MARKOPOLOVW
Wys³any: 2014-02-06, 22:43   Zdezelowana SATA 3000 RP 1.3 - aplikacja lakieru bezbarwnego
Witam kolegów. Oto jedna z ostatnich prac wykonanych t± "Zdezelowan± SAT¡". Baza Auto Color EXRZ, klar 4CR 7201 HS
http://static.pokazywarka...0127-193651.jpg
http://static.pokazywarka...0127-193656.jpg
http://static.pokazywarka...0127-193640.jpg
http://static.pokazywarka...0127-212255.jpg
http://static.pokazywarka...0127-212233.jpg
http://static.pokazywarka...0127-212244.jpg
http://static.pokazywarka...0202-085212.jpg
http://static.pokazywarka...0202-085219.jpg
http://static.pokazywarka...0206-194925.jpg
http://static.pokazywarka...0206-194903.jpg
http://static.pokazywarka...0206-210347.jpg
http://static.pokazywarka...0206-210440.jpg
mia³em problem ze wstawieniem zdjêæ wiêc w razie gdyby ich nie by³o to proszê o wybaczenie ;) ;)
Czy ja tam widze szpachel na go³ej blasze?
MARKOPOLOVW
Wys³any: 2014-02-06, 22:45
Tak, na go³ej blasze. A co¶ nie tak?
Wys³any: 2014-02-06, 22:46
Lepiej zawsze po³o¿yæ na go³y metal, epoksyd albo chocia¿ podk³ad lepsze zabezpiecznie
MARKOPOLOVW
Wys³any: 2014-02-06, 22:48
Bez dwóch zdañ ale nawet na szkoleniu Novol mówi³, ¿e je¿eli blacha jest czy wydaje siê "zdrowa" to nie ma potrzeby. Rozmawia³em z ch³opakami z PPG i AutoColor i twerdz± podobnie ale to co piszesz jest w 100% s³uszne. Nie zaszkodzi a pomo¿e :spoko:
Wys³any: 2014-02-06, 22:50
Wstaw obrazek: [img] adres_obrazka [/img]
kopiujesz z pokazywarki jeszcze przed opublikowaniem.
Albo masz przestawione musisz nacisnac [img]
MARKOPOLOVW
Wys³any: 2014-02-06, 22:56
Wys³any: 2014-02-06, 22:57
:spoko:
MARKOPOLOVW
Wys³any: 2014-02-06, 23:00
Ot bajer - nie wiedzia³em ¿e tak to dzia³a
Dziêki Juny :spoko: :spoko:
zeniTh
Wys³any: 2014-02-07, 13:26
Sk±d: RSR
czy mi siê wydaje czy na lewym b³otniku przy znaczku picasso tak bardzo ró¿ni siê baza nawet po lakierowaniu ?
zloty213
Wys³any: 2014-02-09, 05:11
z³oty
Sk±d: Podkarpacie
Za to mi siê wydaje ¿e widaæ przej¶cie nowej bazy na star±, tak jak by nie by³o wycieniowane do koñca, albo mi siê tylko tak wydaje.
Testowa³e¶ ju¿ ten lakier co dosta³e¶ na szkoleniu ?
unek
Wys³any: 2014-02-09, 10:35
zeniTh napisa³/a:
Chyba koledze chodzi³o o to ;) Te¿ mi siê wydajê, ¿e widaæ ale sam wiesz jak jest :D
Plik ¶ci±gniêto 228 raz(y) 104.68 KB
Wys³any: 2014-02-09, 10:51
Czepiacie siê szczegó³ów... B³yszczy siê b³yszczy... Szare?? Szare ? Wiêc o co chodzi ? :D
Wys³any: 2014-02-09, 11:08
Ale Ch³opaki macie oczy jak soko³y ;)
Na zdjêciach to widaæ pod ró¿nymi k±tami inaczej, nie ma siê co czepiaæ.
Fajna robota, przej¶cie zrobione prawid³owo, co widaæ po ta¶mach, strukturka zachowana.
Aczkolwiek wg.mnie tego ¶ladu po Picasso na b³otniku byæ tam nie powinno :rozga:
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wys³any: 2014-02-09, 11:14
zloty213 napisa³/a:
Patrz±c na odkurz na maskowaniu to istnieje taka mo¿liwo¶æ.
Ale my to widzimy a tysi±ce ludków na ¶wiecie nie pomy¶li nawet o takiej ewentualno¶ci jak niedokoñczone cieniowanie.
Ale to tylko zdjêcia, wiêc wró¿ymy z fusów.
Mnie trochê za³ama³ klar którym siê podniecacie.
Niestety wczoraj dar³em ca³y przód i dwa boki w focusie kombi..... 565 przygas³ po ponad roku.
A ¿e to moje autko , to patrzeæ nie mog³em na to i zmatowa³em ca³o¶æ i oblecia³em klarem SH od nowa.
Przy okazji 200 gram bazy poprawi³em szkody parkingowe zderzaka i drzwi z lewej strony.
Dlaczego przygas³?
Zapewne nie s³u¿y mu wilgotno¶æ któr± wymuszaj± warunki gara¿owe i zlewanie wod± przed malowaniem.
Mariusz te¿ widzê posadzkê polewa, to normalne, lecz chyba nie dla tego szybkiego klaru.
zloty213
Wys³any: 2014-02-09, 11:16
z³oty
Sk±d: Podkarpacie
unek,
Mi chodzi³o o to http://www.fotosik.pl/pok...cbe21d35d9.html tylko ¿e mi siê nie doda³o zdjêcie nie wiem czemu..
rogal-master1,
Jak dla mnie to ten b³otnik mo¿e byæ nawet ró¿owy. Napisa³em tylko co zauwa¿y³em, po to dodaje siê zdjêcia ¿eby kto¶ móg³ zobaczyæ i oceniæ czyj±¶ prace. Mo¿liwe ¿e na zdjêciu tak tylko widaæ a w rzeczywisto¶ci jest git :)
zloty213
Wys³any: 2014-02-09, 11:19
z³oty
Sk±d: Podkarpacie
Nie wiem o co kaman, wcze¶niej zdjêcia nie by³o a teraz s± dwa :help:
mariusz80
Wys³any: 2014-02-09, 11:20
Sk±d: WZ
Lackdoctor, ja przemywam przed lakierowaniem a nie zlewam, ka³u¿ u mnie nie ma.
Wys³any: 2014-02-09, 11:25
mariusz80,
Oby to by³a ró¿nica któr± ten klar zniesie na plus.
mariusz80
Wys³any: 2014-02-09, 11:31
Sk±d: WZ
To dopiero pierwsze moje próby z tym lakierem, zobaczymy jak siê bêdzie zachowywa³ po czasie, jak narazie jestem zadowolony z niego. A z tym cieniowaniem w picasso to w rzeczywisto¶ci napewno jest ok, na zdjêciach czasem wychodz± jakie¶ dziwne rzeczy
