Wys³any: 2015-06-13, 11:47 Temperatura lakierowania...
W jakiej maksymalnie wysokiej temperaturze mozna lakierowaæ? |
gdulus
Wys³any: 2015-06-13, 22:44
Pomóg³: 1 raz Posty: 227
| jak jest powyzej 25 stopnie to maski srebrnej w konwencji nie udaje mi sie zrobic |
POLYKAR.PL [Usuniêty]
36,6 najlepiej , max 37 . Wy¿ej to stan podgor±czkowy i gor±czka - trudno widzieæ co i jak siê lakieruje |
Wys³any: 2015-06-13, 22:52
| KK napisa³/a: | | Strzelam 50 stopni? |
Eeee,to by mi sie bia³ko scie³o |
Wys³any: 2015-06-13, 22:56
Lakierowa³em dzi¶ w 30 stopniach st±d moje pytanie,testowalem nowy klar Roberlo 250 HS i mia³em du¿o mikroskopijnych oczek,my¶la³em,¿e to mo¿e wina klaru (nie wytrzyma³ upa³u),na np. novolu 590 wszystko do tej pory by³o ok.
Wyczy¶ci³em kompresor,blok filtracyjny CKD,za³o¿y³em nowy przewód od kompresora do bloku,zobaczymy w poniedzia³ek. |
Wys³any: 2015-06-13, 22:59
| gdulus, a co Ci sie dzia³o konkretnie powy¿ej 25 stopni? |
Wys³any: 2015-06-13, 23:53
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Dzisiaj te¿ lakierowa³em... 32 stopnie niby mia³em na termometrze. Bez problemu da³o siê polakierowaæ, ale ciemny solid. Tylko rozcieñczalniki mia³em medium, tak samo jak utwardzacz. Jakbym mia³ slow to i przy 35 by siê da³o pracowaæ.
Filmy Gunmana s± w necie jak lakieruje bodaj¿e przy 35 czy nawet wiêcej stopniach. Nie wiem jak to robi, ale lakieruje. |
Chino
Wys³any: 2015-06-14, 08:14
LPLCC
Pomóg³: 7 razy Posty: 464 Sk±d: Warszawa
Dokladnie, duzo zale¿y od rozpuchów. Medium to my normalnie u¿ywamy akurat a przy takich temperaturach juz wy³±cznie slow - zwlaszcza, ze u nas zawsze malowanie po ca³o¶ci wiec trzeba na szybko oblecieæ caly samochod zanim sie odparuje |
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl |
unek
Wys³any: 2015-06-14, 22:27
Pomóg³: 1 raz Posty: 205
Wys³any: 2015-06-14, 23:39
unek, chcia³em o tym wcze¶niej napisaæ,ja kupi³em lakier Roberlo Hs 250 i mailowa³em o utwardzacz standardowy a g³upie babsko wys³a³o mi szybki
Odsylka i to na mój koszt,po 2 dniach i kilku brzydkich wyrazów ów babsko wys³a³o mi w³a¶ciwy utwardzacz t³umacz±c sie tym ,¿e "standardowy sie skoñczy³ i zosta³ tylko szybki dlatego taki wysy³a³am..."
W Novolu 590 wystêpuj± 3 ró¿ne utwardzacze,dlatego za³o¿y³em ten temat bo ciê¿ko jest danego producenta lakieru bezbarwnego okre¶liæ jaki jest do jakiej temperatury. |
Wys³any: 2015-06-14, 23:44
| Te¿ powinienem na wolnym utwardzaczu i rozcieñczalniku robiæ. Medium by³ i tak za szybki powy¿ej 32 stopni. |
Wys³any: 2015-06-14, 23:50
| KK napisa³/a: | | Te¿ powinienem na wolnym utwardzaczu i rozcieñczalniku robiæ. Medium by³ i tak za szybki powy¿ej 32 stopni. |
Te¿ tak mi sie wydaje. |
Wys³any: 2015-06-14, 23:56
| No, có¿, ale zrobi³em ju¿. Nie wiem czy jest jaki¶ zawód, w kórym cz³owiek nie uczy siê na w³asnych b³êdach. |
avel1
Wys³any: 2015-08-11, 11:45
| malowa³em wczoraj ciemne srebro mercedes 33stopnie po³owe samochodu do poprawki powychodzi³y cienie, na starego grata mog³o by byæ ale na nowsze auto nie przejdzie |
Wys³any: 2015-08-11, 20:03
| Jaki rozcieñczalnik do bazy u¿y³e¶? wolny? |
tom cio
Wys³any: 2015-08-11, 22:13
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
Ja lakierowa³em ostatnio typowe jasne srebro z forda 08, w gara¿u oko³o 35* by³o, na rozcieñczalniku DYNA medium, ani nawet jednego cienia, wcze¶niej lakierowa³em na ró¿nych innych rozpuchach z ró¿nymi skutkami ale teraz nie zmieniê tego na ¿aden inny.
Nie wiem mo¿e to by³ przypadek ale inne kolory te¿ teraz na tym lakierujê i jako¶ tak lepiej siê ta baza rozk³ada na elemencie. |
Wys³any: 2015-08-11, 23:31
| Te¿ u¿ywam dyny. |
avel1
Wys³any: 2015-08-12, 06:25
| KK malowa³em baza profix dysza 1.3 rozpuszczalnik normal dwie pe³ne warstwy jedna cienka wypylona. wczoraj gdy poprawia³em dola³em wolny rozpuszczalnik glasurit i znowu to samo nawet lakieru nie k³ad³em, byæ mo¿e zabardzo baze wypyli³em bo k³ad³em ok 4razy cienk± wypylon± dzi¶ zrobie to na wolnym normalnie 2wie pe³ne 1na wypylona |
Wys³any: 2015-08-13, 02:47
| Nie prusz wszystkich warstw. |
