kpopis
Wys³any: 2008-04-08, 08:42   Cieniowanie srebra
Pomalowalem wczoraj dwa blotniki i tylna klape w hondzie, nr lakieru nh538 - srebrny metalik.
Blotniki przykrylem baza nie w calosci, tj zcieniowalem baze jeszcze na blotnikach z tym ze miejsca na cieniowanie mialem na tyle malo ze prowadzilem pistolet od miesjca cieniowania w kierunku reflektorow. Skonczylo sie tak ze po przykryciu bezbarwnym pod swiatlo czesc nie malowana baza byla wyraznie jasniejsza. W dodatku baza miala jakby strukturke chmurki. Wczesniej miejsca cieniowanie przykrylem dwoma cienkimi warstwami zywicy do cieniowania Duponta rozcienczonej 1:1. Baza ktorej uzylem to DuPont C600. Pistolet - podroba IWATY W-400. Jak to pomalowac zeby nie bylo widac laczenia starej i nowej bazy?
Wys³any: 2008-04-08, 15:05
no ogólnie to cieniowanie srebra jest wg. mnie najtrudniejsze niestety... ¿eby dobrze wysz³o trzeba mieæ siê na czym rozcieniowywac tzn. potrzeba du¿o miejsca. Trzeba uwa¿aæ by nie zrobiæ chmury na koñcu... i najlepiej rozcieniowywaæ siê na skos. Nie np. w po³owie drzwi tylko od lewej górnej czê¶ci drzwi do prawej dolnej.
Struktura chmurki mo¿e byæ, ¿e za daleko trzyma³e¶ pistolet...
Najlepiej zrobiæ tak, ¿e rozcieniowaæ siê jeszcze na drzwi skoro ma³o miejsca jest na b³otnikach...
Wys³any: 2008-04-08, 15:45
Sk±d: ko³obrzeg
kalbi napisa³/a:
bazê nak³ada³ zawsze do tego samego miejsca. to fakt ! jest potrzebne du¿o miejsca i za ka¿dym razem dalej z warstw±.
Wys³any: 2008-04-08, 16:10
ale mu chodzi³o o strukturê chmurki na bazie, któr± po³o¿y³... chyba :P
dok³adnie ka¿da nastêpna warstwa dalej bo na koñcu srebra robi siê ciemna chmura i nale¿y j± zniwelowaæ. W sumie to z ka¿d± baz± idzie siê dalej ale ze srebrn± trzeba to robiæ dok³adniej...
Wys³any: 2008-04-08, 18:56
ja robie srebro tak:
Blender warstwa 60-70% mokro raczej kolor prubuje zalatwic na raz bo bloender jest po to zeby sie metal utopil w miejscu mininalnego zapyløenia, jesli niebardzo komus zalatwic tego na raz to miejsce uszkodzenia koloruje przed blerem oczywiscie na koniec kurzyk
drugi sposub ktorego urzywam kiedy malo miejsca to pierwsza warstwa po uszkodzeniu do drugiej warstwy dodaje 10 % blendera co sprawia ze metal sie uklada lepiej i bazka robi sie bardziej transparetna i raczej uzywam chaotycznych szybkich ruchach jakbym napieprzal elemet z liscia przy czym trzeba pamietac zeby uwalnic 100% materialu jaesli nie to baza moze sie robic jasniejsza w niektorych miejscach
kpopis
Wys³any: 2008-04-10, 22:53
Juz po problemie. Rozcienczylem znacznie mocniej baze (1:1) i zwiekszylem do 15 min czas odparowania miedzy warstwami. Wyszlo bardzo ladnie, zadnego "baranka" na bazie itd. Mieszalnik tylko troszke sie pomylil mimo ze dawalem mu do korekty po zrobieniu natrysku probnego.
[ Dodano: 2008-04-13, 21:36 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. Pewien lakiernik doradzil mi rozcienczenie bazy 1:1,2 a wiec znacznie wiecej rozcienczalnika niz bazy i przejechanie taka mieszanka od polowy drzwi w kierunku blotnika a potem malowanie samego blotnika juz normalnie rozcienczona baza. Moiw ze on tak robi w przypadku sreber i wychodzi dobrze. Probowal ktos w ten sposob?
[ Dodano: 2008-04-13, 21:37 ]
Jakie kolory cieniuje sie rownie ciezko? Czeka mnie grafitowy metalik z dosc wyrazistym ziarnem. Bedzie podobna historia?
