dejmon
Wys³any: 2015-06-04, 14:29   Tajne nocne rze¼by -Dejmon gara¿
Peugeot 307 znajomego
Troszke rze¼by jest bo blacharz siê nie postara³ . Je¶li chodzi o próg i tylne drzwi tragedia
tylne drzwi pójd± ca³e w kit bo fale dunaju a nie chce ich wymieniaæ .
Wczoraj zakoñczy³em tylny b³otnik i próg w kitku jeszcze finisz 360 na maszynce zrobiæ .
W pi±tek wpadam na drzwi . Wczoraj ju¿ kit³em po wiêkszych do³kach by siada³o
Moje guny . musze jeszcez kupiæ jak±s sate do bazy bo ta nie jest ekonomiczna ;D du¿a zadyma robi. expert 1.7 do podk³adu daje rade .
reszta
hansio
Wys³any: 2015-06-05, 08:05
I?
grzechoo2008
Wys³any: 2015-06-05, 11:02
Tak patrzê na fotkê "moje guny" i nasuwa mi siê pytanie jakie produkty aplikujesz puszk± ¯ywca :D
dejmon
Wys³any: 2015-06-07, 20:40
ta szpachla ze standoxa 140 idealna jest w porównaniu do novola . "mase³ko" na wierzch novol finisz .
jestem troche wkurzony bo w mieszalni mi polecal epox z trotona 10;1 i wziolem nie robi³em jeszce ja nim ale wydaje mi siê jaki¶ lipny . ma kto¶ do¶wiadcznie na nim ??
Jutro strzele podkad akrylowy . kupi³em standoxa 4:1 ponoæ dobry . Tylko musze jeszcze zderzak ogoliæ bo lakier spêkany .
dejmon
Wys³any: 2015-06-07, 20:59
dlatego lipny mi siê wydaje bo czy to normalne ¿e epksyd podnosi lekko star± przeszlifowan± baze ??
bo mi siê tak sta³o tzw "otoczki" gdzie przedarte do bazy by³o .
a nigdy na epoxydzie tak nie mia³em a nie by³o novola to wziolem troton i takie co¶ .
Czy mo¿e to pózniej wyj¶æ na lakierze ?
Wys³any: 2015-06-07, 21:42
zrób zdjêcia jak cz³owiek i poka¿ o co chodzi bo nic nie widaæ. z epoksydu wychodzi przewa¿nie mapowanie bo jest ¿adki i nic nie wype³nia. musia³ by¶ pokazaæ dok³adnie na zdjêciu
dejmon
Wys³any: 2015-07-26, 14:38
Fotki z peugeota .
baza Valspar
clar Mipa cs90
https://lh3.googleusercontent.com/KLWh5B-gAWI2JHnYhXXkQK__XbUG58LwgwlEdWzTMB0=w1188-h667-no
Jutro fotki z obecniej Fuszki zdradzê ¿e niemiec w TDI
max2014
Wys³any: 2015-08-06, 08:21
£adna malina :spoko:
dejmon
Wys³any: 2015-09-27, 14:38
Niemiec w tdi po ca³o¶ci
Baza valspar , clear mipa cs90
dach na ¿yczenie klienta czarny .
Ma³y Fiacior Po ca³o¶ci
Podk³ad Novol
Lakier Akryl Standox
dejmon
Wys³any: 2015-09-30, 17:49
Nastêpna IV kolor LC9Z
Maska po kamieniach
reszta parkingowe
Nie wiem co z tymi drzwiami czy przegoliæ je clarem czy nie .
Wys³any: 2015-09-30, 21:29
zdjêæ nie ma xD nie ma na co paczeæ :D
dejmon
Wys³any: 2015-09-30, 22:49
Poprawiam foto
Wys³any: 2015-10-01, 07:42
Jak dla mnie to te drzwi sa tez do przelakierowania zeby mialo to wyglad
dejmon
Wys³any: 2015-10-04, 21:30
Baza Valspar
Clar standox easy
do¶æ tak jest minimalnie ciemniejszy widaæna masce z 2 strony do b³otnika
jutro przelece bo pare syfków polerk± wypad .
reszta zdjec jutro bo bateria mi pad³a
mayer
Wys³any: 2015-10-04, 23:56
czym aplikujesz akryl jak na maluchu? :rotfl:
dejmon
Wys³any: 2015-10-05, 07:55
Sata 4000 RP. 1.3
misias
Wys³any: 2015-10-05, 20:16
dejmon, Mam do ciebie nie banalne pytanie?Jakim ci¶nieniem aplikujesz metaliki i solidy.
Ile rozcieñczasz?I jakim rozpuchem.(biorê na mieszalni oryginalny ale jak siê go pyta³em czy to typowo do bazy, to powiedzia³ ¿e to uniwersalny ale oryginalny).
Pytam bo równie¿ aplikujê bazy Valspar.
I mam problem z kolorami z tej marki,bym powiedzia³ ¿e, w niektórych przypadkach ró¿nica jest ogromna,nawet jak bym wycieniowa³ to i tak ró¿nica by³a by znaczna,w ka¿dym przypadku kolor jest za jasny na srebrach to masakra jaka¶.
Powiem jeszcze ¿e kole¶ z mieszalni mierzy kolor spektrometrem i z pasowalno¶ci± jest coraz gorzej. :)
dejmon
Wys³any: 2015-10-08, 22:25
misias,
Baze valspara rozciêczam oryginalnym rozpuchem 1:1 .
Ci¶nienie ok 2 max 2,2 bara ostatni± warstwe wypruszam i wychodzi ³adnie ale staram siê cieniowaæ ile idzie .
Mo¿e zmieñ clar . Ja jak robi³em na APP special S 2;1 to zawsze mi jasnie wychodzi³y za jasno a srebra to te¿ teksas by³ .
A co do spektro . Czasami mi miesza z dyny co¶. te¿ niby spektrometr i te¿ sza³u niema .
a naj¶mieszniejsze jest to ¿e ten ca³y spektometr wyszukuje recepture na nissana gdzie¶ w kolorach forda albo opla i pasuje czasem na kreche
dejmon
Wys³any: 2015-10-08, 22:27
dodaje jeszcze resztki fotek z golfa
Wys³any: 2015-10-08, 22:35
Wypruszke robisz kropelkowo na zmniejszonym ci¶nieniu czy ci¶nienie to same tylko odleg³o¶æ wiêksza?
dejmon
Wys³any: 2015-10-09, 20:27
Dzis maj±c chwile . Chwyci³em sie ocieplenia dachu
Styropek 10cm klej tytana i jazda juro fotki
Zwiêkszam odleg³o¶æ ale te¿ ci¶nienie minimalnie zmniejszam do ok1.8
Wys³any: 2015-10-09, 21:47
Strop ocieplasz czy kleisz do blachy na klej z puszki?
dejmon
Wys³any: 2015-10-10, 13:11
Kleje do p³yty osb . z puchy tytan EOS
Wys³any: 2015-10-10, 19:17
Czyli masz pod krokwiami p³ytê osb tak? Trzyma siê dobrze ten styro?
misias
Wys³any: 2015-10-11, 21:30
dejmon, Dziêki wielki za odpowied¼,wiesz kto pyta nie b³±dzi:),na pewno siê dostosuje do wskazówek.
Co do ci¶nienia robiê na takich warto¶ciach,ale zauwa¿y³ ¿e, jak wypruszam to wtedy zamiast siê ³adnie zrównaæ to ja¶nieje,pod bezbarwnym.
Muszê chyba do procowaæ sobie technikê wypruszania i bêdzie w miarê poprawnie i cieniowanko albo ca³e boki jechaæ i bêdzie miodzio mo¿e nie zbiednieje:)
W³a¶nie co do spektro znajomy mia³ podobn± sytuacjê he,he:),niezbadany jest ¶wiat kolorów.
misias
Wys³any: 2015-10-11, 21:34
Aha i szczelnego docieplania, ¿eby temperatura nie ucieka³a i lakierek pêknie utwardza³a :D .
dejmon
Wys³any: 2015-10-22, 19:39
Fotki troche po terminie ale s± ;p
Tak to wygl±da . Da³em jeszcze folie paroizolacja alu ¿eby lakier mi nie zjad³ tego styropianu ;p Fajna sprawa bo ¶wiat³o odbija i jeszcze izolacja cieplna .
prawie gotowe
Wys³any: 2015-10-23, 02:09
Ta folia jest z klejem? a je¶li nie to jak mocowa³e¶ do styro foliê?
dejmon
Wys³any: 2015-10-23, 18:04
folia jest tylko takerem chwycona do krokwi .
ursus1992
Wys³any: 2015-10-23, 20:56
trzeba bylo we³ne dac a nie styropian
dejmon
Wys³any: 2015-10-24, 17:25
ale i tak bym musia³ na ni± daæ jak±s folie albo co¶ bo by siê sypa³o z niej
a cieplo tak samo jak styropian by chwyta³a
Wys³any: 2015-10-24, 19:51
Te¿ widzia³em du¿o takich rozwi±zañ ze styropianem szczególnie w paleciarniach. W razie po¿aru to impreza na ca³ego, ale tez o tym my¶lê. We³na droga.
dejmon
Wys³any: 2015-12-11, 09:47
No niby jestem w trakcie k³adzenia p³ytek ale przyjecha³ taki lexus i wzio³em go , zawsze jakis hajs .
Zderzak kupi³em z mask± na necie . maska do ogarniêcia by³a pare punktów po gradzie
ale zderzak poezja tyle gipsu ze pierwszy raz na oczy widzia³em ze mo¿na robiæ takie profesionalne g³adzie heh
Podj³ad Novol Ultra
baza Dyna Pro z spektro
Clar Mipa CS90
Pare fotek co cyk³em
Pomimo Tego syfu w gara¿u bo nie chcia³o mi siê tego sprz±taæ przed malowaniem wyszed³ o dziwo bardzo czysto 10 syfkow mo¿e na masce . A niekiedy posprz±tane zlana pood³oga sciany karcherem i syfu na lakierze ze hoho
jeszcze taki peugeot niestety nie mam wiêcej fotek tylko tyle bo nie by³o czasu wiêc
Baza Dyna PRO
Clar Ultra Novol ale nie ma fotki
Teraz koñcze p³ytki i bd pasat B6 w poniedzia³ek na zderzak :D
Wys³any: 2015-12-11, 15:17
ca³kiem fajne pomieszczenie Ci wyjdzie jak je skoñczysz :)
Wys³any: 2015-12-11, 23:28
dejmon napisa³/a:
Te¿ tak ostatnio mia³em,dzieñ wcze¶niej wydmucha³em wszystkie zakamarki kompresorem,pod³oga obficie zlana ,malowa³em maskê w poziomie i syfów mia³em zyliard :/ Na 2 dzieñ powycina³em syfki i polerka farecl±,masakra,tyle rys mi narobi³a ta farecla,¿e maska wygl±da³a gorzej po polerce ni¿ przed. :D
Innym razem ma³owa³em bak od motoroweru,fakt,¿e ma³y element,nic nie dmucha³em,nawet nie zla³em pod³ogi,polakierowa³em i ani jednego syfka.Wysz³o ig³a.
Wys³any: 2015-12-12, 11:29
Lakieruj±c pistoletem zaprawkowym np lp80 zawsze by³em zdziwiony jak ma³o syfków jest na elemencie. Bior±c natomiast wiêkszy gun zawsze by³o tych syfków wiêcej. Wed³ug mnie w du¿ej mierze odpowiedzialne za to jest ci¶nienie i masa powietrza z jakim pistolet wyrzuca lakier.
Poniewa¿ im wiêksze ci¶nienie i masa powietrza tym wiêksze zawirowanie w ko³o lakierowanego elementu, a tak¿e w pomieszczeniu.
Wys³any: 2015-12-12, 21:18
napewno mniejsze ci¶nienie i mniejsza masa powietrza da lepsze wyniki,co do wydmuchiwania komproserem kurzu to mo¿e byæ tak,ze poprostu ten "przyklejony" kurz ruszymy dmuchaj±c i potem ³atwiej sie przemieszcza podczas lakierowania,ale to tylko moje domys³y... ;)
Wys³any: 2015-12-13, 08:29
Te¿ to zauwa¿y³em ze po wydmuchaniu ten oderwany syf leci podczas lakierowania i ze im mniej przyk³ad zm sie do sprz±tania to wychodzi lepiej
ursus1992
Wys³any: 2015-12-13, 10:35
do lakierowania to te p³ytki niezabardzo ale fakt ³atwiej o czystosc zadbac
grzechoo2008
Wys³any: 2015-12-13, 13:15
ursus1992 napisa³/a:
Mam dok³adnie taki sam pogl±d na temat p³ytek w lakierni. :roll:
Wys³any: 2015-12-13, 15:03
P³ytki tak mocno przeszkadzaj±?
ursus1992
Wys³any: 2015-12-13, 15:41
nie przeszkadzaj± ale zaraz sie pozapylaj± chyba ze bedzie wentylacja, i czy nie beda odpadac bo wylewka juz wczesniej by³a pozapylana :D
Wys³any: 2015-12-13, 16:03
W klej wpakowaæ trzeba siatkê tak± od elewacji i dodatkowo daæ klej elastyczny. Fuga epoxydowa.
Na ¶ciany wed³ug mnie szkoda marnowaæ czas i nerwy na p³ytki. Wystarczy dobra mocna lamperia. Na to p³yn do kabin i folia antystatyczna. Koszt samej lamperii ¶mieszny i nie musza byæ ¶ciany idealnie proste. Zrobimy te¿ to w ci±gu jednego dnia.
grzechoo2008
Wys³any: 2015-12-14, 07:30
Pozapylaj± siê nawet przy wzglêdnie sprawnej wentylacji a tam gdzie siê najczê¶ciej chodzi bêd± wytarte i wygl±da to pó¼niej co najmniej ¶rednio.
dejmon
Wys³any: 2015-12-14, 23:42
Pod³o¿e zagruntowane specialnym gruntem zwiekszajacym przyczepno¶æ
i klej kerakoll h40 elastyczny ¿elowy .
P³ytki nie odpadn± .mówi³em z gosciem co 10 lat tak klei ze .na lamprie przeleci gruntem sprzepnym i pó¼niej klej wysokoelastyczny i nic nie odpada .
Mia³em wylewke pomalowan± Farb± do betonu"akrylit B" . Pierwszy i ostatni raz wyszystko odchodzi od nitra lakierów i jest lipa ,
Mamy u siebie w pracy p³ytki tak samo i jest okey zdaje to egzamin , wiec mysle ze bd okey
dejmon
Wys³any: 2016-02-03, 20:29
BAZA Dyna PRO
Klar APP special S
Meriva klamki zosta³y bo chyba trzeba tapicerki demontowaæ ;/
Baza Dyna Pro
Klar App special S
Civic
Baza valspar
klar app - zdjecia brak
dejmon
Wys³any: 2016-02-03, 20:36
Aktualnie w prosektorium przygotowawczym KIA
docieramy g³askamy :roll:
Wys³any: 2016-02-04, 17:27
zdjêæ nie widaæ
dejmon
Wys³any: 2016-02-04, 21:38
a teraz bo mi pokazuje ???
przez jaki strone wgrywacie zdjecia do neta ??
Wys³any: 2016-02-04, 21:54
pokazywarka.pl
