markosz
Wys³any: 2015-09-06, 22:32 Od¶wierzenie lakieru, co wybrac ??
Witam wszystkich...
Mam pro¶bê o doradztwo w kwestii doboru lakieru.
Chcia³bym od¶wie¿yæ pow³okê na swoim aucie, pacjent to Audi S3 kolor Imola Yellow.
W okolicy niestety nie znam ¿adnego hiper super zak³adu. Jest natomiast jeden który posiada komorê i dobre opinie. Maluje tam m³ody ch³opak wiêc mo¿e bêdzie otwarty na propozycje i wyzwania
Nie wiem na jakich lakierach dok³adnie pracuje. Chcia³bym, aby wykona³ pracê w³a¶nie na czym¶ co ja zaproponuje ¿eby efekt by³ na prawdê dobry.
Zastanawiam siê tylko, czy je¶li kto¶ robi np na jednej firmie i danym rodzaju lakieru to czy po przej¶ciu na inny nie ma problemów ?? Nie jestem lakiernikiem wiêc nie wiem czy to wszystko jedno czy nie na czym siê pracuje
Efekt jaki chcia³bym osi±gn±æ to co¶ jak w linku Zale¿y mi na soczystej g³êbi i po³ysku. Do tego fajnie gdyby lakier by³ do¶æ odporny.
https://www.google.pl/sea...-Nyb-PEIWvHM%3A
Kolejne pytanie to ile lakieru potrzeba na porz±dne ogarniêcie takiej wielko¶ci auta ??
Przegl±da³em forum i widzê ceny podawane za litr/kpl, ale nie wiem jak to odnie¶æ w zapotrzebowaniu na to auto...
Czy wybór lakieru uwarunkowany jest tez od rodzaju sprzêtu na jakim pracuje lakiernik tzn np pistoletu ??
Za wszelkie przydatne info z góry serdeczne dziêki |
tom cio
Wys³any: 2015-09-06, 22:41
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
Je¶li lakiernik ma do¶wiadczenie i wprawê to inny lakier nie powinien mu narobiæ problemów, ale lepiej kupiæ wiêcej ¿eby przeæwiczyæ na innym elemencie. Na auto z zewn±trz ok 5l gotowej mieszanki bezbarwnego powinno wystarczyæ (mi wysz³o na auto bez zderzaków 4,5l ostatnio ale z wnêkami, wiêc te 5l to my¶lê ¿e tak trochê z zapasem), bazy ok 4l gotowej mieszanki powinno wystarczyæ (czyli baza + rozcieñczalnik). Podk³ad te¿ ok 5l gotowej mieszanki powinno stykn±æ.
Wybór lakieru nie jest raczej uwarunkowany sprzêtem lakiernika ale jego ilo¶æ ju¿ tak, nie wiemy jaki ma pistolet, jak lakieruje. |
³ysy73
Wys³any: 2015-09-07, 04:22
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
tom cio napisa³/a: | Podk³ad te¿ ok 5l gotowej mieszanki powinno stykn±æ. |
tom cio napisa³/a: | bazy ok 4l gotowej mieszanki powinno wystarczyæ (czyli baza + rozcieñczalnik). | tom cio napisa³/a: | (mi wysz³o na auto bez zderzaków 4,5l ostatnio ale z wnêkami, wiêc te 5l to my¶lê ¿e tak trochê z zapasem) | 4,5l ?
Stary... Zmieñ narzêdzia, albo materia³y.
To s± jakie¶ kosmiczne ilo¶ci.
Mi na calaka z wnêkami LAGUNÊ II nie pamiêtam ile dok³adnie ale nie idzie wiêcej ni¿ 2-2,5L - musia³bym pogrzebaæ w postach z przed kilku miesiêcy i zobaczyæ ile dok³adnie, ale ³atwiej bêdzie mi dopisaæ wieczorem bo dzisiaj znów lecê calaka L II z wnêkami w MV190
A podk³adu na 4 ca³e drzwi, pó³ dachu i dwa tylne b³otniki z siod³ami posz³o pi razy drzwi ³±cznie epo i akrylowego max 1L ( NOVOL ) |
tom cio
Wys³any: 2015-09-07, 09:07
Lakier u pol 2081, baza z dyny podk³ad z novola no i tyle wysz³o, mo¿e trochê zawy¿y³em bo u mnie by³a zmiana koloru i wszystko z obydwóch stron no i maska lakierowana 2x czyli w sumie 5 warstw na niej. |
lakierok
Wys³any: 2015-09-07, 13:05 Re: Od¶wierzenie lakieru, co wybrac ??
markosz napisa³/a: | Witam wszystkich...
ile dzwi ma Twoje Audi ? Ja mogê Ci zaproponowaæ bazê z Autocoloru i bezbarwny Mipa C85 lub Mipa CC8 ostatnio la³em podobnego ¿ó³tego na ca³ego golfa 1
bazy ok 1,5L zale¿y czy tylko przemalowaæ po wierzchu czy z wnêkami no i czy bêdzie co¶ gruntowa³ ? bezbarwnego ok 2-2,5l |
lakierok
Wys³any: 2015-09-07, 13:06
tom cio napisa³/a: | Lakier u pol 2081, baza z dyny podk³ad z novola no i tyle wysz³o, mo¿e trochê zawy¿y³em bo u mnie by³a zmiana koloru i wszystko z obydwóch stron no i maska lakierowana 2x czyli w sumie 5 warstw na niej. |
dyna s³abo kryje |
markosz
Wys³any: 2015-09-07, 15:51
Auto 3 furtki tak jak na fotach z linka google....
Hmm czy z wnêkami czy bez ?? Nie wiem, ma byæ tak aby by³o dobrze
Zale¿y mi w³a¶nie na fajnej g³êbi koloru i koñcowym efekcie a nie ¿eby kolor by³ taki p³ytki i bez po³ysku...
Jak pyta³em o klar to powiedzia³, ¿e nie bierze najtañszego, bo to daje ca³y efekt... Niestety ju¿ dok³adnie nie dopyta³em na czym konkretnie dzia³a.
Ile warstw takiego lakieru trzeba wylaæ, ¿eby mia³o to rêce i nogi ??
Aaaa i jeszcze zapomnia³em o jednej sprawie.... Mianowicie chodzi mi o "skórkê pomarañczy/morkê".... Do tej pory ¿y³em w przekonaniu, ¿e jest to z³e polakierowanie auta/elementu. Czytaj±c forum zosta³em o¶wiecony, ¿e tak maluje siê specjalnie. Dlaczego jest to tak robione ???
Ja chyba u siebie wolalbym mieæ wylany klar ³adnie bez tego elementu dekoracyjnego
lakierok masz mo¿e gdzie¶ jakie¶ fotki tego MK I ?? |
³ysy73
Wys³any: 2015-09-07, 18:32
LAGUNA II CHB:
- dach, dwa tylne b³otniki, tylny pas, ca³e o¶cie¿a 4-rech drzwi z progami, o¶cie¿e tylnej klapy, tylna wewnêtrzna æwiartka, dwa przednie b³otniki, 4 drzwi z zewn±trz, no i klapka paliwa - i to z dwóch stron
Mo¿na powiedzieæ ¿e prawie ca³o¶æ w podk³adzie, a wewn. æwiara granatowa.
Baza: AUTO-co¶ tam - chyba AUTOLUX = 1,8L (zalane na maxa na wyrost)
Klar: NOVOL 505 = 2,0L (te¿ na t³usto)
Winna: IWATA WBX |
tom cio
Wys³any: 2015-09-07, 18:33
Klaru leje siê tyle ile zaleca jego producent |
³ysy73
Wys³any: 2015-09-07, 18:38
markosz napisa³/a: | Dlaczego jest to tak robione ??? | Zbli¿a siê do orygina³u markosz napisa³/a: | Ile warstw takiego lakieru trzeba wylaæ, ¿eby mia³o to rêce i nogi | Odpowiedni± GRUBO¦Æ markosz napisa³/a: | czy z wnêkami czy bez ?? Nie wiem, | Z...
Poza tym najpierw zapytaj siê ch³opa czy zgodzi siê na pracowanie materia³ami dostarczonymi przez Ciebie, bo byæ mo¿e niepotrzebnie tracisz czas. |
lakierok
Wys³any: 2015-09-08, 22:41
markosz napisa³/a: | lakierok masz mo¿e gdzie¶ jakie¶ fotki tego MK I ?? |
Nie sety nie mam , ale musisz braæ kolor po numerze, jutro jak nie zapomnê to zobaczê ile jest odcieni
co do skurki pomarañcza to zale¿y wed³ug mnie od lakieru, pistoletu i umiejêtno¶ci lakiernika.
ale jak bêdziesz mia³ pomalowane dobrym bezbarwnym to bêdzie ok, za bardzo siê nie przejmuj.
spytaj siê czym robi i bêdziesz wiedzia³ co i jak. |
_________________ Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl |
