Wys³any: 2014-02-28, 19:57   Jak zdemontowaæ antenê w Mercedes SL
Jak w temacie pilne na ,,ju¿,,. Do lakierowania b³otnika muszê mieæ zdemontowan± antenê tylko jak to zrobiæ .Cieñcie ³amanie i inne patenty odpadaj±. Kto wie ?
Plik ¶ci±gniêto 101 raz(y) 258.54 KB
Wys³any: 2014-02-28, 22:08
Od wewn±trz próbowa³e¶, jest jakie¶ doj¶cie?
mo¿e to co¶ Ci pomo¿e?
http://www.ebay.com/itm/2...A-/231119151356
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wys³any: 2014-02-28, 23:20
Mocowanie anteny raczej powinno byæ od ¶rodka, inaczej z ka¿dego SL znika³yby anteny na parkingach.
Jedyne rozwi±zanie jeszcze to mo¿e byæ na wcisk i zatrzask, ale to te¿ nie by³oby stabilne.
natium
Wys³any: 2014-03-01, 10:33
wcisnij ja do srodka ona powinna wpasc do bagaznika innego sposobu nie ma :tak:
Za wprowadzanie w b³±d i udzielanie takich porad które nara¿aj± innych na szkody otrzymujesz ostrze¿enie!
Wys³any: 2014-03-01, 17:39
natium napisa³/a:
Kolego napisz, ¿e ¿artujesz ????
Nie wierze, ¿e Ty na powa¿nie...
Wys³any: 2014-03-01, 18:12
No co przecie¿ powinno wpa¶æ do ¶rodka, ciekawe tylko przy jakiej sile nacisku?
Wys³any: 2014-03-01, 18:48
Po odkrêceniu antenki zostaje podstawa z nakrêtk± pod klucz 13mm . Nakrêtka odkrêca siê i luzujê podstawê anteny i odsuwa j± o 3mm od karoserii ale nie wiêcej pomimo krêcenia nakrêtk± nawet 3 godziny :roll: .Od ¶rodka mo¿na tylko zapchaæ rêkê i sobie ,,pomacaæ,, poniewa¿ b³otnik jest zabudowany stela¿em od automatycznego dachu i ch.. wie czym jeszcze . Na to co ,,wymaca³em,, to wyci±gniêcie podstawy anteny blokuje kabel antenowy który podpiêty jest na jaki¶ zatrzask .
Do ¶rodka nie mo¿na wcisn±æ podstawy poniewa¿ jest wiêksza ni¿ otwór w karoserii a do góry blokuje to nakrêtka .
Plik ¶ci±gniêto 57 raz(y) 126.4 KB
Wys³any: 2014-03-01, 19:14
Taki filmik gdzie¶ znalaz³em od merca. Nie jest to ten typ ani nic, ale mo¿e w czym¶ pomo¿e.
https://www.youtube.com/watch?v=LiE1PTJHEJM
Wys³any: 2014-03-03, 20:11
Sprawa wyja¶niona .
(1)Odkrêcamy antenkê od podstawy nastêpne (2) luzujemy zewnêtrzn± nakrêtkê a¿ do momentu przeskakiwania gwintu. Nastêpnie od wewn±trz baga¿nika odsuwamy tapicerkê i tu musimy na czucie wsadziæ rêkê i odpi±æ przewód antenowy (3) na którego koñcu jest zatrzask . Mi odpiêcie zajê³o jakie¶ 30min ale posz³o .Koñcówka zatrzaskowa przewodu anteny ma 2 pazurki i po ich zwolnieniu wewnêtrzna czê¶æ obudowy anteny uwalnia element bêd±cy na zewn±trz .
Plik ¶ci±gniêto 36 raz(y) 232.91 KB
Plik ¶ci±gniêto 41 raz(y) 206.92 KB
