lukaszooo
Wys³any: 2015-06-17, 21:21   Zabezpieczenie + Malowanie przyczepki samochodowej
Witam, jest to mój pierwszy temat na tym forum wiêc proszê o odrobine zrozumienia. Przymierzam sie do remontu przyczepki samochodowej. Przyczepka jest produkcji rosyjskiej, posiada stalow± konstrukcje a ¶ciany boczne s± z prostej stalowej blachy. Chcia³ bym aby kto¶ podpowiedzia³ mi czy moja technologia zapewni dobr± ochronê przed korozj± a jednocze¶nie nie przekroczy warto¶ci przyczepki za która zap³aci³em 700z³.
Czyszczenie:
Podwozie bêdê czy¶ci³ szczotk± na wiertarce i ewentualnie kr±¿kami murzyna, nadwozie a dok³adnie ogniska rdzy kr±¿kami murzyna a resztê poci±gnê oscylacyjn± aby zmatowiæ stary lakier. Parê miejsc które przerabia³em i w miejscach nowych spawów zastosuje FOSOL którego mam jeszcze spor± ilo¶æ ze starych czasów.
Zabezpieczenie podwozia:
Ca³e podwozie zapodk³aduje epoksydem NOVOL PROTECT 360 a nastêpnie zabezpieczê barankiem NOVOL 93111 Antigravel ECONOMY.
Zabezpieczenie nadwozia:
Tutaj chcia³ bym troszkê zaoszczêdziæ i planuje pomalowaæ epoksydem jedynie te miejsca w których blacha bedzie czyszczona do zera, nastêpnie pasowa³o by pokryæ ca³o¶æ podk³adem ale jesli nie by³o to wielki b³±d chcia³ bym pomin±æ ta operacje. Moim najwiêkszym problemem jest wybór materia³u na warstwê zewnêtrzn± nadwozia, wszyscy polecaj± farby poliuretanowe lecz niestety znalaz³em jedynie farbê 5L za ok 200z³ a to zbyt wysoka cena.....
Co polecacie do zabezpieczenia i wykoñczenia nadwozia, pamietaj±c o tym ze nie jestem lakiernikiem i nie kupie 5 rodzajów materia³ów za 500z³ do zabezpieczenia przyczepki samochodowej.
Wys³any: 2015-06-17, 23:21
lukaszooo napisa³/a:
Je¶li 40 z³ za 1 lit farby jest dla Ciebie za du¿ym wydatkiem ... to pozostaje jedynie tylko
pomalowanie tej przyczepki "dedykowan±" do takich prac farb± olejn± tj. ftalowa
lub ftalowo-karbomidowa (Autorenolak) ... zakup takich farb zamkniesz w granicach (zale¿y od koloru) 20-25 z³ za 1 lit farby olejnej
Autorenolak jest trochê dro¿szy
Bêdzie i tanio i pomalowane ;)
Wys³any: 2015-06-17, 23:33
Chyba, ¿e czerwony Autorenolak, to bêdzie dro¿ej :D
unek
Wys³any: 2015-06-17, 23:35
3w1 ferrobond i nie trzeba protect :D ale chyba cena za du¿aaaaa
lukaszooo
Wys³any: 2015-06-18, 06:05
Juz nie przesadzajcie, z farba poliuteranowa jest ten problem ze jest dostêpna tylko w 5L puszkach, wykorzystam 2lub 3 a reszta siê zmarnuje.
Przemek
Wys³any: 2015-06-18, 06:48
Przemek
Sk±d: Szczecin
Poszukaj dobrze to znajdziesz . U mnie w miescie jest wiele miejsc gdzie rozlewaj± na litry.
Bez epoxydu sam poliuretan nie zda egzaminy . Rudy szybko wylezie.
lukaszooo
Wys³any: 2015-06-18, 08:34
Farby rozlewane na litry lub setki s± du¿o du¿o dro¿sze, np 1600ml epoksydu kosztuje 60zl w lakierniczym w mojej okolicy 100ml kosztuje 35zl :) .
Czysta blacha bêdzie pokryta epoksydem, jedyne czego nie wiem to czy ca³o¶æ muszê pokryw jeszcze podk³adem czy wystarczy dobra nawierzchniowa.
Wys³any: 2015-06-18, 20:52
pomaluj to olejem przepalonym bêdzie najtaniej, jak chcesz to mogê Ci daæ go z 200l i bêdziesz sobie j± konserwowa³ raz w miesi±cu, za darmo
lukaszooo
Wys³any: 2015-06-19, 14:40
Jesli wydajesz 400z³ na malowanie przyczepki za któr± zap³aci³e¶ 700z³ to gratuluje ekonomicznego my¶lenia.
Wys³any: 2015-06-19, 20:04
To napisz tutaj ile jeste¶ w stanie przeznaczyæ na wszystkie materia³y jakie s± Ci potrzebne do odnowienia tej przyczepki.
lukaszooo
Wys³any: 2015-06-19, 21:23
Temat by³ za³o¿ony z pro¶b± o pomoc w doborze materia³u a zrobili¶cie ze mnie sknere który chce obmalowaæ przyczepkê olejem :blee: :blee:
Mniejsza z tym zabezpieczenie antykorozyjne mam juz zaplanowane, zostaje wierzchnia warstwa nadwozia. Materia³y bede zamawia³ na stronie www.klakiernik.pl moze mi ktos doradziæ co wybraæ z tej stronki w cenie ok 40z³ za L. Na oko bede potrzebowa³ ok 3L farby.
Puki co bêdê zamawia³
Podk³ad epoksydowy nowol 360 : 60z³
Rozcieñczalnik epoksydowy novol: 15z³
Baran novol economy 14z³ x 2 = 28z³
Na farbe + rozcieñczalnik chcia³ bym wydaæ ok 100-150z³
£±czne koszta mie¶ci³y by sie w ok 250z³
tom cio
Wys³any: 2015-06-19, 23:12
Rozcieñczalnika do epoksydu nie ma sensu braæ, w wersji 1:1 z utwardzaczem po wymieszaniu w odpowiednich proporcjach podk³ad ma idealn± gêsto¶æ, zarówno na pêdzel jak i do pistoletu (w moim przypadku dysza 1.8)
lukaszooo
Wys³any: 2015-06-20, 08:23
Pare razy u¿ywa³em epoksyd troton i tam rozcieñczalnik jest potrzebny, novola bede testowa³ pierwszy raz. Pistolet do pok³adu ma dysze 1.7.
tom cio
Wys³any: 2015-06-20, 13:40
Do trotona owszem, ja te¿ potrzebowa³em ale do novola jak wy¿ej pisa³em nie.
Wys³any: 2015-06-20, 18:02
novol robi siê elegancko z dysz± 1.3. jest na tyle rzadki
