jacek2034
Wys³any: 2014-03-08, 16:53   dziury w lakierze bezbarnym po malowaniu
Witam serdecznie jestem tu nowy i chcia³ bym sie czegos dowiedzieæ :) a mianowicie mam taki problem gdy¿ jak maluje baza to wszystko elegancko a jak potem bezbarnym to robi± mi sie takie dziórki jak na za³±czonych zdjeciach co moze byc przyczyna? mam osuszacz wpiêty przy pistolecie,ci¶nienie przy nak³adaniu klaru 3,5 bara
Plik ¶ci±gniêto 475 raz(y) 658.39 KB
Plik ¶ci±gniêto 623 raz(y) 639.59 KB
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-03-08, 17:10
Loopez
Sk±d: Przeworsk
na moje oko to pluje olejem i dlatego takie cos:)
Nie chce byc amatorem:(
jacek2034
Wys³any: 2014-03-09, 10:17
Czyli z kompresora sie olej przedostaje do pistoletu?
Wys³any: 2014-03-09, 11:58
:tak:
Albo za gruba warstwa klaru
Kup sobie CKD
Taki ci wystarczy
http://allegro.pl/ckd-pro...3971850296.html
Wys³any: 2014-03-09, 12:48
Wystarczy pod warunkiem, ¿e kompresor nie pluje nadmiernie olejem. Je¶li pluje to gwarantuje, ¿e nie wystarczy. Tak samo jak bêdzie ¼le zrobiona instalacja pneumatyczna, ckd wysypi± siê zaraz.
Jak braæ CKD to z reduktorem i 1/2". Wiêcej wody i oleju mo¿e przyj±æ.
Wys³any: 2014-03-09, 14:50
jacek2034 napisa³/a:
Tak jest kolego i dlatego masz te "rybie oczka".... ;)
Kompresor masz do sprawdzenia w pierwszej kolejno¶ci
Mo¿esz nam zdradziæ co masz za kompresor ?
Wys³any: 2014-03-09, 14:54
Takie co¶ to robi wra¿enie ..... a ile kosztowa³ ten "osuszacz" ?
jacek2034
Wys³any: 2014-03-09, 16:17
kompresor erman pojemno¶æ 50l osuszacz mam firmy Yato kosztowa³ 30z³
jacek2034
Wys³any: 2014-03-09, 16:25
a co zamontowac jeszcze w uk³ad aby zatrzymac ten olej ?
Wys³any: 2014-03-09, 16:32
Mia³e¶ podane wy¿ej...
Wys³any: 2014-03-09, 18:23
D³awik bez otworu.
mariann
Wys³any: 2014-03-09, 19:04
tu wina mo¿e le¿eæ nie tyko po stronie kompresora ale te¿ jest to czêsto wynik z³ego odt³uszczenia powierzchni np. benzyn± estrakcyjn± i jak±¶ szmat± która akurat nawinê³a sie pod rêkê. I o ile baza jeszcze to potrafi przykryæ to lakier ju¿ nie da rady.
Mo¿na siê kolego ratowaæ antysilikonem jak nie da siê w inny sposób.
Wys³any: 2014-03-09, 20:29
mariann napisa³/a:
Wiesz mo¿e kolego mariann co to s± za kompresorki ..... który ma akurat kolega ;)
Wys³any: 2014-03-09, 20:30
kompresor erman
Mi to ju¿ wystarczy .... ;)
Wys³any: 2014-03-09, 20:35
Erman, a¿ ciarki mnie po plecach przesz³y. Hitler mi siê przypomnia³.
Wys³any: 2014-03-09, 20:37
KK napisa³/a:
Przecie¿ to jest .... czyste Made in China ;)
Wys³any: 2014-03-09, 20:44
Nie wiedzia³em, ¿e Hitler by³ Chiñczykiem. Teraz to mnie za³ama³e¶... ;)
jacek2034
Wys³any: 2014-03-09, 21:20
no niestety China i co moge zaradzic zeby ten olej sie nie przedostawa³ ?
Wys³any: 2014-03-09, 21:38
Za sprê¿ark± jaki¶ filtr wstêpny. Instalacja ze spustami kondensatu, jak kasy nie ma to ckd 1/4", jak jest to 1/2".
marer
Wys³any: 2014-03-10, 14:07
Sk±d: Podkarpacie
KK napisa³/a:
D³awik bez otworu.
:spoko: :rotfl:
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-03-10, 15:50
Loopez
Sk±d: Przeworsk
proponuje zrobiæ na 1/2 cala bo mozesz mieæ problemy z przep³ywem powietrza i kiepskim ci¶nieniem:)
mariann
Wys³any: 2014-03-10, 21:07
erman ? mi by by³o szkoda kasy na taki kompresor.
Robert, by³e¶ u mnie, widzia³e¶ mój kompresor który sam z³o¿y³em na 3 sprê¿arkach HS 11.
Dzia³a ju¿ z 10 dobrych lat bez ¿adnego problemu, bez ¿adnego serwisu ,tylko od czasu do czasu czyszczenie filtrów na wyj¶ciu i heja.
Nigdy sata nie narzeka³a na brak powietrza, a koszty z³o¿enia takiej sprê¿arki naprawdê nie s± wielkie, kto¶ kto ma mig- maga i trochê pojêcia da sobie spokojnie radê.
Z³ó¿ sobie kolego taki kompresorek na polskich sprê¿arkach hs 11 i bêdziesz lakierowa³,
daj sobie spokój z tym chiñskim badziewiem szkoda kasy
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-03-10, 21:09
Loopez
Sk±d: Przeworsk
jakie s± koszty z³o¿enia takiej sprê¿arki:)?
pitervr6
Wys³any: 2014-03-10, 21:23
Sk±d: rze
wiec jaki filtr polecacie dac na samym poczatku instalacji ? przed ckd
mariann
Wys³any: 2014-03-10, 21:25
sprê¿arki chodz± po 100 - 150z³ sztuka u¿ywka
silnik elektryczny jakies 150z³ u¿ywka
zbiornik trzeba poszukaæ ale za jakies 200z³ mo¿na ju¿ co¶ znale¶æ ja da³em za swój 150z³,pojemno¶æ ok 200litrów. te¿ u¿ywany
wy³±cznik ci¶nieniowy 80 z³ nowy
No i wiadomo jakie¶ k±towniki rurki paski klinowe odwadniacze itd. i trochê czasu i chêci.
Wys³any: 2014-03-10, 22:43
Zapomnia³e¶ dodaæ miesi±c szukania, ¿eby w takich cenach kupiæ wszystko i potem z tydzieñ d³ubania, bo to czego¶ brakuje, co¶ nie dzia³a itd itp.
Jak mia³by¶ butle ci¶nieniowe po 150z³ np 200L to biorê kilka.
Silnik 4kw za 150 te¿ z chêci± wezmê ...
U mnie 4kw i to wyci±gniêty z karchera to minimum 250z³.
Wys³any: 2014-03-11, 13:30
KK napisa³/a:
Ja te¿ za aspe da³em 240z³
A co do silnika to ja kupi³em na gie³dzie za 200z³ -Polski
mariann
Wys³any: 2014-03-11, 17:03
pisa³em wy¿ej ¿e trzeba poszukaæ i byæ cierpliwym poje¼dziæ tu i tam, popytaæ tam gdzie stoj± z podobnymi rzeczami np. gie³da samochodowa, jaki¶ rynek z rupieciami po¶ledziæ w internecie i zawsze cos siê trafi.
Wiem ¿e naj³atwiej jest wej¶æ na allegro i kupiæ wszystko gotowe w jeden dzieñ ,ale wtedy trzeba du¿o wiêcej zap³aciæ. Ja w ten sposób z³o¿y³em 3 sprê¿arki które sprzeda³em (wszystkie pracuj± do tej pory) a moja jest czwarta, mo¿na? mo¿na!
Naprawdê do lakierowania gara¿owego tak jak wiêkszo¶æ ch³opaków z tego forum potrzebuje to taka sprê¿arka to dobre rozwi±zanie, a na pewno lepsze ni¿ te chiñskie wynalazki. Tym bardziej ¿e jest ich du¿o na rynku i s± do nich dostêpne czê¶ci w ka¿dym sklepie z czê¶ciami do ci±gników rolniczych , a jak w chinolu co¶ pier..yknie to ¿yczê powodzenia w szukaniu czê¶ci. Ale to tylko takie moje sugestie ka¿dy zrobi jak uwa¿a.
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-03-11, 19:57
Loopez
Sk±d: Przeworsk
butla 150 litrów wystarczy do lakierowania no i uzywania szlifierki pneumatycznej? jakie macie opinie?
pitervr6
Wys³any: 2014-03-11, 20:00
Sk±d: rze
wystarczy ale bedzie sie zalaczac co chwile kompresor
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-03-11, 20:08
Loopez
Sk±d: Przeworsk
no w³asnie o to chodzi zeby sie nie w³±cza³ co chwile:) a wy jakie macie butle?
Wys³any: 2014-03-11, 20:49
Ja mam 180l i mi wystarcza na pojedyñcze elementy :)
Wys³any: 2014-03-11, 23:01
Butla jak najwiêksza. 200l to takie minimum. Mam 240, ale lepiej jakby by³o 400.
jacek2034
Wys³any: 2014-03-12, 21:39
a mam takie pytanie czy Nitro nadaje sie do odt³uszczania powierzchni przed malowaniem ?
Kamil1997
Wys³any: 2014-03-12, 21:43
Sk±d: RSR
Nitro tylko do mycia pistoletu a do odt³uszczania zmywacz antysilikonowy.
jacek2034
Wys³any: 2014-03-18, 07:42
Rozumiem. A ten zmywacz antysilikonowy mozna dodac do lakieru bezbarwnego zeby oczka sie nie robi³y? czy jest to cos innego ?
Wys³any: 2014-03-18, 09:24
Zmywacz taki (np. Novol Plus 780) s³u¿y do przemywania i usuwania t³uszczy oraz silikonów
z powierzchni któr± chcemy polakierowaæ
Nie dodaje siê go do .... lakierów :nie:
Od tego masz specjalny dodatek antysylikonowy np. Novol Plus 760
jest to ¶rodek który przeciwdzia³a powstawaniu tzw. "rybich oczek" ,które to pojawiaj± siê
w wyniku zabrudzenia powierzchni zat³uszczeniami czy silikonami.
Dodajesz go do lakieru w proporcji 2-4% na gotow± ju¿ mieszankê tj. lakier z utwardzaczem
