Majdan79
Wys³any: 2015-08-15, 13:10   Zakonserwowa³em na rdzê i wysz³o po 2 miesi±cach
Cze¶æ. Moje do¶wiadczenie w tej dziedzinie nie jest za du¿e wiêc chcê tu zasiêgn±c rady i odpowiedzi na moje pytanie. Po wymalowaniu podk³adem antykorozyjnym po dwóch miesi±cach zaczyna³a pojawiaæ siê ruda. U¿ywam do odrdzewiania ¶rodka o nazwie Corizon, malowa³em nim ju¿ inne auta i spisuje siê dobrze. Tam gdzie mia³em na b³otniku b±belki od rdzy, zeskroba³em to za pomoc± szczotki drucianej na wiertarce, ostrego no¿a i zdzieraka. Usun±³em lu¼ne elementy rdzy, odt³u¶ci³em benzyn± ekstrakcyjn±. Farê Corizon miesza³em za pomoc± mieszad³a na wiertarce, nie rozcieñcza³em tego i nanios³em za pomoc± pêdzelka pierwsz± warstwê. Po 24h nanios³em drug±. W nastêpnej kolejno¶ci po kolejnym dniu szpachlowa³em to, przeszlifowa³em, nanios³em podk³ad, lakier i na koniec bezbarwny. Po ok. dwóch miesi±cach pojawiaj± siê oznaki rdzy. Czy¿bym ¼le wymiesza³ farbê?
To samo by³o gdy zabezpiecza³em spód. Zdzieranie lu¼nych elementów, odt³uszczanie, nanoszenie dwóch warstw Corizon, po¼niej boll na pistolet. Te¿ oznaki korozji.
W Punto jak robi³em z ojcem to wytrzyma³o prawie sze¶æ lat.
Kroki postepowania takie same. Co mog³em ¼le zrobiæ lub ¼le przygotowaæ pod³o¿e?
Dzieki za wszelk± rade i pomoc
Siekiera
Wys³any: 2015-08-17, 21:27
Majdan79 napisa³/a:
Nie s±dzê, tak przygotowane powinno byæ raczej ok a nie jest wiêc logika podpowiada ¿e taki uk³ad warstw który zastosowa³e¶ jest do dupy :tak:
Po pierwsze benzyna nie s³u¿y do odt³uszczania bo sama jest t³usta. Do tego s³u¿± zmywacze silikonów. Benzyn± mo¿na umyæ np. ³añcuch rowerowy przed ponownym nasmarowaniem albo ga¼nik w kosiarce.
Po drugie Corizon pewnie jest dobry do stosowania na okrêtach gdzie kolejne warstwy to 800 micronów epoksydu ;) ale tego pewny nie jestem czy producent to dopuszcza tak samo jak tego czy mo¿na na niego szpachlowaæ :roll:
Po trzecie co to jest "Boll na pistolet"? Wosk, bitum, barnek syntetyczny czy jaka¶ insza hybryda?
Tak czy siak uk³ad niepewny z oznakami polecenia go w sklepie budowlanym :cool:
Poszukaj na forum o gruntach epoksydowych lub reaktywnych (inaczej: wash primer) np. tu:
http://lakierowanko.info/...ght=wash+primer
Majdan79
Wys³any: 2015-08-20, 15:27
Dziêki za pomoc. Ok, bêdê pamiêta³ ze benzyna nie s³u¿y do odt³uszczania a ¿e potrzebny jest zmywacz silikonowy. Co do Corizon faktycznie muszê zapytaæ czy mo¿na szpachlowaæ na niego co nie zmienia stanu rzeczy ¿e po zastosowaniu Corizon i ala baranka równie¿ zaczê³o troszkê rdzewieæ. Boll taki zastosowa³em
https://www.google.com/se...eW8LTTbrbpUM%3A
Tak by to wygl±da³o pokrótce, jeszcze jakie¶ sugestie ?
