sebasmg5
Wys³any: 2013-11-13, 22:41   Prosto z nory ;)
Witam! Mam 19lat lakierowaniem zajmuje sie od maja tego roku. Doswiadczenie zdobywam przez nauke na wlasnych bledach, oraz duzo czytam literatury fachowej. Oto jedna z moich prac, jesli sie spodoba to dozuce wiecej.
Peugeot 206
Zdjêcia
Wys³any: 2013-11-13, 22:45
Wygl±da ciekawie. :)
Daj wiêcej fotek szczegó³owych, jaka¶ morka cos :D
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-13, 22:46
Wlasnie niemam nic z morki, ale kiepsko u mnie z morka, ucze sie nadal. Jak cos bede mial na rzeczy to zrobie fotki mory
Tytexo
Wys³any: 2013-11-13, 22:47
Sk±d: Dzia³oszyn
Elegancko. Du¿o gipsu posz³o na przednie drzwi?
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-13, 22:49
Drzwi poszly nowe przednie, tylnie byly szpachlowane. Prowadze auto - handel ;)
Tytexo
Wys³any: 2013-11-13, 22:54
Sk±d: Dzia³oszyn
My¶la³em ¿e te na zdjêciu to przednie po szpachlowaniu a tam nie by³o przecie¿ co szpachlowaæ ;)
Tytexo
Wys³any: 2013-11-13, 22:58
Sk±d: Dzia³oszyn
sebasmg5 napisa³/a:
Co masz za bryczki na handel bo kumpel szuka autka.
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-13, 22:59
Tu by³o co szpachlowac, zdjecia renault megane po gradobiciu:
Zdjêcia
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-13, 23:00
Aktualnie przeprowadzam modernizacje garazu i przystopowalem na troche, w nastepnym tyg pojade jak bedzie po co.
Dumel19
Wys³any: 2013-11-13, 23:04
Sk±d: LKR
sebasmg5, jeste¶ z Kielc? bo pug z TK widze ;)
Tytexo
Sk±d: Dzia³oszyn
sebasmg5 napisa³/a:
Zdjêcia
Mog³e¶ na tym PDR poæwiczyæ...
Tytexo
Wys³any: 2013-11-13, 23:05
Sk±d: Dzia³oszyn
Gdzie taki grad na ¶l±sku??
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-13, 23:07
Do kielc mam 60km. Na slasku w Tychach, sporo aut z tamtad bralem, dobry pieniadz na tym.
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-14, 22:56
Kilka fotek z prac nad sprinterem. 2005r ogólnie kiepsko wygladal, najciekawszy byl demontaz szyby czolowej, która sama sie zdemontowala, do tego rama peknieta od przeladunku.
Galeria
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-16, 21:13
Dzisiejsza praca Peugeot 307, Zle spasowana maska (zamiennik), który nie chcia³ sie domykaæ, przez co powsta³y wgniotki na przedniej czesci, ca³o¶æ poprawiona oraz polakierowana. 3 lakierowanie sata HVLP 3000 b, zadowolenie ogromne ;) Sory za ten chinski manometr, ale stary sie pot³uk³.
Zdjecia:
http://www.fotosik.pl/u/sebasmg5/album/1607185
Wys³any: 2014-04-16, 21:17
Gicio :D
Fabryka,
Kup sobie adam albo adam 2 fajny sprzecik :D
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-16, 21:18
Wola³bym najpierw jeszcze sate rp i dopiero ;)
Wys³any: 2014-04-16, 21:20
Ja w³a¶nie nie dawno kupi³em :)
Fajny sprzet
Dok³adnie to
http://allegro.pl/sata-je...4149655322.html
(jest wystawiona zeby sprawdzic zainteresowanie limitowana edycja) :D
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-16, 21:22
kurpus jest bajer ;)
Wys³any: 2014-04-16, 22:17
Fajny gara¿yk, ca³y czas marzy mi siê pomieszczenie...ale z tymi chêciami to ju¿ trochê gorzej.
Wentylacjê jak±¶ masz?
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-16, 22:27
Uchylne wrota ;) stwierdzilem, ze tu juz nic nie bede grzebal i ku³, tylko sie spreze dobuduje cos funkcjonalnego, tylko do lakierowania od podstaw. Narazie zbieram wiedze i doswiadczenie. Taki projekt musi byc przemyslany, a to co mam w glowie to jeszcze za malo.
kamilbusko
Wys³any: 2014-04-17, 20:36
sk±d jeste¶ dok³adnie
marer
Wys³any: 2014-04-17, 22:32
Sk±d: Podkarpacie
sebasmg5,
Jak± masz sprê¿arkê ?
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-17, 23:39
Sprezarka to kupczyk na pompie abac o wydajnosci 380l i butli 270l
Wys³any: 2014-04-18, 00:04
Za t± megankê ile wzi±³e¶ denarów?
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-18, 08:59
5200 jesli dobrze pamietam.
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-20, 10:44
Pare fotek seja, akryl z mieszalnika spectral, bardzo dobrze sie na nim pracuje. Sejo cale zapolerowane pod handelek.
http://www.fotosik.pl/u/sebasmg5/album/1608732
Wys³any: 2014-04-20, 14:21
Bardzo ³adnie.
marer
Wys³any: 2014-04-20, 15:00
Sk±d: Podkarpacie
sebasmg5
Nie masz ró¿nicy kolorów ?
Bo wydaje mi siê ¿e prawe drzwi i tylni b³otnik ró¿ni± siê ?
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-20, 15:11
Kolory ³adnie do siebie pasowaly. Przedni zderzak odstawal od reszty, ale nie jestem w stanie wszystkiego poprawic, szczegolnie w tak tanich pojazdach.
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-25, 17:25
Ma³a szkoda parkingowa, polerka ca³ego wozu. Baza spectral, bezbarwny novol 580. Sata spisuje sie rewelacyjnie, bylo dosc malo miejsca na cieniowanie, ale precyzja nanoszenia materialu jest bardzo duza, mozna zmiescic sie nawet na bardzo malych powierzchniach. Do tego oszczednosc materialu - 350ml gotowej mieszanki na wszystkie elementy.
Fotki:
http://www.fotosik.pl/u/sebasmg5/album/1611318
Wys³any: 2014-04-25, 18:41
Sebas___ jak tam sprawa z jkarem rozpuszek poszedl :-) ? Zrob fotki jak to przejscie wyszlo.
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-25, 19:27
mam jeszcze taka fotke jak w zal±czniku, wszystko wyszlo igla. Nie mam zwyczaju lac rozpuszczalnik do lakierow bezbarwnych.
Plik ¶ci±gniêto 104 raz(y) 1.28 MB
Plik ¶ci±gniêto 146 raz(y) 622.75 KB
Plik ¶ci±gniêto 267 raz(y) 659.26 KB
mariusz80
Wys³any: 2014-04-25, 19:42
Sk±d: WZ
Nie pro¶ciej by³oby opier.dzieliæ do szyb te elementy? Du¿o do try¶niêcia nie zosta³o
Wys³any: 2014-04-25, 20:55
Te¿ tak kiedy¶ zrobi³em. poka¿ jakie ci przej¶cie wysz³o..
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-25, 21:41
Ja uwazam, ze duzo szybciej bylo polakierowac tak, jestem przyzwyczajony do takich napraw. Chodzi wam o to przejscie bezbarwnego na rancie? Jesli tak to jutro zrobie fotki.
mariusz80
Wys³any: 2014-04-25, 21:44
Sk±d: WZ
spoko, jak jest dobrze zrobione to nie widaæ... czas na piwo :) pozdro
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-25, 21:47
Ja bez piwa bo jutro gielda ;)
mariusz80
Wys³any: 2014-04-25, 21:49
Sk±d: WZ
jak sprawne flaki, to jedno spokojnie przepal± heheh
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-26, 10:18
Ponizej link do zdjeæ z przej¶cia lakieru bezbarwnego, jak sobie ¿yczyli¶cie.
http://www.fotosik.pl/u/sebasmg5/album/1611585
Juny co Ci nie wysz³o w Twoim lakierowaniu pod za³amanie?
Wys³any: 2014-04-26, 12:11
Za mocno kiedy¶ dola³em na górze i by³o grube przej¶cie przy ³±czeniu :)
mariusz80
Wys³any: 2014-04-26, 13:50
Sk±d: WZ
I przej¶cia nie ma :spoko:
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-26, 14:05
Do¶æ nieciekawy pacjent:
Plik ¶ci±gniêto 244 raz(y) 441.43 KB
mariusz80
Wys³any: 2014-04-26, 14:12
Sk±d: WZ
podobnie mia³em w xtrail'u, szybciej by³o mo¿na usun±æ bezbarwny sprê¿onym powietrzem ni¿ przez szlif. Ca³y zderzak przedni tak ogo³oci³em z klaru
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-26, 14:15
Mnie od myjki cisnieniowej w³asnie odlecialo wszystko. A wiesz moze co jest przyczyna takiego syfu? Przesuszenie bazy?
mariusz80
Wys³any: 2014-04-26, 14:19
Sk±d: WZ
te¿, albo zrobione na szybko do handlu nawet bez matowania
Danny1986
Wys³any: 2014-04-26, 17:05
Danny
tzn. robota w stylu Paprocki&Handlowski:)
:spoko:
Wys³any: 2014-04-26, 18:21
sebasmg5 --> Jak dla mnie to za szybko dali klar ;) zeby klar nalozyc mamy niby 12 godz w jakis srednich warunkach, wiec spieszylo sie pewnie i by³o na szybko :D odczekali minute przemyli guna i heja :D
Dla spokoju daj epoxa na ca³y ten syf ;)
Przejscie ³adnie wysz³o nie widac chyba nic ;) Ale co to za klar ze taki mat ?
ursus1992
Wys³any: 2014-04-26, 19:20
czesc mog³bys napisac jak robi³es to przejscie ? oklejone by³o ostro do tasmy a puzniej polerka ?
mariusz80
Wys³any: 2014-04-26, 19:30
Sk±d: WZ
Ta¶m± na wywijkê siê to robi
