karlito
Wys³any: 2015-07-07, 20:46 Wycinanie zacieku na ¶wie¿ym akrylu
Zaczynam swoje przygody z lakierowaniem tak¿e nie jestem alf± i omeg± ...
Lakierujê swoje pierwsze auto i zmieniam kolor, jestem ju¿ za podk³adem i wstêpnie psikn±³em ju¿ wnêki pod kolor lakierem akrylowym (stwierdzi³em, ¿e bêdzia mi ³atwiej niz baze i klar, a auto u¿ytkowane jako drugie wiêc cudów nie wymagam). Teraz tak .. oczywi¶cie chcia³em przedobrzyæ i zrobi³em kilka zacieków, wnêki lakierowane dzisiaj ok. g. 17:00 kiedy i jak pozbyæ siê zacieków? jutro o 15 powiedzmy szlifowaæ na sucho papierem 500 potem wodnym 1500/2000? czy jak?
Powiedzmy, ¿e zniwelujê zacieki, ale lakier nie bêdzie odró¿nia³ tam gdzie szlifowa³em i obok?
Czy po prostu trzeba i tak "ca³y elemet" szlifowaæ powiedzmy do 2500 na wodê?
Aha podk³ad i lakier akrylowy to t4w .. lakier wg. karty schnie 12h w temp 20stopni na "wskro¶" ... |
kzychu
Wys³any: 2015-07-07, 22:17
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
karlito 12 godzin schnie normalna grubo¶æ ,a w zacieku masz x5 ,tak¿e lepiej zacznij na nastêpny dzieñ - je¶li te zacieki du¿e to szkoda czasu na zabawê tylko bierz p320 wytnij,nastêpnie p400 i p500 (grad na sucho) i jeszcze raz malowanko.Jak ma³y zaciek
to twardy klocek p1200,p1500,p2000 mo¿na jeszcze p2500(wszys mokro) i jak siê nie przetrzesz to polerka mechaniczna.Lakier w miejscu wycinania zacieku ma usuniêt± morkê
wiêc siê troszkê ró¿ni od prawid³owo po³o¿onego, ale we wnêce to nie wnikaj ,mo¿na troszkê
wko³o szerzej od p2000. I proponujê przeæwiczyæ to malowanie na jakim¶ elemencie ze szrotu, a¿ bêdzie wychodziæ bez zacieków bo usuwanie ich to ciê¿ka praca. |
Wys³any: 2015-07-07, 22:53
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
¯yletka ta z twardszych, koñcówkê na papierku ¶mignij, aby by³a wygiêt± w jedn± stronê i lakko zdrapuj. Najpierw zaciek dobrze wysusz najlepiej promiennikiem i mo¿esz du¿o szybciej zaczynaæ. Nastêpnie po wyciêciu do równo¶ci papierek 2000 i 2500 i polerowanie. |
Wys³any: 2015-07-07, 23:30
karlito,strzelam w ciemo ,ze narobile¶ du¿o zacieków bo nie jeste¶ "alf± ani omeg±" wiêc tym bardziej nie poradzisz sobie z usuwaniem zacieków!Chesz zrobic to dobrze to pomaluj od nowa,albo wyszlifuj te zacieki a i tak bêdzie widaæ gdzie by³o szlifowane ,ze nie wspomne o miejscach ,w których poprzecierasz sie do podkladu co bedzie oznaczaæ malowanie od nowa,wrzuæ foto to sie lepiej oceni. |
