gieniu
Wys³any: 2014-03-03, 21:28   Sata jet tylko jaka????
Witam dorwa³em pistolet sata jet tylko nie wiem dok³adnie jaki to dok³adnie model. Dysza jest tylko nie ma "rozpylacza" je¶li tak to siê nazywa. Mo¿e kto¶ mia³ takiego guna i wie co to jest. z góry dziêki za pomoc
Plik ¶ci±gniêto 264 raz(y) 1.56 MB
Plik ¶ci±gniêto 150 raz(y) 1.51 MB
Plik ¶ci±gniêto 170 raz(y) 1.15 MB
Plik ¶ci±gniêto 156 raz(y) 1.51 MB
Wys³any: 2014-03-03, 23:46
gieniu napisa³/a:
To jest model pistoletu Sata jet B czyli tzw. "przemys³ówka".
Produkowany by³ jeszcze do koñca 2010r. natomiast jego premiera mia³a miejsce na pocz±tku lat 80-tych.
Po oznaczeniach na korpusie jak i wybitym numerze seryjnym wygl±da mi na egzemplarz z koñca lat 80-tych .... :tak:
Czê¶ci zamienne bez problemu do otrzymania w serwisie Sata :tak:
gieniu napisa³/a:
Czyli tzw. "g³owicy powietrza" co nie zmienia faktu ¿e nale¿y wymieniæ ca³y kompletny
zestaw naprawczy w sk³ad którego wchodzi (iglica ,dysza materia³owa i g³owica powietrza)
Najbardziej popularny do niego zestaw jest z dysz± 1.4 E która to ma zastosowanie do lakierów nawierzchniowych.
Jego zapotrzebowanie na powietrze to oko³o 350 lit/min. jest to pistolet wysokoci¶nieniowy HP
którego optymalne ci¶nienie na jakim pracuje to 3.5-4.0 atm.
A ma³e sprostowanie ;)
Sata jet B produkowano nie do koñca 2010r a do koñca 2012r :tak:
gieniu
Wys³any: 2014-03-04, 08:32
TZW przemys³ówka???? :) Czyli to w miare dobry pistolet czy raczej s³aby??? Malowa³ mo¿e kto¶ takim???
Jak mówisz ¿e jest z lat 80 to jest w miare dobrze utrzymany:) iglica nawet nie nosi ¿adnego ¶ladu wytarcia.
Jeszcze jedno gdzie dorwaæ do niego zestaw naprawczy bo nie moge znale¶æ nigdzie.
A co do dyszy to jest w nim 1.4 tak jak napisa³e¶:)
matsci
Wys³any: 2014-03-04, 14:01
Sk±d: Kêtrzyn
Witam ostatnio tak¿e zosta³em posiadaczem takiej saty, przy³±czam siê do pytania kolegi gdzie dostaæ taki zestaw naprawczy do tego oto pistoletu ;) nadajê siê tan pistolet do bazy i klaru dla amatora ?:)
gieniu
Wys³any: 2014-03-04, 20:22
http://www.ebay.de/itm/Sa...=item3f319ce688
to jest taki zestaw????
Wys³any: 2014-03-04, 20:30
gieniu napisa³/a:
Tak to jest zestaw do Twojej Sata jet B :tak:
tylko pytanie czy Niemiec zgodzi sie na wysy³kê do Polski ?
Czasami takie zestawy pojawiaj± siê na Alle...gro , trzeba tylko pilnowaæ ;)
Jak bêdê w serwisie Sata to zapytam po ile mog± sprzedaæ takie zestawy do tej Sata ....
Wiem ¿e cena katalogowa nowego zestawu to 98 Euro :tak: (cena z 2012r)
Wys³any: 2014-03-04, 20:34
matsci napisa³/a:
Przejdzie ;) ale najlepiej na lakiery nawierzchniowe czyli akryle i poliuretany :tak:
gieniu
Wys³any: 2014-03-04, 20:44
Robertlodz09 napisa³/a:
Przejdzie ale najlepiej na lakiery nawierzchniowe czyli akryle i poliuretany
dysza 1.4 nie jest za ma³a to lakierów przemys³owych???
Ja mam u siebie w³a¶nie dysze 1.4 E tak jak pisa³e¶,ale skoro piszesz ¿e ¶rednio siê nadaje do lakierowania baz i klarów to nie wiem czy siê op³aca wydaæ kasiorke na zestaw naprawczy :/
Mia³em cich± nadzieje ¿e to bedzie jaka¶ porz±dna sata do lakierki a tu lipa :rotfl:
jak za jakie¶ ma³e pieni±¿ki Niemiec bedzie chcia³ oddaæ to zaatakuje kuzyna ¿eby mi to kupi³ :)
Wys³any: 2014-03-04, 22:14
gieniu napisa³/a:
Wiesz chocia¿ kolego co zaliczamy do tzw. "lakierów przemys³owych" ?
¿e pytasz o to czy dysza 1.4 w tym pistolecie nie jest za ma³a ?
Mam takie pytanie .... mo¿esz mi odpowiedzieæ (napisaæ) co rozumiesz pod "pojêciem" ..... Lakiery nawierzchniowe" ...? ;)
gieniu
Wys³any: 2014-03-04, 23:58
Nie jestem lakiernikiem i nie potrafie Ci odpowiedzieæ fachowo na takie pytania
ale z ciekawo¶ci± przeczytam je¶li bedziesz mia³ chêci opisaæ mi to:)
matsci napisa³/a:
Napisa³e¶ ¿e przejdzie ten pistolet na bazê i klar a najlepszy jest na akryle a to nie s± farby akrylowe???
Pewnie to dla Ciebie g³upie pytania ale ka¿dy kiedy¶ zaczyna³ i sie uczy³ :)
Matix
Wys³any: 2014-03-05, 00:19
Sk±d: Rybnik
Robertowi chodzi chyba o to ¿e ten pistolet jest bardziej stworzony do lakierów typu akryl i lakier bezbarwny. W tamtych latach jak produkowano sate jet b nie my¶lano ¿ê bêd± kiedy¶ takie wymagaj±c lakiery bazowe co potrzebuj± ju¿ konkretnej atomizacji jak ma np. sata jet 3000 czy 4000. Ale na pewno taka sata jet b jest 100 razy lepsza od jakie¶ air gunsy czy srico :)
spec
Wys³any: 2014-03-05, 22:55
Sk±d: ¦wiêtokrzyskie
Podepnê siê pod temat. Kupi³em troszkê zmêczon± sate lm 2000 rp(niebieska) z przeznaczeniem do aplikacji podk³adów. Pytanko czy dysza 1.6 bêdzie tez odpowiednia do podk³adu m/m czy lepiej 1.3 do tej pory u¿ywa³em chiñczyka 1.3 do epoxu i 1.8 do akrylowego teraz czas na zmiany wola³em kupiæ rupiecia i teraz chcê go doprowadziæ do stanu perfekcyjnego a na nowy jeszcze przyjdzie czas. Gdzie znajdê zestaw naprawczy i w jakiej cenie? Dysze s± na alledrogo. Z góry dziêki za odp..
Wys³any: 2014-03-06, 10:05
spec napisa³/a:
Zada³e¶ pytanie i zarazem sam sobie udzieli³e¶ odpowiedzi poniewa¿ na Alle...gro masz wystawione do Sata LM 2000 RP zestawy naprawcze :tak:
A cena katalogowa Sata nowego zestawu to 64 Euro.
Dla pewno¶ci proponuje wymieniæ jeszcze pier¶cieñ uszczelniaj±cy dyszê materia³ow± :tak:
(to ten plastikowy)
spec
Wys³any: 2014-03-06, 16:27
Pisz±c zestaw naprawczy mia³em na my¶li wszystkie sprêzynki i uszczelniacze powietrza itp..
Kod:
(to ten plastikowy)
Gdzie to znajdê i w jakiej cenie? Bo nie wiem czy go naprawiaæ czy...
Wys³any: 2014-03-06, 17:41
spec napisa³/a:
A co siê dzieje z tym pistoletem ?
Takie rzeczy mo¿na te¿ kupiæ oddzielnie ;)
spec napisa³/a:
Koszt tego pier¶cienia to oko³o 30z³
Napisz co potrzebujesz dok³adnie (podaj numery katalogowe Sata)
Wys³any: 2014-03-06, 17:48
To ju¿ musisz sam policzyæ co siê wed³ug Ciebie op³aca .... reanimowaæ i lakierowaæ
czy mo¿e "zez³omowaæ" go lub uszczê¶liwiæ kogo¶ sprzedaj±c mu "okazje" .....
Pistolet to narzêdzie do pracy ,nie patrzysz ile na nim zarobisz tylko ile nim zarobisz i jak szybko siê taka "inwestycja" zwróci.
Wys³any: 2014-03-06, 18:29
Matix napisa³/a:
Z racji swojego ju¿ "wieku" jest przeznaczony do nak³adania lakierów bezbarwnych akrylowych i poliuretanowych czyli tzw. nawierzchniowych.
Mo¿e byæ stosowany do lakierowania pojazdów u¿ytkowych ,busów ,ci±gników maszyn itd.
Tak¿e je¶li mo¿esz nim polakierowaæ auto dostawcze to z pewno¶ci± dasz sobie radê z autem osobowym ... ;)
Wielu kupuje chiñskie podróbki tego konkretnego modelu Sata i s± "bardzo zadowoleni" z jako¶ci pow³ok nak³adanych tymi pistolecikami :tak: ^^
Tak¿e skoro Ty masz prawdziw± Sata jet B to uwa¿asz ¿e bêdzie gorzej pracowa³a ni¿ jaka¶ podróbka "no-name" sprowadzana z dalekiego wschodu .... ;)
Matix napisa³/a:
Nawet nie ma co porównywaæ te pistolety a najlepsze jest to ¿e Sata jet B jest nadal ...
nowa w sprzeda¿y :tak:
Masz j± w katalogu Sata na 2014r ;)
Zawsze te¿ mo¿esz wsadziæ jej zestaw z dysz± 1.7 i stosowaæ do nak³adania podk³adów :tak:
gieniu
Wys³any: 2014-03-06, 19:18
Robertlodz09, dziêki wielkie za pomoc :piwo:
Wcze¶niej lakierowa³em srico i i by³o ok to t± wiekow± ju¿ sat± bêdzie sz³o jeszcze lepiej:)
Tylko luftu trochê du¿o potrzebuje,chocia¿ srico pewnie jeszcze wiêcej targa³o
gieniu
Wys³any: 2014-03-06, 19:30
Robertlodz09, masz mo¿e na zbyciu tak± g³owice??
jedi9
Wys³any: 2014-03-06, 20:56
Sk±d: ¯yglin
to i ja sie podepne . Robert sprawdzi³by¶ który to rok produkcji ?? 275219 jet 90 blue z dysz± 1.3 bs
spec
Wys³any: 2014-03-06, 23:25
Znalaz³em taki zestaw "Zestaw naprawczy SATA LM 2000 Nr. kat. 54957" chce go ca³kiem zregenerowaæ a zarabiaæ na tym nie chce, chce mieæ pistolecik do podk³adu. Tylko jak mam wydaæ 700 z³ na czê¶ci to do³o¿ê i kupiê now±.
Wys³any: 2014-03-06, 23:40
jedi9 napisa³/a:
Ta dysza jet 90 BS by³a ju¿ wymieniona poniewa¿ pistolet ten mia³ zamontowan± oryginalnie
dyszê jet 90 , numer wskazuje mi na lata 95/96 :tak:
Tylko jak wiesz data produkcji a sprzeda¿y to dwie ró¿ne bajki ;)
Sata jet 3000 nie jest produkowana a jeszcze z rok temu widzia³em je nowe w sklepie ;)
Wys³any: 2014-03-06, 23:59
spec napisa³/a:
Nie wiem jak mocno masz zniszczony ten pistolet ¿e chcesz kupiæ taki zestaw ?
Mo¿esz podes³aæ jakie¶ zdjêcia ?
Jak bêdê w serwisie Sata to mogê zapytaæ za ile go mog± sprzedaæ ewentualnie mo¿esz sam zadzwoniæ i zapytaæ
Ja zamiast takiego kompletu to kupi³ bym to co potrzebuje oddzielnie :tak:
zw³aszcza ¿e w tym zestawie nie masz pier¶cienia dyszy (134593) oraz uszczelnienia bolca spustu powietrza (422)
gieniu
Wys³any: 2014-03-07, 11:33
Robertlodz09, poda³by¶ mi numer do sklepu gdzie kupujesz czê¶ci by³bym wdziêczny:)
Wys³any: 2014-03-07, 11:40
To nie sklep tylko g³ówny przedstawiciel Sata na Polske
Firma Fama Pabianice ul. Grabowa 3 tel. 42 215 70 55
jak siê po³±czysz to pro¶ z serwisem :spoko:
gieniu
Wys³any: 2014-03-09, 19:01
zestaw do mojej saty juz jest 45 jurka do konca pewnie jeszcze pojdzie duzo wyzej i jeszcze to jest uzywane. zaraz sie aukcja konczy i nie wiem co robic ....
gieniu
Wys³any: 2014-03-09, 19:04
nie dodzwoni³em sie do saty polska i nie wiem ile kosztuje nowy zestaw
Wys³any: 2014-03-09, 20:32
gieniu napisa³/a:
Nie mog³e¶ ?
czy nie mia³e¶ kiedy ?
Jak co¶ to jutro mogê tam zadzwoniæ :tak:
Wiem ¿e takie zestawy maja do Sata ..... ;)
Wys³any: 2014-03-09, 20:34
Pewnie z 50z³ + przesy³ka. :D
gieniu
Wys³any: 2014-03-11, 19:47
Robertlodz09, kupi³em na niemieckiej stronie za 55 jurka to chyba dobra cena
Wys³any: 2014-03-15, 10:55
gieniu napisa³/a:
Tylko pogratulowaæ :spoko:
Na znanym portalu aukcyjnym za tak± kwotê to zestawu do tej Sata nie znajdziesz.
