glukoz
Wys³any: 2015-10-03, 14:48   Korozja na spawach w baga¿niku
Ostatnio zauwa¿y³em, ¿e ruda zaczyna mi wychodziæ na sprawach od reperaturki (we wnêtrzu baga¿nika), widaæ na zdjêciu co i jak.
Sytuacja jest o tyle kiepska, ¿e miejsce nie jest za dobrze dostêpne no i powierzchnia jest mocno nieregularna (spawy). Czy dobrze siê domy¶lam, ¿e jednym sposobem na zrobienie tego porz±dnie jak Pan Bóg przykaza³ jest piaskowanie?
Je¿eli chodzi o sposób "¿eby jako¶ by³o", to my¶la³em na tym ¿eby oczy¶ciæ okolice spawu szczotk± drucian± na tyle, na ile siê da. Nastêpnie zadzia³aæ Fertan'em, a potem podk³adem. Pytanie tylko jaki podk³ad dobrze kryje tego typu miejsca (spawy)?
Wys³any: 2015-10-03, 18:29
Mo¿e App r stop zamiast fertanu.
Najlepiej wypiaskuj.
Jak nie dasz rady to doczyszczaj ile siê da szczotk± i grubym papierem, w³óknin±.
glukoz
Wys³any: 2015-10-04, 17:58
Ok, jeszcze tylko zastanawiam siê co z podk³adem. Czyta³em trochê materia³ów na forum na temat ró¿nych podk³adów no i mam rozkminê: zak³adaj±c, ¿e bêdê czy¶ci³ szczotk± to powierzchnia raczej nie bêdzie super oczyszczona, tak wiêc podk³ad epoksydowy odpada (bo epoksyd siê daje tylko na go³± blachê jak rozumiem). Tak wiêc w grê wchodzi podk³ad reaktywny... z drugiej strony czyta³em, ¿e reaktywny siê nanosi tylko pistoletem (bo cienka warstwa musi byæ), czy to prawda? Je¿eli tak jest w istocie to chyba nie dam rady tego zrobiæ samemu i bêdê musia³ zawie¼æ auto do fachowca, hmm.
Co uwa¿acie Koledzy? :)
Wys³any: 2015-10-04, 20:29
App r stop i na to choæby miniê. Co¶ pomo¿e.
Tak czy siak gniæ bêdzie. Jak nie chcesz aby gni³o to piaskowanie a na to reaktywny/akryl lub epoxyd.
Wys³any: 2015-10-04, 21:55
reaktywny nic nie da bo on nic nie neutralizuje ....................
grubo epoksydu i jak±¶ masê uszczelniaj±c± ¿eby ciê w oko nie ku³o jak od wewn±trz bêdzie gni³o
Wys³any: 2015-10-05, 19:33
Nie napisa³em o neutralizacji.
Wys³any: 2015-10-05, 22:45
to nie by³o do Ciebie,
"Tak wiêc w grê wchodzi podk³ad reaktywny.."
glukoz
Wys³any: 2015-10-07, 22:58
Dziêki Koledzy za rady, bêdê walczy³ z tym na ile siê da :)
