Przesuniêty przez: Robertlodz09 2015-06-12, 05:42
eko-tech
Wys³any: 2015-05-18, 12:22   Urz±dzenia strumieniowo - ¶cierne IBIX usuwanie lakieru,rdzy
Firma EKO-TECH
IBIX to urz±dzenia strumieniowo – ¶cierne bêd±ce numerem 1 w Europie od ponad 20 lat.
S± doskona³± alternatyw± dla m.in. piaskarek, szlifierek, Karchera. Urz±dzenia s± ³atwe w obs³udze, lekkie i proste
w u¿yciu. Do jego obs³ugi wystarczy 1 osoba. Dziêki temu, ¿e sprzêt IBIX wykonany jest z aluminium i zaopatrzony w ko³a, pozwala operatorowi dotrzeæ do trudno dostêpnych miejsc. Mo¿e on w precyzyjny sposób oczy¶ciæ zarówno ma³e powierzchnie, jak i du¿e, redukuj±c czas wykonania pracy oraz zu¿ycia czy¶ciwa w porównaniu do standardowych piaskarek nawet o 60 %!
Dziêki u¿yciu odpowiednio dopasowanych, ekologicznych i biodegradowalnych czy¶ciw w maszynach IBIX,
dbamy o ¶rodowisko naturalne gwarantuj±c idealny efekt pracy bez porysowania i deformacji powierzchni!
Urz±dzenia IBIX ciesz± siê popularno¶ci± w bran¿y renowacji zabytków, renowacji samochodów zabytkowych, warsztatach blacharsko – lakierniczych, warsztatach spawalniczych, dekontamnacji spo¿ywczej itp.
IBIX® 25 H2O
Aero-mechaniczne urz±dzenia do podwójnego dzia³ania
Struktura/Rama: aluminiowa
Ci¶nienie robocze: 0,2 do 8,5 bar
Wielko¶æ cz±stek ¶cierniwa: od 38 μm do 1,8 mm
Zapotrzebowanie sprê¿onego powietrza: 1500 l (52,95 CFM)
Standardowa dysza: 5,5 mm + dysza mieszaj±ca
Pojemno¶æ zbiornika na ¶cierniwo: 24,8 l
Wysoko¶æ maksymalna zamontowanego urz±dzenia: 940 mm
Szeroko¶æ maksymalna zamontowanego urz±dzenia: 450 mm
Wymiary opakowania: 420 х 510 х 930 mm h
Masa maszyny (z pustym zbiornikiem): ̴ 30 kg
W motoryzacji i spawalnictwie:
- Usuwanie lakieru i wszelkich pow³ok bez porysowania powierzchni
- Czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i metalu, mosi±dzu -równie¿ poszczególnych komponentów w standardzie SA3
- Czyszczenie spawów
- Cofniêcie nieudanego lakierowania
- Usuwanie farby, rdzy, oleju, kamienia, brudu, smaru – nawet do 10 warstw – co siê pozytywnie przyczyni do przygotowania powierzchni dla prac remontowych i naprawczych
- Usuwanie korozji i „piaskowanie abrazyjne” za pomoc± czy¶ciw ekologicznych konstrukcji ze stali ocynkowanej i/lub stali nierdzewnej inox
- Odt³uszczanie i czyszczenie silnika
- Satynowanie stali nierdzewnej
- Polerowanie chromu
- Czyszczenie punktowe oraz wielkopowierzchniowe
;) eko-tech.org
