Bebuu
Wys³any: 2015-07-31, 10:29   Podk³ad epoksydowany, odrdzewiacz...
Mam kilka pytañ które dotycz± podk³adu epoksydowego.
Czy podk³ad epoksydowy bêdzie lepszy na ¿yw± blachê ni¿ akrylowy ?
Mo¿na ten podk³ad k³a¶æ bezpo¶rednio na odrdzewiacze typu Brunox/ Rust - Troton ?
Czy podk³ad epoksydowy trzeba zmatowiæ np. po okresie miesi±ca by k³a¶æ szpachel/podk³ad akrylowy na niego ?
Zrobi³em ma³y test i trwa³ on tydzieñ. Po³o¿y³em dwie warstwy odrdzewiacza ( Rust-Troton ) na miejsce zeszlifowanej rdzy. Po 24h po³o¿y³em ( bez matowienia odrdzewiacza, bo pisze, ¿e nie trzeba go zmatowiæ ) podk³ad epoksydowy i w inne miejsce podk³ad akrylowy i po tygodniu mocnym poci±gniêciem paznokciem, podk³ad schodzi z odrdzewiacza... Boje siê teraz, ¿e pó¼niej wyjd± defekty na wylakierowanym samochodzie....
robson24-78
Wys³any: 2015-08-12, 07:28
Kolego, daj sobie spokój z odrdzewiaczami typu brunox bo narobisz siê i nic z tego nie wyjdzie - po pierwszej zimie bêdziesz mia³ powtórkê z rozrywki.
Zedrzyj rdzê na maksa, tak ¿eby nie zosta³o praktycznie nic poza jakimi¶ mikro w¿erkami, a je¶li masz mo¿liwo¶æ to wypiaskuj blachê do czysta, potem daj na to 2 pe³ne warstwy epoksydu, nie k³ad¼ akrylu na go³± blachê bo bêdziesz potem spawa³ reperaturki ;)
Po miesi±cu epoksyd powiniene¶ zmatowiæ.
Tak nawiasem mówi±c - wszystko co Ci napisa³em mo¿na znale¼æ na tym forum...
natium
Wys³any: 2015-08-12, 21:39
kolega dobrze ci podpowiedzial, ja bym dodatkowo na gola blache polozyl wytrawke i na to podklad akrylowy i masz problem z glowy na pare lat :) po wyschnieciu podkladu nalezy powierzchnie delikatnie zmatowic w celu adhezji
Bebuu
Wys³any: 2015-08-18, 15:58
robson24-78 napisa³/a:
Czemu nie mo¿na k³a¶æ na go³± blachê podk³adu akrylowego ?
natium
Wys³any: 2015-08-19, 21:33
Mo¿na k³a¶æ jak najbardziej tylko podk³ad akrylowy zazwyczaj nie ma ¿adnych
W³a¶ciwo¶ci antykorozyjnych.
robson24-78
Wys³any: 2015-08-20, 11:41
Podk³ad akrylowy nie odizoluje Ci go³ej blachy od wilgoci, bo sam zachowuje siê jak g±bka.
Epoksyd za to ma ¶wietne w³a¶ciwo¶ci izoluj±ce, a zabezpieczenie antykorozyjne to nic innego jak szczelne odizolowanie metalu od wody.
Bebuu
Wys³any: 2015-08-20, 20:01
Ale, pow³oka ostatnia czyli baza i lakier bezbarwny lub akryl nie dzia³aj± jak g±bka, wiêc wydaje mi siê, ¿e podk³ad akrylowy mo¿na k³a¶æ na go³± blache a potem wiadomo lakier i powinno troche posiedzieæ,...
robson24-78
Wys³any: 2015-08-20, 22:42
Bebuu napisa³/a:
Masz racjê, wydaje Ci siê. Rób zatem po swojemu.
