mrozu
Wys³any: 2015-10-04, 19:19   Mirka ceros
Witam jestem zainteresowany zakupem mirki ceros proszê o wasze opinie bo o derosie s³ysza³em dobre opinie
Wys³any: 2015-10-04, 20:15
Jakie opinie chcesz us³yszeæ?
Maszyna dzia³a, nie psuje siê jak kablem nie targasz i wszystko.
Jak targasz kablem to wyginaj± siê metalowe styki(piny)... bierzesz ¶rubokrêt odginasz je i znowu jest tak jak powinno byæ. Oznak± pozaginanych pinów jest jak Ceros czasem przestaje pracowaæ. Nie dochodzi pr±d co z czasem powoduje wypalenie tych styków... jednak przy maszynce, która pobiera 150 wat nie wiem co trzeba robiæ, aby to siê wypali³o na sta³e.
Uci±¿liwy jest zasilacz, poniewa¿ zawsze musisz go mieæ ze sob±, chyba, ¿e masz zasilacz na wózeczku, z odkurzaczem. Kabel jest d³ugi.
W mojej galerii by³o jak rozebraæ Cerosa i wyczy¶ciæ.
https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/ToWntiepXDY
Na plus Cerosa powiedzia³bym, ¿e zalicza siê brak hamulca. Ciszej pracuje. W Derosie to bêdzie pierwsza rzecz która siê zepsuje, oprócz oczywi¶cie kabla zasilaj±cego.
