MARIO06CU
Wysłany: 2014-04-05, 23:03   chlodzenie sprezarki
witam posiadam pompe abaca przy kompresorze macie jakies pomysly na zrobienie jakiegos chlodzenia do niej:)
Wysłany: 2014-04-06, 11:51
jakiegoÂś ?
czy skutecznego ?
pompy czy powietrza tÂłoczonego przez niÂą ?
To s¹ ró¿ne zagadnienia oraz inne rozwi¹zania konstrukcyjne, dro¿sze lub banalnie tanie.
Ps. Jaki efekt chcesz uzyskac ?
WiĂŞksza wydajnoÂśc czy wydÂłuÂżenie ÂżywotnoÂści pompy ?
MARIO06CU
Wysłany: 2014-04-06, 14:43
chodzi mi glownie o to ze grzeje mi sie strasznie pompa mianowicie sama glowica cylindry sa zimne a glowicy sie dotknac nie mozna olej wymienilem filtr powietrza wyczyszczony jeszcze tylko musze sprawdzic zawor zwrotny moze sie przytkal czyms i dlatego takie sa objawy ale tak czy siak chcialbym zamontowac uklad chlodzenia pompy czekam na pomysly
Wysłany: 2014-04-06, 15:08
Nic siĂŞ nie zatkaÂło.
Wszystko jest ok !
Powietrze podczas pracy nagrzewa siĂŞ i tyle.
Masz 2 najprostrze moÂżliwoÂści.
1. zmniejszenie prĂŞdkoÂści pompy tym samym pogorszenie wydwjnoÂści lecz obniÂżenie temperatury, zwiĂŞkszy siĂŞ objĂŞtoÂśc sprĂŞÂżonego powietrza (ok.700 obr/min.) bez chÂłodnic.
2. zastosowanie dodatkowego wentylatora (duÂże ÂśmigÂła) skierowanego na radiatory gÂłowicy, zgodnie z ich kierunkiem. (wymuszony obieg przepÂływu powietrza wraz z odbieraniem ciepÂłoty gÂłowicy)
Ps. Polecam zastosowanie chÂłodnicy pomiĂŞdzy pompÂą a butlÂą w celu zwiĂŞkszenia objĂŞtoÂści powietrza oraz poprawy parametrĂłw.
Nie musiaÂłem zmniejszac obrotĂłw (1440 o./min. )
tzw. " TIUNING " :) chula jak zÂły. :)
MARIO06CU
Wysłany: 2014-04-06, 16:09
MoÂżesz zrobiĂŚ zdjĂŞcie jak to u ciebie wyglÂąda juÂż jakiÂś czas temu chciaÂłem zrobiĂŚ wieÂżownice znajdowaÂła by siĂŞ miĂŞdzy pompÂą a wentylatorem
Wysłany: 2014-04-06, 16:49
proszĂŞ :)
http://www.youtube.com/watch?v=jkRzHAnB_MA
MARIO06CU
Wysłany: 2014-04-06, 17:43
a gdzie mozna takie cos dostac:) lub jak zrobic:)
Wysłany: 2014-04-06, 20:41
W chydraulicznym sklepie (kaloryfer) :)
Albo na zlomie. Chodzi o radiatory w celu odprowadzenia ciepÂła.
pitervr6
Wysłany: 2014-04-06, 21:03   Re: chlodzenie sprezarki
MARIO06CU napisał/a:
jaka konkretnie masz pompe 5900?
kzychu
Wysłany: 2014-04-07, 12:59
936 napisał/a:
A moÂże chÂłodnica klimy by siĂŞ nadawaÂła do chÂłodzenia powietrza.
Kolego MARIO06CU moÂże masz za blisko Âściany ustawionÂą sprĂŞÂżarkĂŞ i koÂło pasowe sÂłabo na niÂą dmucha?
MARIO06CU
Wysłany: 2014-04-07, 20:49
cisnienie w klimatyzacji siega okolo 30bar ale nie wiem czy w chlodnicy tez wlasnie o tym musle zeby od klimy zalozyc i wentylator do tego
MARIO06CU
Wysłany: 2014-04-09, 21:10
cos jest nie tak z tym moim kompresorem dzis mierzylem mu wydajnosc wyszlo 166l na minute a bylo 350l tak jakby jeden cylinder nie chodzil i strasznie sie grzeje nawet przy zwyklej pracy czyli nabicie od 0 do 200l i 10barow
dav91
Wysłany: 2014-04-15, 17:09
Zaworek móg³ siê zaci¹Ì, mia³em tak w gównianej aspie, jeœli mo¿esz przystawiÌ d³où do filtra powietrza to jeœli w ogóle nie ci¹gnie i nie dmucha to zaworek wydechowy a jeœli ci¹gnie i dmucha to ss¹cy. Pierœcienie to w¹tpiê bo tak drastycznie wydajnoœÌ nie spada.
