Ponte
Wys³any: 2015-08-23, 12:21   Podk³ad akrylowy - widoczny kontur
Witam. Czym ta wada bêdzie spowodowana, z³± aplikacj±, z³ym dotarciem, czy mo¿e podk³adem.
Chodzi o to, ¿e czasem na lakierowanych elementach wychodzi kontur podk³adu (koñczenie) , gdy podk³ad by³ robiony np do po³owy elementu
Przewa¿nie da siê to usun±æ matowieniem i polerk± lakieru
Winê podk³adu raczej odrzucam bo nie dzieje siê to zawsze.
Warstw podk³adu k³adê przewa¿nie dwie, drug± troche dalej jak pierwsz±.
A podk³ad to Cameleon.
Wys³any: 2015-08-23, 12:46
Jak bêdzie podk³ad do bani to nigdy tej linni nie zrobisz nie widocznej.
Trzeba dobrze zrównaæ pow³oki/wyszlifowaæ, ale to na podk³adzie w miarê dobrym jako¶ciowo.
Ponte
Wys³any: 2015-08-23, 17:23
Wiem wiem, nigdy te¿ nie leje do kreski, tylko mam zmatowione dalej.
Jaki podk³ad polecasz?
Wcze¶niej stosowa³em hs fuller ale to samo wychodzi³o, a gorzej siê mi go rozlewa³o,szlifowa³o.
Po zmatowieniu na sucho 400 na maszynce czy tez 800 na mokro okiem nie widaæ ju¿ nic a pod bezbarwnym wychodzi pó¼niej.
³ysy73
Wys³any: 2015-08-24, 07:04
1- za grubo
2- za ma³o rozci±gniête
3- byæ mo¿e szlifowane rêcznie a nie na twardszej przek³adce/klocku/bloczku - jak zwa³ tak zwa³
Ponte
Wys³any: 2015-08-25, 16:56
1- tylko dwie normalne warstwy,
2- tzn? na przej¶cie podk³adu mam gdzie¶ oko³o 10cm rozmatowione
3- Szlifowane nieraz, maszynk±, poparawiane na mokro na klocku i delikatnie rêk± i czasem i tak wychodzi.
³ysy73
Wys³any: 2015-08-25, 17:15
Ponte napisa³/a:
Druga warstwa dalej ni¿ pierwsza i nie zakoñczone na ostro
Ponte napisa³/a:
Je¶li u¿yjesz pudru i zaczniesz z d³u¿szego klocka/bloczku na sucho to nie ma prawa nic byæ widaæ nawet jakby¶ pó³ centymetra nawali³.
Zreszt± powiniene¶ te¿ widzieæ jak wygl±da przej¶cie podk³ad/stara pow³oka.
Miki
Wys³any: 2015-08-26, 06:44
³ysy73 napisa³/a:
B³±d mój drogi kolego. Podk³ad to nie baza. Pierwsza jak najszerzej, druga nie wychodz±ca za pierwsz± i tak dalej.
³ysy73 napisa³/a:
Jest to b³±d oklejania i aplikowania podk³adu do samej ta¶my i ciê¿ko jest zniwelowaæ t± ró¿nicê nawet d³ugim klockiem szlifuj±c na sucho. Przewa¿nie i tak bêdzie to widaæ dopiero po polakierowaniu klarem. Wiêc lepiej jest zapobiegaæ jak leczyæ ^^
Mart-Dent
³ysy73
Wys³any: 2015-08-26, 17:36
Miki napisa³/a:
Twierdzi co innego:
Ponte napisa³/a:
Miki napisa³/a:
³ysy73 napisa³/a:
Ja robiê to odwrotnie i nie widzê w tym ¿adnej wady. W szczególno¶ci dlatego, ¿e pierwsza warstwa idzie praktycznie tylko na placek kitu.
Miki
Wys³any: 2015-08-26, 18:21
³ysy73 napisa³/a:
Mnie to wsioradno jak kto robi, ja napisa³em jak siê to robi poprawnie.
Mart-Dent
³ysy73
Wys³any: 2015-08-26, 19:21
Wiem o co Ci chodzi i jak dosychaj± ró¿nej przecie¿ grubo¶ci na ¶rodku i obrze¿ach warstwy podk³adu, ale tak ju¿ w ¿yciu bywa, ¿e najciê¿ej jest siê pozbyæ starych nawyków, a je¶li do³±czona jest do nich pewna teoria/wizja to ju¿ ca³kiem masakra :D
Ja siê dawno dawno dawno temu jako¶ uczepi³em za pierwszym razem pokrycia/podlania samych placków szpachli ze ni cholery inaczej ju¿ nie potrafiê - to idzie odruchowo :D
Ponte
Wys³any: 2015-08-26, 20:48
spróbuje aplikacji pierwsza warstwa najdalej, kolejna nie wychodziæ po za obszar. Dziêki. Pozdrawiam;)
