jano80
Wysłany: 2014-02-22, 16:30 Przygotowanie pod lakier na sucho
Witajcie,
Czy jest mnie ktoÂś w stanie utrwalic jakimi gradacjami papieru przygotwac pod lakier bez uzywania wody, pracowalem kiedy w takim systemie i uÂżywaÂłem na miĂŞkim dysku 400 potem poprawialem 500, obszar cieniowania 1000 ( oczywiscie pisze o maszynie) i miejsca nie dostĂŞpne dla maszyny szarym skoczem...
Podajcje jakies sugestie lub korekty jezeli ktos moze....dziĂŞki i pozdrawiam |
Wysłany: 2014-02-22, 16:31
Dobre gradacje wszystko ok |
Wysłany: 2014-02-22, 17:49
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Z³ota w³óknina 3m i mat pasta tam gdzie poleci bezbarwny. Pastê mam z Presty, dobra. |
natium
Wysłany: 2014-02-22, 21:40
Pomógł: 4 razy Posty: 323
Ja matuje szara wokninka z dodatkiem zmywacza tez jest git (oszczêdnoœÌ) |
Wysłany: 2014-02-22, 22:05
natium napisał/a: | Ja matuje szara wokninka z dodatkiem zmywacza tez jest git (oszczĂŞdnoœÌ) |
Ja tez stosuje zmywacz wodny nie z oszczednosci a z wygody po mat pascie nie trzyma mi sie tasma i denerwuje mnie syf po niej. |
Wysłany: 2014-02-22, 22:08
Mi siĂŞ wszystko trzyma |
Wysłany: 2014-02-22, 23:08
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
adams90-90 napisał/a: | Ja tez stosuje zmywacz wodny nie z oszczednosci a z wygody po mat pascie nie trzyma mi sie tasma i denerwuje mnie syf po niej. |
A ja samym zmywaczem bez w³ókniny.. to dopiero oszczednoœÌ...
KK napisał/a: | Mi siĂŞ wszystko trzyma |
Mie tesz... do pierwszej wizyty na myjce automatycznej |
Wysłany: 2014-02-22, 23:16
MÂądrala siĂŞ znalazÂł :P |
Wysłany: 2014-02-22, 23:23
KK napisał/a: | ZÂłota w³óknina 3m i mat pasta tam gdzie poleci bezbarwny. |
Ale ja sie zgadzam z tym co napisaÂłes.
Tamte to trochĂŞ bardziej niÂż trochĂŞ z prawdÂą sie mijajÂą. |
Wysłany: 2014-02-22, 23:32
jano80 napisał/a: | obszar cieniowania 1000 ( oczywiscie pisze o maszynie) |
Lackdoctor, Ze co niby mija siê z prawda? po 800 czy 1000 maszynka, szara w³óknina ze zmywaczem??!! |
mariusz80
Wysłany: 2014-02-22, 23:42
Ja robiê wstêpnie podk³ad 320 póŸniej 500 ca³y element, miejsca trudno dostêpne szara w³óknina ze zmywaczem |
Wysłany: 2014-02-22, 23:46
Optymalnie to jest pod bazĂŞ zaczynaĂŚ 80, przechodzÂąc potem na 120, na to baza i jak cieniowanie to 240 ze zmywaczem. Przy srebrze moÂżna przeskoczyĂŚ na 320. OczywiÂście wszystko na maszynie do szycia.
Wysłany: 2014-02-23, 00:25
Cytat: | , szara w³óknina ze zmywaczem??!! |
Na sreberka i temu podobne ?
Bezpieczniej z pastÂą do matowania..... pod inne kolory nie ma problemu ze zmywaczem zamiast pasty. |
Wysłany: 2014-02-23, 09:46
Pod wszystkie kolory (system wodnorozcieĂączalny), kaÂżdy robi jak mu wygodnie. Ja znam 3 sposoby:
800 maszynowo i ca³oœÌ w³óknina ze zmywaczem wodnym
trizac 1000 maszynowo
w³óknina + mat pasta
Ja robiĂŞ 1 sposobem bo 800 wycina mi wszystkie niedoskonaÂłoÂści na lakierze i wykaĂączam rĂŞcznie |
jano80
Wysłany: 2014-02-23, 09:50
ok,dzieki za podpowiedzi, w sumie wszystko na to samo wychodzi oprĂłcz kolegi z maszynÂą do szycia |
Wysłany: 2014-02-23, 11:27
adams90-90 napisał/a: | Pod wszystkie kolory (system wodnorozcieĂączalny), |
Oki, tu byÂło niedomĂłwienie.
Pod wodĂŞ tak jest jak piszesz.
Ja robiĂŞ na konwencji, wiĂŞc muszĂŞ pilnowaĂŚ siĂŞ z przygotowaniem pod sreberka. |
Wysłany: 2014-02-23, 14:32
CoÂś nie tak? |
jano80
Wysłany: 2014-02-23, 16:03
w porzÂądku, bez obrazy |
Wysłany: 2014-02-23, 17:43
ÂŻartujĂŞ |
kostek83
Wysłany: 2014-03-01, 23:14
a ja robie tak pod konwencje oczywiscie : 400 na kolko pod baze a na cien super fine czerwony napis listki z 3m , w kabince cieniowane jade binderkiem ale nie do konca i zero jakis rysek i problemow z cieniowaniem |
arkadiusz2363
Wysłany: 2014-03-10, 18:55
Loopez
Pomógł: 2 razy Posty: 123 Skąd: Przeworsk
hehe ja robi³em 400 na kr¹¿ku maszynk¹ a potem obok 400 rêcznie i by³o bez ró¿nicy:) |
arkadiusz2363
Wysłany: 2014-03-10, 20:03
Loopez
moze ktoÂś siĂŞ wypowie jeszcze na ten temat:)? |
wujekbaniu
Wysłany: 2015-05-23, 01:56
Czyli jak objadê maszyn¹ podk³ad akrylowy 400 to mogê daÌ na to zwyk³¹ bazê ? (nie wodn¹, tylko tak¹ na rozpuszczalniku organicznym)? |
tom cio
Wysłany: 2015-05-23, 09:26
Pomógł: 4 razy Posty: 179
Ja tak zrobiÂłem i pod ÂświatÂło widaĂŚ sprĂŞÂżynki, zwykÂły Kowalski z ulicy tego nie zauwaÂży. |
