Wys³any: 2014-04-08, 20:07
juny napisa³/a:
Wynios³a mnie 950z³
Jedno dobre lakierowanie i pistolet masz ju¿ za darmo ;)
Wys³any: 2014-04-08, 21:04
Robert, jak zawsze optymista. :cool:
Tez bym chcia³ po jednym lakierowaniu guny kupowaæ.
Juny, a Ty czasem nie tniesz syfów na tych elementach i nie polerujesz przed wrzuceniem zdjêæ?
Ciê¿ko mi uwierzyæ, ¿e nie masz syfów na elementach. Mam warunki podobne do Ciebie i wiem co mówiê.
Polerkê niez³± robisz. Móg³by¶ samym polerowaniem siê zaj±æ.
pitervr6
Wys³any: 2014-04-08, 21:17
Sk±d: rze
na foto wszystkiego niedopatrzysz, Juny z gunów to co tam jeszcze masz ? czy tylko ta rp?
Wys³any: 2014-04-08, 21:36
Jeszcze mam KLC 1.7
Syfu bardzo ma³o :D
Trzeba sprz±taæ :D
Staram siê nie polerowaæ bez powodu :)
Wys³any: 2014-04-08, 21:38
To wrzuæ kiedy¶ fotkê gara¿u przed lakierowaniem :)
Wys³any: 2014-04-08, 21:39
Jutro bêdê malowa³ tylko jestem swiezo po remacie i musze ogarn±æ :)
Wszyccie mi jakies fajne stojaki do felg musze sobie na szybko uspawac cos :D
Wys³any: 2014-04-12, 15:41
Wczoraj skoñczone, tylko nie by³o kiedy wrzucic fot
mariusz80
Wys³any: 2014-04-12, 17:46
Sk±d: WZ
:spoko:
sawmaster
Wys³any: 2014-04-13, 16:57
Sk±d: Bia³ystok
bardzo fajny kolorek felg jaki to baza?
Wys³any: 2014-04-13, 17:05
356E3 z jakiej¶ palety :D
Chcia³em grafitowy to mi pokaza³a ca³e 2 strony takich kolorków :D
Wypad³o na ten
Wys³any: 2014-04-24, 20:36
Na brudno sprê¿areczka posk³adana :)
Obroty zalecane: 800 ko³o na pompie 34cm a na silniku 19cm na 2 paski 17.
Wydajno¶æ: pasek nie by³ dokoñca naci±gniêty ale wysz³o nieca³e 500l/min
Ogólnie jestem zadowolony zobaczymy jak bêdzie potem :)
Sorki za jako¶æ filmu jutro wstawie nowy za dnia ;)
https://www.youtube.com/watch?v=VYoZ7EWYlxw
dav91
Wys³any: 2014-04-24, 20:52
juny mi pokazuje ¿e ten film jest prywatny...
Wys³any: 2014-04-24, 21:07
Tak samo mi pokazuje, ¿e prywatny.
Widzisz Juny co Ci mówi³em, ¿e jak bêdzie 550l to bêdzie dobrze. Padaki siê nie przeskoczy.
Dziwiê siê nawet, ¿e taka wydajno¶æ jest przy tak wolnych obrotach.
Wys³any: 2014-04-24, 21:14
Powinno byæ :D
Jak na tak wolne obroty to piêknie t³oczy :)
sharan9
Wys³any: 2014-04-24, 21:17
co¶ kto¶ tnie albo szlifuje w oddali bo tylko tarcze od szlifierki s³ychac hehe
Wys³any: 2014-04-24, 21:19
Haha Tak :D
Brat wzi±³ siê za nasz warsztacik
Wys³any: 2014-04-25, 08:45
Kolorek lux :-) cos na 1 ramieniu kropki jak by od podkladu :-) :-) ale robota lux :-)
Wys³any: 2014-04-28, 20:52
Narazie moja sprê¿areczka wygl±da tak :)
Na dniach jeszcze j± wykoñcze tzn.
Dorobie os³one paska, dodam jeszcze blachy ryflowane i jakies naklejki do picy (wysokie napiecie, elementy ruchome itp. ) :spoko:
dav91
Wys³any: 2014-04-28, 21:15
juny ile ciê kosztowa³o dorobienie tej przej¶ciówki i ko³a pasowego?
Wys³any: 2014-04-28, 21:20
30z³ na krowe :D
Wypalenie w blasze 50mm ko³a 20cm-potem toczenie
Co powiesz? :)
Jest strasznie cicha a¿ jestem w szoku :D
dav91
Wys³any: 2014-04-28, 21:28
ekstra, jak bêdê mia³ kasê te¿ co¶ pomy¶lê.
Wys³any: 2014-04-28, 21:30
Ja jeszcze chyba z 2 takie na handel z³o¿e ;)
Wystawie najpierw t± i zobaczymy jakie zainteresowanie bêdzie :)
Wys³any: 2014-04-28, 21:32
Sprê¿arka fajna, tylko ten zbiornik mog³e¶ ju¿ wypiaskowaæ, a nie taki ob¶limacza³y zostawi³e¶, klientela by bardziej przychylnie na to patrzy³a.
Blacha ryflowana tu nie pasuje, bardziej na lawetê.
Sam jestem ciekaw ile na niej zarobisz.
Wys³any: 2014-04-28, 21:34
Aj tam nie przesadzaj :)
Jeszcze jedna warstwa farbki i bêdzie git:)
Wys³any: 2014-04-28, 21:35
Nie no serio mówi³em, lepiej by siê prezentowa³a na allegro. Full wypas by by³.
Wys³any: 2014-04-28, 21:38
Przejade ca³o¶æ szlifiereczk± i pomaluje jeszcze raz :)
Z blach± fajnie wygl±da co¶ nowego :)
Bêdzie picu¶ glancu¶ :spoko:
Wys³any: 2014-05-02, 11:41
Kolejna szybka robótka:
TUTAJ WIÊKSZE FOTKI
Klar U pol-a jak by mia³ krótki czas otwarcia, i ju¿ nie mo¿na dolaæ przez co musia³êm wylaæ kolejn± warstwe i mi delikatnie na 2 felgach pociek³o na tym za³amaniu gdzie s± otwory na ¶ruby (widaæ na ostatnim zdjêciu)
Po za tym efekt jest zadowalaj±cy :)
W takim miejscu jak najlepiej usun±æ zaciek??
Wys³any: 2014-05-02, 15:33
Juny ja ostatnio przycina³em firnae z novola 590 i wyszlo miodzio. Troche d³ubanina ale dasz rade recznie albo na rancie klocka na zmianie z reczna robota :) Pozniej dremelek i polera hahah
Wys³any: 2014-05-02, 15:41
Novol 590 na felgi ig³a, U pol siê nie nadaje :/
Klient ogl±da³ i zadowolony ale chcia³bym to usun±æ :) bêdê siê bawi³ duzo nie ma ;D
sebasmg5
Wys³any: 2014-05-02, 20:50
Jak z funkcjonalnosci± stojaczka? Zmienilbys co¶ w nim czy jest ok?
Wys³any: 2014-05-02, 21:01
Zrobie rozk³adany bo du¿o mniejsca zajmuje :D
Ogólnie ok taki na szybko uspawa³em ale jest funkcjonalny :)
Mo¿e dekielek z góry zmniejsze bo te felgi na styk wesz³y :) (widaæ na fotkach ze jest na styk) :D
Wys³any: 2014-05-02, 21:12
Bardzo ³adnie zrobi³e¶ felgi, podoba mi siê. :spoko: Bêdziesz fachowiec.
Podk³adowa³es ca³e felgi? Baz± lecia³e¶ od ¶rodka te¿?
Wys³any: 2014-05-02, 21:16
Klient zadowolony teraz ma chyba z 9 samochodów na niemcy tak¿e robote jeszcze bede mia³ :)
Szlifowa³em--->szpachel--->podk³ad--->szlif--->szpachelek w paru miejscach--->podk³ad--->szlif--->baza+klar :D
Od srodka maluje tylko gdy zmieniam kolor np. na jakis ciemny :)
A na szkolenie raczej nie jade bo 7 wyje¿dzam na wakacje :sciana:
Zapytam o jakis inny termin :/
Wys³any: 2014-05-02, 22:22
juny napisa³/a:
Jaki masz cennik.. na PW odpisz ;)
Wys³any: 2014-05-02, 22:27
Mogê tutaj napisaæ :)
Za ten komplecik skasuje 200z³ na materia³ posz³a 100z³ wiêc 100 w plusie.
Wole sobie robiæ po 100z³ ale czê¶ciej ni¿ siedziej w domu i nic nie robiæ ;)
Za te ciemne felgi ³±cznie posz³o 600z³ :)
200 piaskowanie bo aluminium korodowa³o materia³ 200 i robocizna 200 :)
Znajomy z anglii przyjecha³ i by³ bardzo chojny :spoko:
zloty213
Wys³any: 2014-05-02, 22:41
z³oty
Sk±d: Podkarpacie
sebasmg5 napisa³/a:
Mo¿e robiæ te¿ za kwietnik do tych doniczek co pod scian± stoj± ;)
http://static.pokazywarka...0501-135715.jpg
Praca wykonana jak najbardziej :spoko:
Wys³any: 2014-05-02, 22:42
W poniedzia³ek przerobie go tylko zeby by³ rozkrêcany bo jednak duzo miejsca zajmuje ;)
Dziêki staram siê jak moge :)
sharan9
Wys³any: 2014-05-03, 19:22
fajnie wysz³y ci te felgi.
sharan9
Wys³any: 2014-05-03, 19:23
Wys³any: 2014-05-03, 19:26
Dziêki
Ju¿ wiem ¿e mam nastêpne naszykowane.
Bawi³em siê dzisiaj satami 3000 i 4000 i devilbissami, fajny jest ten Gti czerwony, mo¿e kiedy¶ :)
A co do zacieków, ¿yletka, papier 1200 i nie ma ¶ladu :D
Wys³any: 2014-05-03, 20:18
To co pos³ucha³e¶ mnie co do ¿yletki? :D
Wys³any: 2014-05-03, 20:22
Ju¿ kiedy¶ jej u¿ywa³em :)
:cool:
Wys³any: 2014-05-03, 20:45
:sciana: :sciana: :sciana: A wczoraj o co pyta³e¶? :sciana:
Wys³any: 2014-05-03, 20:48
Haha no dobrze chcia³em sprawdziæ jakie ty masz sposoby...
Przecie¿ sposób "¿yletka" jest stara jak ¶wiat :D
Wys³any: 2014-05-03, 20:49
OK, ale i tak Ci w to nie wierze. :x:
Wys³any: 2014-05-03, 20:51
Nie musisz mi wierzyæ, ale ju¿ tak nie raz usuwa³em zaciek.
Wys³any: 2014-05-03, 20:53
Spoko :fiu: , ale felgi ³adne.
Przemek
Wys³any: 2014-05-03, 21:35
Przemek
Sk±d: Szczecin
Jak± pompê zastosowa³e¶ do tej sprê¿arki,jesli mozesz podaæ jeszcze moc silnika ?
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2014-05-03, 21:36
http://allegro.pl/sprezar...4146631274.html
4kw :)
Przemek
Wys³any: 2014-05-03, 21:58
Przemek
Sk±d: Szczecin
Dziêki .Teraz jest pytanie ile ten chinczyk poci±gnie ,i jak bardzo rzyga olejem .Czy nie lepiej dorzuciæ pare z³otych i kupiæ pomp ABAC ? Ogólnie fajnie Ci to wysz³o .
Tym siê zajmujê
