Wys³any: 2014-02-28, 14:44   JuNy Szopa
Dawno nic nie wstawialem.
Zosta³o mi troche bazy z ostatniego projektu i postanowi³em ¿e odmaluje cioci alufelgi :D
Dwie by³y w takim stanie a 2 by³y przyzwoite, ale i tak bez szpachlu siê nie oby³o :D
A przy okazji siê pochwalê nowym nabytkiem :)
Kupiona na allegro za 350z³
Po wyczyszczeniu i dokupieniu oryginalnej tarczy :)
Polecam ka¿demu super sprzêt szpachel na tych felgach tar³ bym godzine a t± maszynk± to dos³ownie kilka sekund :)
Rozebra³em j± ¿eby wymieniæ ³o¿yska, lecz nie by³o takiej potrzeby :)
Jak starczy mi czasu to felgi dzi¶ skoñcze i wrzuce zdjêcia :)
P.S. Malowa³em go kiedy¶ ¶nie¿k± ponad tydzieñ sech³ lakier :/
http://tablica.pl/oferta/...67-ID3nYYx.html
Wys³any: 2014-02-28, 15:32
Zardzywia³y myter :D
pitervr6
Wys³any: 2014-02-28, 16:13
Sk±d: rze
fajna szlifiereczka, duzo powietrza to ciagnie ?
Wys³any: 2014-02-28, 16:14
380 l/min :)
Wys³any: 2014-02-28, 21:26
I koniec sorki za jako¶æ jutro zrobie nowe w ci±gu dnia :)
Wys³any: 2014-03-01, 09:40
Tytexo
Wys³any: 2014-03-01, 21:06
Sk±d: Dzia³oszyn
£adne felusie od wewn±trz tez chyba trochê psik³e¶?
Wys³any: 2014-03-01, 21:07
Nie od wewn±trz nie :)
Wys³any: 2014-03-03, 19:31
Kolejna robótka ;)
Pacjent : Golf IV drzwi ty³ prawa strona i b³otnik lewy przód.
Z tym ¿e b³otnik dopiero jutro dostane :)
Rupes strasznie przy¶piesza i u³atwia robote, bardzo udany zakup :spoko:
P.S. Stojak domowej robótki jeszcze siê trzyma :spoko: ^^
Wys³any: 2014-03-03, 21:19
Co¶ to za barana zrobi³e¶ ?
Mart-Dent
Matix
Wys³any: 2014-03-03, 21:40
Sk±d: Rybnik
Miki napisa³/a:
Co¶ to za barana cenzura?
Rupes wyszlifuje ;D
Wys³any: 2014-03-03, 22:59
Wysch³o i jest ³adnie :)
Papierek 1200 na wode i bydzie ogieñ ;)
Wys³any: 2014-03-06, 11:15
klient kupil nowy blotnik z jakims kremowym podkladem. Jest pelno oczek przematowac to czy zedrzec??
Wys³any: 2014-03-06, 12:32
ja bym dar³ ¿eby nie robiæ roboty 2 razy :D
questra75
Wys³any: 2014-03-06, 15:54
pod baze jakim papierem jedziesz ? 1200 ?
Tez mam stojak samoróbka daje rade i niczym sie nie ró¿ni od kupionego na allego no oprócz cen±. Na czasie bede robi³ nastêpny :)
Wys³any: 2014-03-06, 16:51
Samoróbka :)
Dok³adnie tak :D
sebasmg5
Wys³any: 2014-03-06, 18:36
Jak pasuje ten b³otnik kupiony? Ja kupujac nowy do golfa z takimi smieciami wlasnie w podkladzie stracilem sporo nerwow.
Wys³any: 2014-03-06, 22:10
1200 pod bazê to lekka przesada. Jak na mokro to max 1000 jak dla mnie. A na maszynie to 500/600.
Wys³any: 2014-03-06, 22:49
Podk³ad bym normalnie popluty..
Zmatowa³em 2 warstwy akrylu i git :)
Zawsze 1200 jade :)
Wys³any: 2014-03-06, 22:59
Ale po co? Masz rupesa, rób na sucho.
Wys³any: 2014-03-06, 23:06
Jako¶ podk³ad wole rêcznie :)
Ca³y samochód jest w baranie to nie chcia³em robiæ lustra i wysz³o co¶ takiego delikatna polerka i bêdzie git.
B³otnik ju¿ w podk³adzie, jutro koniec.
Wys³any: 2014-03-07, 00:01
juny napisa³/a:
bêdzie git.
Znam kilku(set) lakiernikow co by mogli u Ciebie nauki braæ.
Wiêc potêguj±c umiejêtno¶ci przez wiek.... bêdziesz dobrym fachowcem, je¶li juz nim sie nie stajesz. ;)
http://static.pokazywarka...05-13-20-24.jpg
Chocia¿ patrz±c na to co tu siê z podk³adem nie popisa³e¶... popracuj nad tym.
Wys³any: 2014-03-07, 00:07
juny napisa³/a:
Juny zapamiêtaj jedn± podstawow± zasadê:
zanim polakierujesz element zawsze za³ó¿ go i sprawdz jak pasuje na aucie :tak:
dopiero jak spasujesz to mo¿esz go zdemontowaæ i polakierowaæ.
Chodzi o to aby¶ nigdy nie mia³ jaki¶ "niespodzianek"
przy monta¿u ju¿ polakierowanego elementu .... ;)
Wys³any: 2014-03-07, 15:02
To jest ten co maluj± w celu zabezpieczenia :)
Straszny syf.. Dziurki popluty jakie¶ boble
Mój wyszed³ lepiej ni¿ na drzwiach,prawie na lustro nie mia³em co trzeæ :)
No Robert s³usznie ale ju¿ za pó¼no, jutro bêde sk³ada³ zobaczymy :D
Wys³any: 2014-03-07, 17:01
pitervr6
Wys³any: 2014-03-07, 18:24
Sk±d: rze
bardzo ³adnie ale jak z pasownosci± koloru ?
mariusz80
Wys³any: 2014-03-07, 18:41
Sk±d: WZ
zgadzam siê z przedmówc± :) jak tak super Ci idzie w takim wieku to tylko pogratulowaæ co bêdzie pó¼niej
Wys³any: 2014-03-07, 18:46
Dziêki.
Od czerwca koniec wolnego i opieprzania siê. 2 miesi±ce u znajomego :)
I potem praktyki i potem w pozosta³e 3 dni po szkole do znajomego.
zloty213
Wys³any: 2014-03-08, 08:50
z³oty
Sk±d: Podkarpacie
Nie¼le Ci idzie :spoko:
To jest akryl czy Baza + Lakier Bezbarwny ? :)
Wys³any: 2014-03-08, 09:00
Baza+klar
Wys³any: 2014-03-08, 20:00
No i koniec.
Skasowane 450z³
Na czysto jestem 250z³.
B³otnik pasowa³ :)
Kolor te¿ bardzo ³adnie dobrany.
Efekty:
Lakier mia³ strasznie do¶æ.
Przed polerk±:
Po polerce:
Skoñczy³em robotê i poszed³em siê napiæ, wychodze na dwór, a ku moim oczom przepiêkny golf. ^^
Wys³any: 2014-03-08, 21:00
Znam to auto kolego. Osobi¶cie na to auto pomaga³em nak³adaæ wosk. Mój kolega pra³ je itd. To auto by³o malowane w wiêkszo¶ci, ale zrobione jest ³adnie. Na dachu przy szybie ma rysy jak j± wycinali zostawili.
Wys³any: 2014-03-08, 21:09
Sta³a na Chynowie u Mirka ;)
Fajny sprzêt
Wys³any: 2014-03-08, 23:34
Odpalali¶my to nawet :) , ryczy niesamowicie, motocykl przy tym to piku¶.
Wys³any: 2014-03-09, 11:31
Te¿ go odpalali¶my :D
¦wietne autko.
O ile siê nie myle to w³a¶ciciel mia³ na imie Rafa³.
Wys³any: 2014-03-09, 14:29
Jeszcze mam ma³e pytanko.
Bêdê malowa³ jeszcze maskê od tego golfa.
Lakier ne masce w kilku miejscach odchodzi.
Wystarczy jak to przematuje maszyn± papierem 400 i poprawie recznie 1200
I na to baza, klar??
zeniTh
Wys³any: 2014-03-09, 14:48
Sk±d: RSR
jak odchodzi bezbarwny to musisz drzeæ do zera i podk³adowaæ na nowo, inaczej mog± za chwilê wyj¶c jakie¶ kwiatki ...
Wys³any: 2014-03-09, 14:51
Te¿ tak my¶la³em, ¿e lepiej daæ podk³adzik.
Dziêki :)
A jeszcze jedno 200ml bazy +200ml rozpucha starczy na tak± maske od golfa IV ??
Wys³any: 2014-03-11, 16:45
Maska.
Skoñczy³ mi siê lakier novola wiêc kupi³em U pol
U novolu mog³em jeszcze na sam koniec dolaæ tak pól warstwy, lecz tu nie i wyszed³ ma³y baran.
bergsonek
Wys³any: 2014-03-11, 18:05
¶wietnie to wygl±da kolego :)
Wys³any: 2014-03-11, 18:08
W sumie pierwszy raz lakierowa³em maskê i drzwi, my¶le ¿e nie jest najgorzej.
zeniTh
Wys³any: 2014-03-11, 18:26
Sk±d: RSR
ja te¿ w³a¶nie malowa³em ostatnio Upolem i tez maskê, to samo mi wysz³o ... lecia³em bez rozcieñczalnikam, ale zderzak mi wyszed³ laleczka z piêkn± ³usk±
trzeba go wyczuæ, bo lakier jest zajefajny
Wys³any: 2014-03-11, 18:43
Novola to bym na lustro wyla³ :D
Nie no ogólnie fajny lakierek, twardo¶æ te¿ jest ok.
Wys³any: 2014-03-11, 19:09
Juny masz jakas wentylacje?
Wys³any: 2014-03-11, 19:21
Nie :D
Na nowym gara¿u bêdê robi³ :)
questra75
Wys³any: 2014-03-14, 09:21
i ile Ci wreszcie posz³o na t± maske ?
jak z baza i lakierem jakich proporcjach ? czysto teoretycznie pytam
³adnie wysz³o :)
Wys³any: 2014-03-14, 11:10
Baza 200+200 rozpucha
A klar u pola 2:1
Wys³any: 2014-04-08, 12:01
Nowy nabytek prosto z Anglii, niestety mia³a ca³kowicie zepsut± dysze powietrzn±, dlatego kupi³em nówkê za 350z³ od znajomego sprzedawcy z allegro :)
Natrysk standardowo 33cm :D
Ca³o¶æ wygl±da tak :)
W tym tygodniu prace pójd± ostro do przodu jak bêdzie troche czasu to powrzucam fotki :)
Wys³any: 2014-04-08, 12:32
Kolego juny ile taki nabytek kosztuje? :d
Wys³any: 2014-04-08, 12:50
Wynios³a mnie 950z³ :D
