Przesunięty przez: Robertlodz09 2015-05-17, 17:57
gincu99
Wysłany: 2015-05-17, 17:14   Jaki pistolet do 200zÂł Lakierowanie klasykĂłw
Jestem niedoÂświadczony i nie mam zbytnio pojĂŞcia w lakiernictwie poniewaÂż mam dopiero 15lat.
A dokÂładnie mam do pomalowania trzy motorowery
-Romet ogar 200 x2
-Jawa 50 20p
Kompresor jaki posiadam
Butla 100l
wydajnoœÌ ok. 530l/min
4kw
BudÂżet do 200zÂł ewentualnie mogĂŞ doÂłoÂżyĂŚ 50zÂł
A potrzebuje kupiĂŚ jakiÂś fajny pistolet.
I nie wiem kupiĂŚ dwa - jeden do podkÂładu i drugi do lakieru akrylowego
Czy jeden
Z jakimi dyszami ?
MyÂślaÂłem kupiĂŚ pistolet mini z dyszÂą 1 poniewaÂż bĂŞdĂŞ lakierowaÂł raczej maÂłe elementy z zakamarkami.
Motorowery bĂŞdÂą wypiaskowane i myÂślaÂłem nad takimi warstwami
PodkÂład epoksydowy jedna warstwa
PodkÂład akrylowy jedna warstwa
Szpachla uniwersalna
Lakier akrylowy dwie warstwy
OczywiÂście bĂŞdzie zmatowione wszystko papierem p400, a przed lakierem papierem p800
ProszĂŞ o pomoc co i jak zrobiĂŚ
ursus1992
Wysłany: 2015-05-17, 18:39
kup sico to super sprzet :D reszte doczytasz w podobnych tematach
tom cio
Wysłany: 2015-05-17, 19:03
PodkÂład epoksydowy dwie warstwy
PodkÂład akrylowy dwie warstwy
Wg tego co ja wyczytaÂłem na forach to tak powinno byĂŚ, po szpachli moÂżna daĂŚ jeszcze epoxyd w celu jej izolacji ale podobno nie jest to konieczne. PiszĂŞ podobno bo teÂż siĂŞ tym tematem interesowaÂłem i sÂą to wskazĂłwki poparte moim wielogodzinnym szukaniem na forach a nie praktykÂą ;)
gincu99
Wysłany: 2015-05-17, 19:15
ursus1992 napisał/a:
TeÂż myÂślaÂłem nad pistoletem sico bronze
-jeden z dyszÂą 1,3 do lakieru akrylowego
-drugi z dyszÂą 1,7 do podkÂładu
Gdybym malowaÂł rame tam sÂą takie zakamarki Âże zwykÂłym pistoletem nie dojdĂŞ .
MoÂże by tak kupiĂŚ te dwa sico bronze i jakiÂś pistolet mini tylko jaki ?
Tak do 50zÂł myÂślĂŞ wystarczy.
Chyba ze to nie ma sensu i braĂŚ po prostu dwa sico bronze tylko w ktĂłrej technologi braĂŚ
HP, HVLP, LVLP
Chyba najlepiej HVLP chocia¿ wydaje mi siê ¿e to w tech klasie sprzêtu nie robi ró¿nicy.
max2014
Wysłany: 2015-05-17, 20:37
Witaj ja do podkÂładu mam speedway 1,8 dysza i daje rade nie ma Âżadnych problemĂłw Âładnie dolewa czy to podkÂład czy szpachla natryskowa koszt to 100zÂł :spoko:
a drugi dla ciebie to proponuje EXPERT z dyszÂą 1,4 do bazy i klaru super i tu koszt jest 250zÂł :spoko:
ale jest jeszcze jeden pistolet ktĂłry mogĂŞ ci zaproponowaĂŚ to jest TIGER rĂłwnieÂż z dyszÂą 1,4 kszt 270zÂł :spoko:
troszkĂŞ droÂżej ale myÂślĂŞ Âże warto
malowaÂłem jednym i drugim pistoletem teraz mam DEVILbiss 1,4 i jestem zadowolony
gincu99
Wysłany: 2015-05-17, 21:58
Pistolety fajne no ale jednak troche za drogie.
ChciaÂłbym siĂŞ zmieÂściĂŚ do max 250zÂł jeÂśli chodzi o pistolety.
Chyba wezmĂŞ te dwa sico bronze 1,3 i 1,7 hvlp
Tylko zastanawiam siĂŞ czy nie lepiej braĂŚ mini pistoletu lakierniczego z dyszÂą 1
max2014
Wysłany: 2015-05-17, 22:04
maÂła giwera jest potrzebna ale jak nie masz na razie kasy to ci te dwa sico wystarczÂą
jak siĂŞ odkujesz to sobie kupisz mini
Wysłany: 2015-05-17, 22:46
weÂź kup tego tigera a do podkÂładu vorel z dyszÂą 1.5 i starczy. sam takiego mam i Âżaden inny mi nie potrzebny. tylko dysza wiĂŞksza by siĂŞ przydaÂła ale podkÂład i tak bdb rozlewa
gincu99
Wysłany: 2015-05-18, 14:13
Jednak trochĂŞ za drogie
MAX do wydania na dwa pistolety odwadniacz i manometr mam okoÂło +/- 250zÂł
I nie chciaÂłbym przekroczyĂŚ tej kwoty.
Wysłany: 2015-05-18, 17:27
no to gĂłwno kupisz. twĂłj problem
gincu99
Wysłany: 2015-05-18, 17:43
Mam 15 lat wiêc co mam ukraœÌ czy co
WydaÂłem 1500zÂł na budowĂŞ kompresora i piaskarkĂŞ.
Ale uzbieram najwyÂżej jeszcze i MAX to 300zÂł
NA
-pistolet do lakieru i podkÂładu
-reduktor i odwadniacz pod pistolet
Wysłany: 2015-05-18, 18:45
za 300 to moÂżesz sobie kupiĂŚ blok ckd 1/4 i jakiÂś reduktor pod pistolet star,
gincu99
Wysłany: 2015-05-18, 19:49
Nie mam po prostu kasy nie dostaje od rodzicĂłw w tysiÂącach.
Tylko muszĂŞ sobie zarobiĂŚ wiĂŞc nie mam zbyt duÂżo.
MAX to 300zÂł
ABCD
Wysłany: 2015-05-18, 20:25
Do lakierowania motorowerkĂłw bĂŞdzie najlepszy pistolet typu mini np. Star Evo-T. MieÂści siĂŞ cenowo w twoim budÂżecie i nie rozleci siĂŞ po paru uÂżyciach :)
Wysłany: 2015-05-18, 20:38
no to kup Sico z dyszÂą 1.3-1.4 za ok 100zÂł do tego pistolet vorel do podkÂładu za 50zÂł. odwadniacz yato 1/2 z reduktorem za 90zÂł i masz caÂły komplet. i po problemie i mieÂścisz siĂŞ w kasie i jeszcze na flache zostanie :D
gincu99
Wysłany: 2015-05-19, 15:15
To kupie dwa sico
jeden do lakieru z dyszÂą 1,3
drugi do podkÂładu z dyszÂą 1,7
No i reduktor z odwadniaczem
Wysłany: 2015-05-19, 20:05
od sico lepszy jest ten co Ci podaÂłem. taĂąszy a lepszy. bo to caÂłe srico to syf a ten do podkÂładu jest idealny
gincu99
Wysłany: 2015-07-10, 08:47
Witam trochê odkop no ale có¿
NazbieraÂłem wiĂŞcej kasy i postanowiÂłem kupiĂŚ coÂś lepszego
Do lakieru akrylowego http://allegro.pl/pistole...5114050630.html
WybraÂłem pistolet typu mini ze wzglĂŞdu na malowanie maÂłych rzeczy i ram z zakamarkami wiĂŞc powinien byĂŚ lepszy.
A do podkÂładu epoksydowego i akrylowego co polecacie?
CoÂś w miarĂŞ taniego z dyszÂą 1,7
gincu99
Wysłany: 2015-07-11, 09:53
ProszĂŞ o szybkÂą pomoc???
Wysłany: 2015-07-11, 11:37
gincu99 napisał/a:
Nie proÂś tylko kupuj .... ;)
gincu99
Wysłany: 2015-07-12, 10:26
Dobra biorĂŞ tego star evo z dyszÂą 1,2 do lakieru akrylowego
A do podkÂładu speedway 1,7 epoksydowego i akrylowego
Jeszcze jedno pytanko mam czy pod dysze 1,2 trzeba rozcieĂączaĂŚ bardzie czy normalnie jak zaleca producent
Wysłany: 2015-07-13, 01:40
Pod dyszĂŞ 1.2 to sobie sprawdzisz. RozcieĂączysz jak zaleca producent i jak bĂŞdÂą problemy to skorygujesz.
gincu99
Wysłany: 2015-07-13, 09:46
Ok dziĂŞki za pomoc zamĂłwiÂłem wyÂżej wymienione pistolety
