Przemek
Wysłany: 2015-07-07, 05:12
Przemek
Naczynie które po drodze mamy zrobić zapobiegnie przedostaniu się w niekontrolowany sposób wody do odwadniacza .
Tym się zajmuję
http://akwarium.szczecin.pl/
Wysłany: 2015-07-07, 22:00
Jak to naczynie ma wyglądać? Masz jakieś rysunki? Może bym spróbował to zrobić do siebie choć pewnie skończy się na osuszaczu lub jakiejś chłodnicy z wentylatorami.
Masz Wana więc wilgoci i oleju nie powinno być dużo... co innego ja przy 5000l/min.
Przemek
Wysłany: 2015-07-07, 23:28
Przemek
Kamil dziś piaskowałem na węzu 50 metrów . Srednica wew 19mm . A jeszcze banki nie montowałem .
Mam tylko odwadniacz przy piaskarce .
Piaskowało się efektywnie bez przytkan . Na 6 barach ,tyle ustawiłem na reduktorze .Dysza 4mm ,piasek na próbę do 1,5mm .
Nie będę już robił takim bo robi dziury w metalu .Wan się sprawdził wysmienicie . Bardzo często chodził na biegu jałowym .szybko nabija.
Zadzwon do niego on ci to wszystko wytłumaczy . Facet ma 30 lat doświadczenia w temacie .Ma pojęcie.
tel 510 263 658.
Tym się zajmuję
Wysłany: 2015-07-08, 00:52
I jak się piaskowało? masz jakiś hełm?
Przemek
Wysłany: 2015-07-08, 08:44
Przemek
Bardzo dobrze .Na razie zwykłym hełmem bez powietrza .
Tym się zajmuję
Przemek
Wysłany: 2015-08-08, 19:39
Przemek
Do piaskarki zastosowałem dyszę 5mm . Do tego kruszywo polgrit i idzie bardzo ładnie . Piasek nie ma żadnego porównania.
Ale żeby nie było tak kolorowo dwa dni walczyliśmy z wodą w piaskarce . Przyszły upały i odwadniacz nie dawał rady . Wszystko się zatkało w piaskarce . :shock:
Jedynym skutecznym rozwiązaniem okazała się butla po kompresorze 100litrowej pojemności . Zamontowaliśmy ją przed piaskarką i jak na razie problem wody ustąpił . Do odwadniacza cyklonowego dochodzą śladowe ilości wody .
Tym się zajmuję
Wysłany: 2015-08-09, 17:39
ja u siebie teraz tez w upały miałem problem z wodą i jeszcze go nie rozwiązałem. 2 ckd przepuściły ją dalej :/
Przemek
Wysłany: 2015-08-09, 18:07
Przemek
Bartek ckd się nie nadaje do piaskowania . Postaw butlę przed piaskarką a zobaczysz różnicę .
lukaszf2t
Wysłany: 2015-09-03, 23:19
Witam tym razem ja szukam jakiegoś zestawu do piaskowania a dokładnie do piaskowanie podłużnic, kielichów,podłóg.Hobbistyczna renowacja samochodów na początek :cool: i tak przeglądam allegro i różne takie i czym więcej oglądam i czytam to mam coraz większy mętlik w głowie :sciana: ceny mają rozpiętość od 2700pln. piaskarka +kompresor :roll: do 50 000pln. i ogólnie mam kilka pytań,znalazłem w internetach są do sprzedania polskie piaskarki za ok 3000pln APR600 i moje pytanie jaki kompresor by trzeba było mieć do takiej piaskarki i czy w ogóle do piaskowania osobówek jest potrzebny taki sprzęt ?i jeszcze pytanie do Przemka o tą piaskarkę od Pana Krzysztofa Sierotowicza jak się urządzenie sprawuje i co głównie piaskujesz i jakiego kompresora używasz do niej.Bym był bardzo wdzięczny na jakie kolwiek podpowiedzi.Pozdrawiam.
Wysłany: 2015-09-04, 00:01
Piaskarka powinna być z dnem stożkowym. Z zaokrąglonym dnem to amatorskie rozwiązanie, ale się sprawdza...
Kompresor do amatorki szukaj przynajmniej 2500l/min, żeby dyszę 6mm obsłużyło. Mniejsze dysze to chyba tylko do detali.
Przemek
Wysłany: 2015-09-04, 04:56
Przemek
Tak jak Kamil napisał. Choć narazie ta mała piaskareczka i wan aw zarabiają na lepszy sprzęt .
Generalnie szerokopojęty temat piaskowania wcale nie jest tak trywialny jak wydawac się moze .
Przykład piaskowania balkonu ,czas pracy 40 min ,bardzo wiele warstw farb wszelkiego rodzaju . Dysza 6mm .
https://www.youtube.com/watch?v=SFwXzLUzg4E
Tym się zajmuję
lukaszf2t
Wysłany: 2015-09-04, 13:14
Masz wan S1P-135 ? jak tak to jakie on ma parametry ?
Przemek
Wysłany: 2015-09-04, 14:17
Przemek
Posiadam wana aw . 1,5m3 na minutę .
Tym się zajmuję
lukaszf2t
Wysłany: 2015-09-06, 13:13
Rozmawiałem z panem Krzysztofem i też mówi żeby szukać WAN AW S1P-135 a piaskarkę przygotuje osobiście
Przemek
Wysłany: 2015-09-06, 18:34
Przemek
Szukaj śruby !
Tym się zajmuję
lukaszf2t
Wysłany: 2015-09-06, 23:14
Na razie na śrubę sobie nie mogę pozwolić,a za 3 koła śruby chyba nie znajdę
Przemek
Wysłany: 2015-09-07, 10:28
Przemek
Ale za 5000zł już kupisz dozbieraj i wtedy kup .
Tym się zajmuję
Wysłany: 2015-09-07, 21:20
Śrubę to minimum 6000-9000zł. Za 5 tyś to się kupuje wydymanego kondona :) . Najlepiej za 15 tyś z osuszaczem elektryczną używaną Atlas Copco :) . Natomiast jak bardzo zarobkowo to diesel z 8m3.
lukaszf2t
Wysłany: 2015-09-24, 23:12
No na razie to będzie po pracy i weekendy ale coś za rok chcę bujnąć połączyć piaskowanie z renowacją aut i małą(drobną) mechaniką,powiedźmy że mam piątaka ale jak tal przeglądam olx i allegro to mam wrażenie że trafie na jakiegoś grzmota :D w zasadzie i wan-a też można kupić i oddać go do remontu od razu tyle że koszt mniejszy,Ty Przemek ciągle działasz na tym samy sprzęcie ?obejrzałem twoją stronkę to coraz bardziej mi się podoba to wszystko :spoko:
lukaszf2t
Wysłany: 2015-09-24, 23:24
Np taki by się nadawał ??
http://olx.pl/oferta/spre...html#0f19cfa739
lub taki
http://olx.pl/oferta/komp...html#6f769aab76
Wysłany: 2015-09-25, 19:32
Rok produkcji 1985 człowieku nigdzie nie znajdziesz do tego części... unikaj złomów i staroci. Sprzęt musi mieć części zamienne. Nie patrz na cenę, ponieważ za małą cenę nic nie kupisz.
Wanem też się nie rajcuj ponieważ naprawdę to nadaje się tylko do amatorki i każde inne prace to męczarnia. Tak samo jak piaskarka. Będziesz działał to też zrozumiesz dlaczego potrzebne jest dno stożkowe w piaskarce.
Przemek
Wysłany: 2015-09-25, 19:38
Przemek
Niestety Kamil ma rację.Sensowa sruba to 15 000zł. Ta piaskarka to też zabawka .
Tym się zajmuję
lukaszf2t
Wysłany: 2015-09-27, 16:46
I tak i nie tym tropem idąc mogę od razu wziąć sobie kredyt na 100tyś i zacząć się bawić w interes i się zastanawiać czy może wypali albo i nie,a na początek to tak jak piszesz KK będzie amatorka i nic innego ,przede wszystkim robię 3 samochody na blacharkę i chce sobie wypiaskować różne trudno dostępne elementy i od czasu do czasu jakieś felgi i rożne nie duże elementy jak tam ktoś coś będzie chciał i przy okazji nie zrobić bajzlu 30m do okola siebie ;)żeby mnie sąsiady nie zlinczowali tak że nie wiadomo jaki sprzęt jest mi nawet nie wskazany bo mi się nie zwróci przez 10lat,tak że zaczne od tego WAN AW i małej piaskarki a jak bedę miał tyle roboty że będzie mi potrzebny lepszy sprzęt to będe w tedy się martwił ;)
Przemek
Wysłany: 2015-09-28, 20:36
Przemek
Do samochodu taki wan aw z piaskarką od Sierotowicza Ci spokojnie wystarczy .
Tym się zajmuję
Wysłany: 2015-09-28, 20:41
Do samochodu swojego tak :)
Przemek ten Wan jakie ciśnienie utrzyma na dyszy 6 w połączeniu z hełmem?
Przemek
Wysłany: 2015-10-04, 19:46
Przemek
Zamieniam tą zabawkę na piaskarkę 600AP. :) Jeszcze tylko śruba i będzie tak jak potrzeba.
Tym się zajmuję
Wysłany: 2015-10-04, 20:07
Kupiłeś już?
Przemek
Wysłany: 2015-10-04, 20:21
Przemek
Tak za 3000zł z nową dyszą z doładowaniem i takie tam. :spoko:
Tym się zajmuję
Wysłany: 2015-10-04, 20:34
Dyszą Venturi pewnie :D
3000 mówisz, no, ale to jest ta Polska stara piaskarka z owalnym dnem czy jak?
Przemek
Wysłany: 2015-10-04, 20:44
Przemek
Tak polska ale byłem testować i ładnie idzie. jak jest koncówka kruszywa wystarczy lekko potrząsnąć.
Tak jest Venturi :D
Tym się zajmuję
Wysłany: 2015-10-04, 20:50
Mi przeszkadza najbardziej to, że trzeba potrząsnąć. Przy zmianie kruszywa do końca wszystko nie zleci. Jak dostanie się woda to wtedy będzie dopiero się na owalnym dnie oblepiać. Do tego kruszywo nierównomiernie wylatuje.
Celuję w piaskarkę z dnem stożkowym Clemco, ale najbardziej to interesuje mnie kabinka do piaskowania felg stalowych od ciężarówek.
Teraz tylko śruby Ci trzeba.
Przemek
Wysłany: 2015-10-04, 20:57
Przemek
Ja wody nie mam.Kruszywo te same cały czas . A za piaskarkę 7000zł nie dam na ten czas ,zbieram na śrubę .Celuję w coś 30kw.
Tym się zajmuję
Wysłany: 2015-10-04, 21:01
Nie masz wody ponieważ nie masz wydajności. Zwiększ dopływ powietrza do 5000l/min tak jak ja i wtedy porozmawiamy :)
Wtedy pownno być przynajmniej 3 razy wilgoci w powietrzu więcej. Najlepiej kupić 30kw z osuszaczem wbudowanym... ale to ogromne koszta.
marcisarza
Wysłany: 2016-01-04, 11:02
Witam, panowie od dłuzszego czasu działam z piaskowaniem małych detali,raz wiecej jest na to pracy,raz mniej,
do tej pory robiłem to jako zajecie po godzinach,mam piaskarke apr 600 do tego własnie wspomnianego wana,zamierzam kupic spalinową śrubuwke o wydajności około 4m3 oraz nową piaskarke ze sterowaniem na końcu węża,w mysl wymogów przy piaskowaniu,czy piaskujecie piachem płukanym czy kupujecie szlake pomiedziowa,gdzie to mozna tanio kupić w województwie pomorskim.jak to jest z udt,ewentualnymi kontrolami,Jaka jest róznica między dysza walcowa a dysza ze zweżka venturiego?Oraz ile piachu wam idzie na godzine piaskowania, poniewaz mi na godzine piaskowania potrafi wywiac 200 litrów przy dyszy 6mm walcowej.Da rade sie z tego utrzymac na wyjazdach miedzy innymi?
Chino
Wysłany: 2016-01-04, 14:01
LPLCC
To i ja sie podepne z pytaniem, moze ktos pomoze. WKlejam z innego forum:
Będę chciał pracować na dyszach 7-8.
Wg. rozpisek bede potrzebował ok 3,9m3/min
Czy śrubówka 4,2m3/min spokojnie wystarczy i nic wiecej nie trzeba? Czy moge zaszaleć z np 7,5m3/min?
Czy taki "naddatek" cos mi da? Mówię tu o pracy na dyszy 8 (bo że pozwoli na pracę z dyszą 11 to wiadomo).
Będzie to wszystko obsługiwało hydropiaskarkę, do tego oczywiscie wszystko w osłonie wodnej.
Jak uważacie? nie mam za dużego doświadczenia z tego typu urządzeniami :)
A jak ktos ma dobrą dmuchawke na sprzedaż w atrakcyjnej cenie to również przygarnę :)
Dzieki
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkiełkowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
Wysłany: 2016-01-04, 20:50
Powietrza nigdy dosyć. Do dyszy 8mm wystarczy te 4,2 metry. Pamiętać jednak należy o zapasie jakbyśmy chcieli zwiększyć ciśnienie na 10 bar przy dyszy 8mm. Dysza 8 też kiedyś się wytrze i będzie nawet 11.
Hydropiaskarka + sprężarką to tylko 70% wydatków.
Chino
Wysłany: 2016-01-04, 21:39
LPLCC
Dzięki za informacje :)
KK napisał/a:
Co masz na myśli?
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
Wysłany: 2016-01-05, 19:48
Pisaliśmy już o tym w jednym z tematów.
Jeśli usługi będą świadczone na miejscu, nie na wyjazdach to czekają Cię następujące problemy.
Czystość powietrza - osuszacz 5-7 tyś.
Filtr do oddychania z przewodami 1-2 tyś zł.
Dodatkowe dysze 1000zł.
Tu mamy już 7-10 tyś zł.
Błoto przy hydropiaskowaniu. Po jednym piaskowaniu będziesz już stał w wodzie, a po całym dniu w rzece i tak codziennie. To niesie za sobą wygospodarowanie miejsca na hydropiaskowanie z jakimś spływem wody. Może już takie miejsce posiadasz, jeśli nie to koszt 5-20 tyś minimum.
O budowaniu hali nie wspomnę, ponieważ by się przydała, żeby w zimę pracować pod zadaszeniem. Taka hala mogłaby być ogrzewana ponieważ nie kurzy się jak przy standardowym piaskowaniu.
W zimę bez hali mróz, zimno, mokro, a woda nie lubi mrozu.
Dodatkowy czas jaki się poświęci na wysuszenie elementów po piaskowaniu w zimnie to masakra.
Piaskowania wydaje się łatwe i proste jak sie wypiaskuje bak od junaka raz na tydzień. Wejdź pod naczepę.... pomijam fakt, że jeszcze potrzebne są np koparka, ładowarka, żeby takie duże elementy móc sobie np wywrócić do piaskowania.
Jak już masz klientów na drobnicę np max felgi, małe ramy od motocykli to lepiej zainwestować w bardzo dużą kabinkę do piaskowania z odzyskiem i robić to bez osłony wody.
Piaskując przy dyszy 8 i ciśnieniu 8 bar jest co trzymać i nie jest to praca lekka. Nie zrozumie nikt do puki nie spróbuje.
Chino
Wysłany: 2016-01-06, 11:10
LPLCC
Aa to sie rozumiemy jak najbardziej :)
To wszystko wkalkulowane i wzięte pod uwagę :)
Dzięki za uswiadczenie w moim przekonaniu.
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
Chino
Wysłany: 2016-01-06, 14:34
LPLCC
A jesteś w stanie podesłać temat, o którym mówisz? nie mogę go namierzyć.
Piachu praktycznie używać nie bedę :) Głównie soda i szkło ale mniejsza z tym.
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
lukaszf2t
Wysłany: 2016-10-25, 22:36
Witam chciałem się zorientować czy ten patent ze zbiornikiem pomiędzy kompresorem a piaskarką zdaje egzamin ?bo dzieje się u mnie jakaś masakra już drugi raz rozkręcam piaskarkę żeby ją odetkać na tym trójniku :/ ,jeszcze sobie wymyśliłem żeby zamiast tego trójnika wsadzić czwórnik żeby mieć taką niby rewizję żeby tego za każdym razem co się zatka nie rozkręcać :fiu: Pozdrawiam Łukasz
Wysłany: 2016-10-25, 22:52
Ten czwórnik to dobry pomysł i jeszcze można zwiększyć średnicę tak jak w piaskarkach przemysłowych.
Jakiej wydajności masz sprężarkę?
lukaszf2t
Wysłany: 2016-10-25, 23:00
wydajność sprężarki to tylko 1500l/min,też myślałem żeby zrobić calowy ten czwórnik bo reszta to 3/4cala jest
Przemek
Wysłany: 2016-10-26, 00:07
Przemek
Z taką wydajnością kompresora nie ma szału .Podstawa to duży zbiornik i nie ma wówczas większych problemów .
Wydajne piaskowanie to minimum 3-4m3/min
Tym się zajmuję
lukaszf2t
Wysłany: 2016-10-26, 01:04
Do tego co ja robię to mi styka taka wydajność,przynajmniej na razie ;)zbiornik duży czyli jaki 100l starczy ? bo mam taki po starym kompresorze :cool:
Wysłany: 2016-10-26, 01:47
Pytam, o wydajność, ponieważ przy w miarę dobrym kompresorze i wydajności 1500l/min nie ma raczej problemów z uzdatnienie powietrza, wystarczą zwykłe filtry odwadniacze 2 sztuki. Dopiero od 2m zaczyna się problem.
lukaszf2t
Wysłany: 2016-10-26, 02:01
mam zamontowane dwa osuszacze jeden na kompresorze taki jak tu na zdjęciu
https://www.google.pl/sea...89cHtQtBYWuM%3A a drugi na piaskarce taki jak tu
https://www.google.pl/sea...ONLf2rkUcEUM%3A
Przemek
Wysłany: 2016-10-26, 04:42
Przemek
Mam ten cyklon i nie radzi sobie z 500/min przepuszcza wodę do instalacji jak lakieruje .
Tym się zajmuję
lukaszf2t
Wysłany: 2016-10-26, 11:50
Czyli lepiej założyć odwadniacz?taki jak ten sobie poradzi? http://allegro.pl/filtr-r...6570361279.html czy zbiornik 100l bo ja juz są nie wiem :/
Przemek
Wysłany: 2016-10-26, 12:00
Przemek
Najlepiej osuszacz ziembniczy
Tym się zajmuję
