 12:46
No zobaczymy jak to z tym suszeniem Ci pójdzie. Jak to bêdziesz piasek przesypywa³ i siê wkur...
Przemek
Wys³any: 2015-05-05, 19:32
Przemek
Sk±d: Szczecin
Nie jest powiedziane ¿e bêdê s³u¿y³. Skoro tona piasku kosztuje 60z³. :)
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
metalworks
Wys³any: 2015-05-05, 20:18
W tej piaskarce z linku allegro jest zastosowany zawór bezpieczeñstwa spotykany czê¶ciej w instalacjach wodnych ni¿ sprê¿onego powietrza. Swego czasu chcia³em zastosowaæ takie w swoich kompresorach samoróbkach i choæ niby by³y na 10 bar to ju¿ lekko zaczyna³y puszczaæ powietrze przy 6. Tak¿e nie wiem czy to nie s± typowo wodne zawory, które max otwarcie maj± przy ci¶nieniu opisanym na nalepce a otwieraæ zaczynaj± siê ju¿ znacznie wcze¶niej.
Budowa takiej piaskarki jak z linku allegro to koszt kilkuset z³otych, opisów i zdjêæ jest na elektrodzie masê. Nie wiem czy dobrym wyborem jest wy³o¿enie z wysy³k± ponad 2,5 tys z³ za ten produkt.
Przemek
Wys³any: 2015-05-05, 21:23
Przemek
Sk±d: Szczecin
W rozmowie z t± firm± sprzedawca mówi³ ¿e to bardzo dobry zawór z wy¿szej pó³ki.
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-05-05, 21:29
No ja wy³o¿y³em te 2000 co¶, ale ja sam pojecha³em odebraæ piaskarkê, kupi³em zaraz he³m do piaskowania, dodatkowe dysze itd. Z³o¿enie takiej piaskarki na butli 120l jak w moim przypadku to nie tak ma³o. Butla nowa + du¿y zasyp jak u mnie na 10cm + zawór i kryzy + orurowanie to ju¿ fantazja dowolna, zawór bezpieczeñstwa(mój puszcza przy 8,5 bar), manometr, reduktor z odwadniaczem, ko³a, uchwyt, stojak od spodu, w±¿ do piaskowania, dysza, kraniki gazowe chyba 4 sztuki, uszczelki, oprawka dyszy...to lekk± rêk± mamy ju¿ z 1200z³-1500 jakby¶my mieli to kupiæ po aukcjach allegro...a gdzie nasza praca, na pewno bêdzie to trwa³o 2h?
To jest piaskarka jak siê nale¿y na amatorskie zabawy, nie kondon z wê¿em fi 10 w oplocie do wody i na koñcu dysza z rozwierconej ¶ruby, która starcza na 30min pracy.
To trzeba sobie rozgraniczyæ...co nam potrzebne. Jak wypiaskowaæ rud± w aucie o wielko¶ci kilku w¿erów to i pistolet do piaskowania bêdzie ok.
Nie trzeba na elektrode wchodziæ i szukaæ wymys³ów i fantazji. Mogê moj± piaskarkê Wam opisaæ dok³adnie co i ile i czego jest. W³±cznie z fotkami, kupicie wszystko takie jak u mnie i sobie przeliczycie jak to wysz³o tanio :) , no i moja dzia³a na pewno dobrze, testowa³em.
Ten zawór jest dobry, mo¿esz go obróciæ jak dostanie siê np ziarnko piasku i siê automatycznie wyczy¶ci.
Przemek
Wys³any: 2015-05-26, 20:30
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mam problem z zakupem kompresora ,na kompresor u¿ywany mogê przeznaczyæ jakie¶ 5000 z³ .
Wanów aw w ³adnym stanie wartych uwagi nie widzê .Co s±dzicie np o tym http://allegro.pl/kompres...5367548314.html
Lub http://allegro.pl/kompres...5356147280.html
Wys³any: 2015-05-26, 21:23
22kw ¶ruba elektryczna - do 10000z³ -praca dysz± 6 i od czasu do czasu 8.
/ Wd 53 - 4000-7000z³ - praca dysz± 6 i 8 o ile wszystko bêdzie dzia³a³o.
/ ¶ruba spalinowa np Compair c38 - 20000z³ - praca dysz± 6 i czasem 8.
Przemek
Wys³any: 2015-05-26, 21:29
Przemek
Sk±d: Szczecin
Kamil ja az tak duzo piaskowac nie bêdê .Nie wydam wiêcej jak 7 000z³
Kiedy mi siê to zwróci ?
:blee:
A co¶ takiego http://allefree.pl/galeria/923359/1.html
Wys³any: 2015-05-26, 21:58
No to kupuj co¶ co ma wydajno¶æ 1300-1400l/min i dysza 5mm.
Wys³any: 2015-05-27, 10:05
ostatnio zawozi³em felgi do piaskowania i go¶æ mia³ kompresor na przyczepce samochodowej. widaæ ¿e kupiony a nie robiony, bez ¿adnego zbiornika, wydajno¶æ mówi³ 2000l i powiedzia³ ¿e przy dyszy 6mm jest w stanie utrzymaæ sta³e ci¶nienie 6-6.5 bara
Wys³any: 2015-05-27, 14:51
No tak, ale do komfortowego piaskowania potrzeba nawet 8bar-11. 7 to tak standardowo.
Jak chcesz przy wanie av i wydajno¶ci 1400l/min piaskowaæ dysz± 6? Chyba na 5 bar.
Wys³any: 2015-05-27, 18:10
nie mam pojêcia czy na 6 bar to dzia³a ¼le czy dobrze ale felgi mi zrobi³ ³adnie, mi powiedzia³ ¿e za piskarkê z przewodami i kombinezonem da³ 14 tys
Przemek
Wys³any: 2015-05-27, 21:06
Przemek
Sk±d: Szczecin
Gosciu od piaskarek twierdzi ze pójdzie smia³o na dyszy 6mm wanem aw
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-05-27, 21:43
http://herubin.pl/ , wejd¼ w osprzêt i dysze. Masz tam tabelê doboru dysz.
Dysza 6,3 potrzebuje 1400l przy 3,5 barach.
Tak jak pisa³em komfortowo piaskuje siê dysz± 5 przy tych wydajno¶ciach.
Sprê¿arka musi mieæ czas na odpoczynek.
Nad czym tu dywagowaæ, ca³y czas mówiê, ¿e 1400l to za ma³o do dyszy 6. Kto¶ Ci felgi robi³ sprê¿ark±, która ma 2000l wydajno¶ci, czyli zgodnie z tabel± doboru dysz da radê przy ci¶nieniu 6 bar i dyszy 6.
Zapominacie ci±gle o he³mie z powietrzem, który potrzebuje od 150-500l.
Je¶li masz tylko 30 min piaskowania dziennie to i dysza 5mm siê sprawdzi. Jak masz 3-4h dziennie to zapomnij o ma³ej dyszy i s³abej sprê¿arce.
Przemek
Wys³any: 2015-05-28, 12:17
Przemek
Sk±d: Szczecin
Raczej 1 h dziennie .Muszê wypracowaæ jaki¶ kompromis .Do he³mu mam abaca 420 lit rzeczywistej wydajno¶ci.
Mo¿e kto¶ wie o jakim¶ solidnym kompresorze do 7 0000z³ ?
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2015-06-10, 21:37
Przemek
Sk±d: Szczecin
Co s±dzicie ? http://olx.pl/oferta/spre...html#7d07cf3c4e
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-06-10, 22:33
Kiedy¶ mia³em podobny wynalazek kupiæ. Je¶li jest sprawny to mo¿e i warto...
Natomiast je¶li to trup to wk³adu pewnie z 4ty¶ w niego.
Atutem jest to, ¿e jest tanio, ogl±dnij mo¿e akurat jaki¶ uczciwy sprzedawca.
Przemek
Wys³any: 2015-06-11, 06:04
Przemek
Sk±d: Szczecin
Zobaczymy dzi¶ bêdê dzwoni³ sprzêt siê wydaje konkretny . Ale mo¿e wymagaæ faktycznie wk³adu na starcie.
Tym siê zajmujê
sony556
Wys³any: 2015-06-12, 21:19
D³ugo ten kompresor stoi ponad rok jak nie wiêcej musisz siê liczyæ z jego ewentualnym remontem a przypuszczam ¿e tani nie bêdzie nie leppiej poszukaæ u¿ywanego kompresora ¶rubowego z ma³ym przebiegiem ?
Wys³any: 2015-06-12, 22:51
Pisa³em ju¿ o tym na pw. Prawda jest taka, ¿e wydasz kasê dwa razy...ale ¿yczê Ci, aby Tobie siê uda³o. Jak ja kupi³em wd53 to mój ojciec przy tym d³uba³ chyba z 3 tygodnie. Sam d³uba³em te¿ z tydzieñ.
G³upiego robota. W takich rupach to nie ma takiego czego¶, ¿e naprawi³e¶ i bêdzie dzia³aæ. Tam by musia³ wszystko na czê¶ci pierwsze rozebraæ i kupiæ nowe.
Wisienk± na torcie jest to, ¿e ju¿ my¶lisz, ok teraz bêdzie chodzi³o... piaskujesz i siê usra³o wszystko... znowu co¶. Np zawiesi³ siê brudny zaworek zwrotny.
P.s.
Jak taka sprê¿arka stoi z rok to na bank s± pordzewia³e cylindry i zabrudzone zaworki zwrotne.
Przemek
Wys³any: 2015-06-13, 07:53
Przemek
Sk±d: Szczecin
Macie racjê . Szukam równie¿ ¶ruby mo¿e co¶ siê znajdzie godnego zainteresowania.
Tym siê zajmujê
SamSobieSzefem
Wys³any: 2015-06-14, 09:38
mam ¶rubê za 7500 3500 wydajnoi¶ci do piaskowania
silnik 3 cylindrowy deutz spala na godzine 4 - 5 litrow
tez 22 kw
a elektryczny szukasz do dowiedz siê czy bedziesz mogl u siebie na lini wlaczyæ czy kable pêkn± jak przegrzany bezpiecznik
Wys³any: 2015-06-14, 10:00
Za 7500 to chyba tylko szrot co? :)
Przemek
Wys³any: 2015-06-14, 12:10
Przemek
Sk±d: Szczecin
O pr±d siê nie martwiê ,mam maszyny do 30 kw. Mozesz pokazac fotki tego kompresora SamSobieSzefem,
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-06-17, 23:10
Tak na ¶wie¿o z piaskowania to powiem Ci, ¿e he³m to obowi±zek, rêkawice dobre te¿. Tak¿e przygotuj siê na wydatek rzêdu 1000 z³.
Przy dyszy 8mm i ci¶nieniu na piaskarce 5 bar bez problemu da³o siê piaskowaæ normalne rzeczy, jakie¶ blachy, rdzê itd itp. Czyli jakby¶ mia³ dyszê 5 lub 6 i ci¶nienie na piaskarce oko³o 5 bar to Ci wystarczy do piaskowania jakich¶ konstrukcji pod budowê akwariów, spawów. O zarobkowym piaskowaniu nie mówiê.
Co dalej... regulacja wysypu ¶cierniwa w tych piaskarkach choæby nie wiem jaka by³a nigdy nie bêdzie dok³adna... ze wzglêdu na owalne dno. Bêdê je przerabia³ na sto¿kowe.
Musisz regulowaæ wysyp z 3 razy podczas piaskowania. Kluczem jest ustawienie tak wysypu, aby ma³o siê kurzy³o, a bra³o materia³. Jest to mo¿liwe... ale dno owalne skutecznie po pewnym czasie to zmienia.
Piskarka 120l starcza na oko³o 40min takiego piaskowania z delikatnym wysypem. Czyli widzisz co siê dzieje, nie kurzy siê i jest sielanka.
Aha jak kupisz co¶ w stylu Pometu i Wd53 to mam nadzieje, ¿e masz spokojnych s±siadów...
Jest ha³as na pó³ wiochy, a piasek z dyszy wydmuchany niesie siê z wiatrem ja wiem... na 80m. Mam ca³e podwórko w piasku, w³±cznie z blach± na dachu budynków.
Jest ha³as na pó³ wiochy, a piasek z dyszy wydmuchany niesie siê z wiatrem ja wiem... na 100m. Mam ca³e podwórko w piasku, w³±cznie z blach± na dachu budynków.
Jakbym piaskowa³ z du¿ym wysypem ¶cierniwa i ci¶nieniem 8 bar to piasek by³by te¿ w praniu u s±siadów.
Przemek
Wys³any: 2015-06-18, 06:22
Przemek
Sk±d: Szczecin
Piaskarka ju¿ czeka w gotowo¶ci . Kwestia dnia i bêdzie u mnie . Nie bêdê piaskowa³ piachem. Tylko POLGRITEM z Gliwic .Za 130z³ mam tonê zajebiscie agresywnego kruszywa które bardzo ma³o pyli .
Mo¿na go u¿yæ nawet 4 razy.
Pozosta³ zakup kompresora .Decydujê siê na wana ,przewa¿y³o ci¶nieniowe smarowanie ,oraz zdolno¶c do ci±g³ej pracy No i cena.
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-06-18, 09:38
Te¿ my¶la³em o kupnie kruszywa, ale 120zl kosztuje tona pakowana w worki. Drogo.
Kruszywa to idzie w opór, a na tonê to odzyskalem ze 100kg. Mo¿e jakby by³o piaskowane w pomieszczeniu by³oby lepiej. Normalny piasek wykorzystasz dwa razy.
Daj mi namiar na to miejsce gdzie polgrit kupujesz.
Jakbym wzi±³ z 20 ton to mo¿e by³oby taniej.
Przemek
Wys³any: 2015-06-18, 12:46
Przemek
Sk±d: Szczecin
Podobno jest bardzo dobre te kruszywo i jak± frakcjê zamówisz tak± masz .
http://www.polgrit.com.pl/
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-06-18, 21:34
Wed³ug mnie przesiewaæ i tak musisz tym bardziej w przypadku ma³ej dyszy.
Jeden kamlot i musisz dysze wyci±gaæ i przepychaæ.
Przytrafi³o mi siê to 3 razy ostatnio.
Ten poligrit czy tam szlaka po rozbiciu czyli po 1 piaskowaniu chyba te¿ bêdzie kurzy³a? Chyba, ¿e to jaki¶ cudowny wynalazek, ale pewnie chodzi w tym tylko o wydajno¶æ piaskowania i normy, które trzeba spe³niæ, aby piaskowaæ. Piaskiem od jakiego¶ czasu nie wolno.
Do piaskowania jakich¶ praktycznie czystych kawa³ków stali/profili to wystarczy piasek w zupe³no¶ci. Je¶li ten poligrit jest ostrzejszy ni¿ piasek to te¿ dochodzi czêstsza wymiana dyszy, wê¿a i zaworu dozuj±cego ¶cierniwo.
Sam pojedziesz po ¶cierniwo czy przesy³ka? 150z³ na przesy³kê wraz z palet± starczy?
SamSobieSzefem
Wys³any: 2015-06-18, 22:31
polgrid to korund dobrej jako¶ci i ró¿nej gradacji
do nas przywizili z huty brama nr 5 :D
ogolnie to co mam za 7500 to nie szrot
jedyny mankament to obudowa któa jest nieco pomiêtolona
sprê¿arka pracuje codziennie bardzo dobrze. spala 5 ropy do 7 przy pracy na wiêkszej dyszy.
u mnie tylko dysza 4mm te 3.5 metra nie jest wykorzystane bo pracuje ledwo wiecej ni¿ na ja³owych na 8 barach.
sprawdzalem jest w stanie nabiæ do 16 i utrzymaæ na wy¿szych obrotach ale nie ma to sensu
ciê¿ko siê pracuje
Przemek
Wys³any: 2015-06-27, 21:21
Przemek
Sk±d: Szczecin
Nie op³aca siê stacjonarnie pracowaæ na ropie . Pr±d jest o wiele tanszy . I nie emituje spalin .
W terenie zabudowany nie wolno mieæ w³±czonego silnika d³u¿ej ni¿eli jedn± minutê ;)
Piaskarka jest u mnie . Wan jest w drodze na busie ,bêdzie w wtorek .
Tym siê zajmujê
pogan
Wys³any: 2015-06-28, 15:49
Witam zakupi³em piaskarke taka sama jak powy¿ej na zdjêciu, i mam problemy podczas piaskowania.
Gdy zape³nie piaskarke piaskiem, i zaczynam piaskowaæ to po 20 minutach piaskowania zaczyna sie zatykaæ, piasek jest w piaskarce a podczas piaskowania z dyszy zanika strumien piasku, klupie po piaskarce ¿eby piasek zszed³ ni¿ej i nic to nie daje, dopiero jak wyci±gne dysze to znowu leci piasek, po paru sekundach znowu w³o¿ê dysze piaskuje z jakie¶ 2-3 minuty i znowu to samo, strumien poma³u zanika az do momentu ¿e wogule nie leci, i tak ca³y czas. nie wiem co zrobic nie potrafie sobie z tym poradzic prosze o pomoc..... Te¿ posiadam WANA dobra inwestycja na pocz±tek
Wys³any: 2015-06-28, 16:54
Mo¿esz mieæ zbyt grube kamloty i przytykaj± dyszê lub za du¿o wody w sprê¿onym powietrzu. Jak Ci strumieñ piasku maleje to otwórz trochê zawór. Przy piaskarce bez dna sto¿kowego ciê¿ko jest wyregulowaæ dok³adny wysyp ¶cierniwa + wilgotne powietrze i robi± siê cyrki.
Do zabawy i amatorskiego piaskowania na pewno.
pogan
Wys³any: 2015-06-28, 17:40
dysza sie nie zatyka piaskuje piaskiem do 1mm. ale te¿ my¶le ¿e chodzi o wode w sprê¿onym powietrzu, bo jak odkrêce w±¿ to na dole w piaskarce gdzie przychodzi w±z jest wilgotny piasek, dodam ¿e ju¿ nawet zrobi³em drugi odwadniacz i nic to nie da³o nie wiem co zrobic z tym jak sobie poradziæ.....
a je¶li chodzi o wana to przyznam racje to dla amatorów, ale od czego¶ trzeba zacz±æ.
Wys³any: 2015-06-28, 19:05
Jakie masz odwadniacze?
Powinien wystarczyæ w zupe³no¶ci najnormalniejszy odwadniacz Micro z przep³ywem do 2000l/min. Przy moim Wd53 wystarcza, do puki temperatura powietrza nie jest tak wysoka, ¿e filterek w odwadniaczu kruszeje i rozpada siê.
Potem w piaskarce na górze widzê trochê wody... wlot powietrza mam skierowany do góry, tak¿e jak wleci woda z powietrzem to uderza o górê zbiornika piaskarki i siê wykrapla. Teraz piaskowa³em z jednym filtrem od wody 20 micronów i zanim odwadniacz Micro bez wk³adu... i sz³o bez problemu grubym piaskiem.
Jak piasek mocno drobny to ³atwiej zbiera wilgoæ.
Przemek
Wys³any: 2015-06-28, 19:12
Przemek
Sk±d: Szczecin
To mo¿e wypróbuj polgrit . Jak siê sprawuje ogólnie piaskarka od tego go¶cia ?
Tym siê zajmujê
pogan
Wys³any: 2015-06-28, 20:08
odwadniacz posiadam taki sam jak na zdjêciu, a drugi który zrobi³em to z butli gazowej.
A mo¿e to wina piasku... jest za drobny i siê zatyka. a mo¿e co¶ z ci¶nienie za duze 9bar stosuje do dyszy 4. a co do piaskarki to jestem zadowolony, wszystki ok tylko nie umiem sobie poradziæ z tym strumieniem piasku.
pogan
Wys³any: 2015-06-28, 20:31
a jakie mo¿emy zastosowaæ ziarno przy dyszy 4, bo ja stosuje do 1mm
Przemek
Wys³any: 2015-06-28, 20:48
Przemek
Sk±d: Szczecin
1mm dla dyszy 4mm ponoæ jest za gubym kruszywem .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-06-28, 21:41
Dla dyszy 6 2mm jest za du¿e.
Przypuszczam, ¿e dla 4 to z 0,8 mm.
Objawy masz takie jak ja na zbyt grubym piasku. Dysza sir przytyka, zbija piasek i du¿o wilgoci zbiera siê na uj¶ciu przy zaworze reg wysypu.
pogan
Wys³any: 2015-06-29, 05:29
dodam jeszcze ¿e gdy za³o¿e dysze 5 i nasypie piasek do piaskarki do 1mm to dzieje sie to samo co przy dyszy 4. pewnie chodzi o ta wilgoæ która siê zbiera...
Przemek
Wys³any: 2015-06-29, 06:57
Przemek
Sk±d: Szczecin
Zobacz ten gosciu z yt co piaskuje wanem na kompresorze jeszcze jeden odwadniacz oprócz tego co jest na piaskarce.
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2015-07-06, 17:08
Przemek
Sk±d: Szczecin
Uruchomili¶my dzi¶ kompresor ,ale to ma pier...cie . Abac to piku¶ przy wanie .
Czekam na w±¿ i pod³±czam piaskarkê .
Ju¿ wszystko wiem co z t± wod± ,muszê jeszcze kilka metrów przed piaskark± zamontowaæ naczynie.
Wys³any: 2015-07-07, 00:50
Naczynie powiadasz? Jakie?
