Wys³any: 2015-05-09, 19:55   czym usun±æ lakier z zderzaka
mam do was pytanie, czym usun±æ lakier z zderzaka, jakim ¶rodkiem. chcê go usun±æ do go³ego plastiku poniewa¿ jest ju¿ na nim za du¿o warstw wszystkiego.
tom cio
Wys³any: 2015-05-09, 19:59
Nie podpowiem czym usun±æ ale uwa¿aj na paint remover z trotona, bierze wszystko, plastik te¿ ;)
Wys³any: 2015-05-09, 20:21
o to chodzi ¿e plastik ma zostaæ nie ruszony :D
misias
Wys³any: 2015-05-09, 21:53
barteek933, Ja usuwa³em ostatnio z listew bocznych plastikowych lakier bollem do usuwania starej farby i nic siê nie sta³o,wystarczy szpatu³kom plastikowa zeskrobaæ lub drewnian±,w razie konieczno¶ci zabieg powtórzyæ i sp³ukaæ wod±.
Zrób sobie próbê jak zacznie siê co¶ dziaæ to sobie trzeba odpu¶ciæ co ci szkodzi.
max2014
Wys³any: 2015-05-10, 08:10
barteek933, na allegro jest preparat do zdejmowania starych farb Motip ko³o 30 z³ kosztuje
kzychu
Wys³any: 2015-05-10, 12:01
Kolego a jeste¶ pewien ¿e zderzak nie by³ ju¿ wcze¶niej szlifowany? szlifierka a potem w podk³ad, jak nie masz wprawy to zacznij od p120.
Wys³any: 2015-05-10, 13:24
P40.
Wys³any: 2015-05-10, 20:04
p120 szlifierk± za d³ugo siê zejdzie., nie mam czasu na takie zabawy dlatego najlepiej by by³o usun±æ wszystko jakim¶ ¶rodkiem, pó¼niej poprawiæ szlifierk± i gotowe,
a co powiecie na scnasol ? daje rade ? ludzie niby go polecaj± a mam jeszcze felgi do zrobienia
Wys³any: 2015-05-10, 21:12
barteek933, wypiaskowaæ i po sprawie.
https://www.youtube.com/watch?v=NlrRBcaIZlU
Dj Darecki
Wys³any: 2015-05-11, 12:35
Scansol ale tylko ten w metalowej puszcze daje rade..
