MARIO06CU
Wys³any: 2015-05-13, 07:08   sata 3000rp digital nierowna miotla
Witam mam problem z moja sata gdy¿ ma nierowna miotle daje bokami a ¶rodkiem nie podejrzewam uszczelkie pod glawica co o tym myslicie?
Wys³any: 2015-05-13, 07:56
MARIO06CU napisa³/a:
Sta³o siê to nagle czy mo¿e np. dosta³e¶ taki pistolet i teraz "kombinujesz"
co mo¿e mu "dolegaæ" ?
Uszczelkê mo¿esz wymieniæ to nie s± du¿e koszta ... 30z³ ale ona odpowiada za uszczelnienie dyszy materia³owej tzn. aby powietrze nie ucieka³o do zbiornika lakieru.
Bardzo wa¿ne jest jej w³a¶ciwe zamontowanie.
Spotka³em siê ju¿ z przypadkiem gdy niew³a¶ciwie zamontowana (Sata HVLP) powodowa³a zak³ócenia podczas aplikacji lakieru (lakier lecia³ nie tylko na lakierowany element ale równie¿ "malowa³" d³oñ trzymaj±c± pistolet ... )
MARIO06CU
Wys³any: 2015-05-13, 08:06
Sta³o siê nagle pistoletem poza mn± nikt nie lakierowal. Jak powietrze idzie do zbiornika to bêd± bable w kubku. Szczeze mówi±c liczy³em w³a¶nie na Twoja pomoc :D
Wys³any: 2015-05-13, 08:21
Prawid³owo zamontowana uszczelka ma tzw. liniê (strza³kê) skierowan± do góry
widaæ ja poniewa¿ jest ca³a g³adka i tylko w jednym miejscu ma tzw. nadlew w kszta³cie prostej linii ...
Ciê¿ko zgadn±æ "co tam zmalowa³e¶" przy tym pistolecie ¿e siê tak "zachowuje" ;)
Sprawdz czy masz dr±¿ne wszystkie kana³y powietrza szczególnie te w g³owicy jak i mo¿esz te¿ te w korpusie zobaczyæ tylko wtedy uszczelkê trzeba zdemontowaæ ...
Ale te w korpusie to tak "dla ¶wietego spokoju" ;)
MARIO06CU
Wys³any: 2015-05-13, 09:05
Zobaczê napewno zdziwilem siê przy ostatnim lakierowaniu zawsze dok³adnie myty du¿o nie lakieruje oko³o 1.5l lakieru tygodniowo a dodam ¿e mam duszê 1.2 i lakieruje te¿ baza nim
Wys³any: 2015-05-13, 21:16
Jakim materia³em robi³e¶ testy?
MARIO06CU
Wys³any: 2015-05-14, 10:18
Lakier bezbarwny wiem ¿e na nitro bêdzie nierowna miotla
mariusz80
Wys³any: 2015-05-14, 18:23
Sk±d: WZ
