macioo74
Wys³any: 2008-06-23, 18:40   Farby wodne
Cze¶æ. Kupi³em ostatnio farby do aerografu. Nie pamiêtam firmy ale specjalne do aerografu. Jak pomalowa³em postanowi³em przejechaæ papierem wodnym. I tu jest problem :sad: zmy³a mi sie. Wiêc pomalowa³em jeszcze raz i ten sam problem. Jak tylko przyk³adam papier do powierzchni to farba od razu pêcznieje i zmywa siê. Mo¿e u¿ywaæ tych pigmentów co siê rozrabia z bia³± farb±??
Joker_Paint
Wys³any: 2008-06-23, 18:51
A po jakiego grzyba postanowi³e¶ jechaæ papierem wodnym po grafice :?:
Wydaje mi siê ¿e ka¿dy rysunek nie przykryty klarem (bez wzglêdu na to czy to konwencja czy farby wodne) jest na tyle delikatny ¿e raczej nie powinno siê go matowiæ :roll:
macioo74
Wys³any: 2008-06-23, 18:59
ale by³ taki szorstki, a papier mia³em 2500, ale nie o to ty chodzi tylko to ¿e zmywa sie. Tak jest zawsze jak maluje siê wodnymi??
Wys³any: 2008-06-23, 19:03
Wys³any: 2008-06-23, 19:09
[ Dodano: 2008-06-23, 20:13 ]
macio baza wodna nie ma prawa byc szortstka..co jest nie tak.
albo cisniene albo materia³
arti
Wys³any: 2008-06-23, 19:35
macioo zrób sobie cienk± warstwê lakierem, lekko zmatuj 1500. To co szorstkie bêdzie wystawaæ ponad klar zeszlifujesz i mo¿esz dzia³aæ dalej.
macioo74
Wys³any: 2008-06-23, 19:41
Maluje ci¶nieniem 2-2,5 bara, czasami u¿ywam farb akrylowych z dekorala, ale to tylko podstawowe kolory, a malowa³em na zmatowionym plastiku, ale jak maluje na kartce to te¿ by³o szorstkie.
Wys³any: 2008-06-23, 21:21
Ta tylko ze on nie pisze o bazie wodnej a wodnym akrylu, Macioo idz do pierwszego leprzego sklepu z art dla artystow i kup sobie akryle w tubie najlepiej wodne:)), kup do tego wode destylowana i rozrzadz farbki do konsystencji odpowiedniej na aero pomaluj plastik lakierem, zmatuj papierkiem ( ja urzywam 1000 na mokro) podczas malowania co jakis czas przecieraj projekt szmatka antystatyczna, kiedy skonczysz poczekaj z 2 dni zeby farba dobrze wyschla, i przed lakierowaniem pokryj calosc binderem ja tak robie i dziala. Mam nadzieje ze pomoglem
Pozdro
macioo74
Wys³any: 2008-06-24, 19:23
Ok, wielkie dziêki, jutro spróbuje :mrgreen:
Vob
Wys³any: 2008-08-02, 12:24
pierwsze slysze zeby gotowy projekt matowac papierem. Osobiscie maluje na powierzchni uprzednio zmatowionej papierem zazwyczaj 1000-1200. Po namalowaniu projektu pokrywam bezbarwnym kilka warstw (czasem wiecej niz tylko kilka), polerka i tyle. Przeciez to jak jezdzeniu gumka po rysunku zrobionym olowkiem. A "opryszczona" powierzchnia powstaje gdy masz zbyt gesta farbe albo za niskie cisnienie.
\Pozdrawiam
