Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-04-19, 20:27
GGG
Wys³any: 2014-04-19, 16:03   SATA 100B F RP 1,6 - pierwsze próby
parê dni temu zakupi³em sobie now± sate 100b f rp 1,6 bo chcia³em mieæ wreszcie prawdziwy pistolet do podk³adu. Po przeczytaniu opinii w necie na temat tego pistoletu mia³em nadziejê, ¿e pozytywnie mnie on zaskoczy, tak jak kiedy¶ zaskoczy³a mnie iwata w400 po przygodach ze sriko, co¶ tam co¶ tam, air gunsa... by³em w szoku, ¿e iwata jest tak dobra.
Ale wracaj±c do tematu saty 100b. Wczoraj wieczorem pierwsze próby podk³adowania novolem ultra w wersji do darcia bez rozpucha oraz z 10 %, pó¼niej akrylowy mipy... i we wszystkich przypadkach s³abe rozbicie materia³u, ogólnie wolny pistolet i ma³o imponuj±ca miot³a. Próby robione na ci¶nieniu od 1,5 do 2,2 bara.
Dopiero novol ultra w wersji m/m czyli z 20% rozpucha po chwili po aplikacji zacz±³ siê ³adnie rozlewaæ... ale dok³adnie taki sam efekt mia³em z jakims gunem metabo z dysz± 1,5 i nonamem za 40 dychy :)
To tak na ¶wie¿o choæ przede mn± kolejne próby. Proszê Was Panowie o jakie¶ wskazówki. Mo¿e ja zbyt du¿o wymagam od tego pistoletu? Póki co ³adnie wygl±da i fajnie le¿y w d³oni i tyle ;)
Wys³any: 2014-04-19, 16:59
GGG napisa³/a:
GGG napisa³/a:
Ty wiesz co robisz?
Sprawdz kartê techniczna produktu a dopiero potem pisz cokolwiek.
http://www.klakiernik.pl/KT/podklad_ultra.pdf
I teraz zobacz jakie bzdury napisale¶ wczesniej i jak siê chybn±³e¶ z proporcjami przy przygotowywaniu produktu do aplikacji.....
Zrób jak nale¿y i wtedy opisz wra¿enia.
GGG napisa³/a:
Podpowiem
25% nale¿y dodaæ do wersji wype³niaj±cej (tu pisz± .. ze szlifowaniem)
50% dla m/m .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GGG napisa³/a:
:help: :/ :shock: :x:
Wys³any: 2014-04-19, 17:18
Ewidentnie da³e¶ cia³a kolego.
Wys³any: 2014-04-19, 17:20
I rp jest chyba na 2,5bar
GGG
Wys³any: 2014-04-19, 17:25
byæ mo¿e da³em cia³a, lecz podk³ad to dok³adnie novol ultra fuller 100 a karte mata tuej
http://ultraline.novol.pl..._FULLER_100.pdf
do darcia 10pr. a m/m 20%
staram siê czytaæ karty... a pomy³ki s± rzeczami ludzkimi
Z tego co pamietam w sata rp zalecane ci¶nienie od 1,5 do 2 atm
mariusz80
Wys³any: 2014-04-19, 17:26
Sk±d: WZ
Ja mam dyszê 1.4 i po zalecanym rozcieñczeniu nie ma problemu z aplikacj±, Ty masz dyszê 1.6 to tym bardziej nie powiniene¶ mieæ czego¶ takiego jak siê bêdziesz stosowa³ do kart.
GGG
Wys³any: 2014-04-19, 17:34
wrzucam foto z informacj± o ci¶nieniu na wej¶ciu pistoletu
Plik ¶ci±gniêto 88 raz(y) 331.62 KB
Wys³any: 2014-04-19, 19:02
GGG u¿ywasz rps-a? czy normalny kubek? Mo¿ê zatkany odpowietrznik, choæ to by³oby bardzo g³upie, wiêc raczej to nie to.
Manometr masz chiñski czy choæ star De lux? Sata?
Mi rpek 1.6 bardzo ³adnie nak³ada podk³ad 4:1 z Mipy. Zawsze mo¿na minimalnie zwiêkszyæ ci¶nienie, aby lepiej atomizowa³. Tê¿ u¿ywam go do epoxydu.
GGG
Wys³any: 2014-04-19, 20:12
KK nie u¿ywam rps-a, sate testowa³em z oryginalnym kubkiem, odpowietrznik na pewno nie by³ zatkany, pod pistoletem nie mia³em manometru jedynie 3 metry przewodu 1/2 do zestawu CKD 1/2. Ca³y czas mia³em wra¿enie, ¿e materia³ jest dla niego zbyt gêsty. Podk³ad nie byl przeterminowany, otworzony tego samego dnia i rozcieñczony wg zaleceñ producenta, dobrze wymieszany, przefiltrowany.
No nic, muszê pokombinowaæ i mam nadziejê, ¿e siê przekonam do tego pistoletu
Wys³any: 2014-04-19, 20:15
Wiesz ja te¿ czasem nak³ada³em podk³ad bez rozcieñczalnika, bo po prostu go nie mia³em, a nie chcia³em mieszaæ z innym jakiej¶ firmy X.
No i struktura zostawa³a du¿a, da³o siê nasmarkaæ, ale o wylaniu na lustro to mowy nie by³o.
Wys³any: 2014-04-19, 20:31
..."pod pistoletem nie mia³em manometru jedynie 3 metry przewodu 1/2 do zestawu CKD 1/2."
To jak ustawiasz ci¶niniee na wej¶ciu :?:
GGG
Wys³any: 2014-04-19, 20:41
pod iwat± mam manometr i przy takim po³±czeniu ró¿nica na zegarach jest 0,2 bara. Sate pod³±czy³em na razie bez zegara i ustawia³em na CKD dodaj±c t± ró¿nicê. regulowa³em w zakresie 1,5 -2,2 atmosfery. Specjalnie u¿y³em krótkiego przewodu ¿eby unikn±æ znacznych spadków
Wys³any: 2014-04-19, 20:55
GGG napisa³/a:
Troche g³upio bez manometru, ale powiem jak u mnie to widac na zegarach.
Na ckd jest niecale 3,4 atm a pod pistoletem rowne 2 atm.
10 metrow przewodu o srednicy 10mm, z³±czki rectus.
juny napisa³/a:
Zanim napiszesz cos to sprawdz...
Wys³any: 2014-04-19, 20:58
GGG napisa³/a:
Przecie¿ Twój podk³ad nie jest m/m... :sciana: :sciana: :sciana:
Wys³any: 2014-04-19, 21:09
W³a¶nie o to mi chodzi³o :spoko: Czytaj±c post od pocz±tku od razu pomy¶la³em o instalacji przed pistoletem...
A zaciekawi³ mie ten temat bo te¿ chcê kupiæ satê do podk³adu 1.6 Bf i nie wierze,¿eby by³a porównywalna do Srico.... :nie:
GGG mo¿e to ci¶nienie jest za ma³e. Podepnij ten manometr pod satê jak cz³owiek i sprawd¼.
GGG
Wys³any: 2014-04-19, 21:21
Po ¶wiêtach potestujê sate z zegarem i dam znaæ. Dziêki za wszystkie posty
mariusz80
Wys³any: 2014-04-19, 21:33
Sk±d: WZ
hematol, nie da siê 100ki porównaæ do srico, k³adê ni± te¿ poliuretany i sprawuje siê wy¶mienicie :-)
GGG, proponuje za³o¿yæ jaki¶ porz±dny a nie jakie¶ gó. o za 30z³
Wys³any: 2014-04-19, 21:45
Nie gadaj, ¿e przez tyle lat sr..a³em, a mog³em to gdzie¶ sprzedaæ...?
Oczywi¶cie to mia³ byæ ¿art bez urazy.
Wys³any: 2014-04-19, 21:48
mariusz80 napisa³/a:
No Mariusz,to podnios³e¶ mnie na duchu :spoko:
P.s.Nigdy bym nie uwierzy³,¿e Sata dorówna sico a raczej sico Sacie.... ;)
Pozdro :spoko:
Wys³any: 2014-04-19, 22:05
Optymalna jest sata 100 rp 1.6
Dla niecierpliwych (dachy, maski) dysza 1.8, zawsze mozna ja skreciæ a i szprycê da sie ni± przyzwoicie wylac bez nadmiernego rozcieñczania.. i bez barana oczywiscie.
Dla mnie 1.8 jest optymalna, ale mia³em i 1.6rp potem 1.7 hvlp,,,, wiec porównanie mam.
Wys³any: 2014-04-19, 22:24
Juny ma Sata jet RP (2000) i do niej jest zalecane ci¶nienie 2.5 atm
Wys³any: 2014-04-19, 22:45
Robertlodz09 napisa³/a:
Juny ma
A pisze w temacie sata 100rp
Wys³any: 2014-04-20, 00:32
Wiem i dlatego mi siê pomyli³o, nie musisz siê odrazu tak spinaæ :/
Wys³any: 2014-04-20, 03:14
W dzisiejszych czasach spinaj±c siê jeste¶ cool w¶ród rówie¶ników.
mariusz80
Wys³any: 2014-04-20, 07:07
Sk±d: WZ
Kamil nie gadaj, ¿e nie widzisz ró¿nicy w pracy pomiêdzy tym najtañszym manometrem a chocia¿by star lux'em. Mia³em takie wiêc wiem :-) weso³ych wszystkim
Wys³any: 2014-04-20, 10:15
juny napisa³/a:
A kto sie spina.
Zwróæ uwagê tylko ¿e ju¿ tyle czasu jeste¶ na forum i taki podstawowy babol nie powinien wyj¶æ od Ciebie.... pozdro. :spoko:
Wys³any: 2014-04-20, 12:17
U¿ywam saty KLC hvlp nie 100 rp z t±d ten brak wiedzy :)
Wys³any: 2014-04-20, 12:48
Pewnie, ¿e ró¿nica jest znaczna je¶li chodzi o manometry. O tych najtañszych to ju¿ by³o kilka tematów w których powodowa³y one problem.
Ten Star de lux nie powiem bo jest dobry, ale te¿ jest du¿y i ciê¿ki. No, ale co¶ za co¶, albo 250z³ brutto, albo 75.
Lacku nie przesadzaj, Juny ma prawo do pomy³ki. Nie myli sie ten co nic nie robi.
Wys³any: 2014-04-20, 16:01
Reduktor SATA nie jest a¿ taki drogi.
http://olx.pl/oferta/mnom...html#a75c8ee7bf
