Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-03-23, 23:06
gruberek11
Wys³any: 2014-03-23, 22:16   zaprawki - proszê o poprawienie
Witam!
Panowie proszê o pomoc i poprawienie mnie je¶li siê mylê:
Mam do zrobienia zaprawki w w210 srebrny metalic b³otnik przod.
Chce zrobiæ tak:
Czyszcze do golego
Na to daje podk³ad reaktywny
Matuje jakim papierem? na sucho, mokro?
Podklad akrylowy
Matujê 800 na wode
Ca³y b³otnik matujê 1500 na wodê
Na to bazê ¿eby przykryæ podk³ad
Wpylam delikatnie wy¿ej (na zmatowane 1500)
Po wyschniêciu aplikujê bezbarwny na ca³y element
Czekam na drugi dzieñ miêkki klocek i papier 1500 - 2000 na wodê
I poleruje maszynk±:)
A mo¿e lepiej u¿yæ rozpuszczalnika do przej¶æ?
Wiêc:
Czyszcze do go³ej
Podk³ad reaktywny
Matuje
Podk³ad akrylowy
matuje podklad akrylowy 800 na wode
Wyzej podkladu 1500 na wodê
Podk³ad lakieruje baz±
Wpylam j± troszkê wyzej
Na to bezbarwny
Na ³±czenie bezbarwny ze zmatowana stara warstw± pryskam rozpuchem do cieniowania
(na pkt przejscia nowego z miejscem zmatowanym 1500)
Wys³any: 2014-03-23, 23:02
gruberek11 napisa³/a:
Podk³adów reaktywnych siê nie matuje ..... :nie:
Tylko nak³adasz (po 15 min) od po³o¿enia go podk³ad akrylowy na niego
czyli praca w technice m/m
Wys³any: 2014-03-23, 23:10
Tutaj masz jak siê wykonuje tzw. cieniowanie
Czytaj ostatni post .... ;)
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=7365
Dumel19
Wys³any: 2014-03-23, 23:18
Sk±d: LKR
Witajgruberek11, zrób jak Ci radzi Robert z reaktywnym, a tak btw to ja bym to tak zrobi³ :
-szlif
- reaktywny/epoxyd
- i tu w zaleznosci czy trzeba szpachlowaæ to albo na epoxyd szpachle , albo na reaktywny akryl i dopiero szpachle,
- szpachel 240/320 papierem, akryl matowie 600/1000 na mokro,
- baze cieniujesz do mo¿liwego za³amania albo mo¿liwie jak najdalej od s±siadujacego elementu tak aby zgubiæ przej¶cie koloru,
- i tak podk³ad akrylowy zmatuj papierem 800 jak wolisz a wszystko do oko³a 1500 ( stary lakier bezbarwny) ,
- wypylasz i tu zale¿nie : duza zaprawka czyli lakierowanie bezbarwnym ca³ego elementu, albo je¿eli ma³a zaprawka to mozesz daæ bezbarwny na bazê i wychodziæ na stary lakier zmatowiony papierem 1500, na ³±czeniu starego lakieru z nowym zapylasz rozcienczalnik do cieniowania i jest gitara. Pamiêtaj ¿eby odt³u¶ciæ powierzchniê przed nak³adaniem bazy zmywaczem silikonów...
Pozdrawiam i powodzenia :spoko:
gruberek11
Wys³any: 2014-03-23, 23:25
Dziekuje Koledzy
Czyli je¶li mam rant blotnika przedniego nad zderzakiem do podmalowania to
rozpuszczalnikeim pryskam na miejsce l±czenia klaru nowego z miejscem starego czyli tam gdzie 1500 pojade tak?
Wys³any: 2014-03-24, 00:11
Tak.
gruberek11
Wys³any: 2014-04-03, 19:36
DZiêkuje Panowie za podpowiedz.
Zrobi³em rysunek pogl±dlowy bowiem jutro bede ju¿ dzialac i proszê o poprawienie
mnie czy dobrze my¶lê.
Plik ¶ci±gniêto 396 raz(y) 34.3 KB
gruberek11
Wys³any: 2014-04-06, 20:13
Okey zrobione wysz³o naprawdê dobrze dziêkuje za pomoc.
A z ciekawo¶ci Panowie je¶li bym chcia³ lakierowaæ nowo zakupiony b³otnik zamiennik to czysto teoretycznie :
- jadê 240 papierem na sucho nowy b³otnik, na to podk³ad akrylowy, 800 papier na wodê, nastêpnie jako ¿e to jest sreberko chce ¶cieniowaæ drzwi, drzwi do 1/3 jadê papierem 800 na wodê resztê 1500 na wodê, odt³uszczam,¶ciereczka antystatyczna i:
najpierw lakieruje b³otnik i ostatni± warstwê baz± zapylam drzwi do 1/3 pistolet trzymaj±c dalej od drzwi kieruj±c go na ukos w dó³? a a nastêpnie bezbarwny na ca³o¶æ czyli b³otnik i drzwi?
