Wys³any: 2014-05-03, 23:01
Na razie wszystko jest ok oleju nie pluje ani nie idzie w powietrze
Pompuje ³adnie
Pewnie ¿e lepiej ja niestety nie mia³em takiego bud¿etu a wola³em co¶ lepszego ni¿ jelcz
Wypad³o na to
tylko obroty 800 wydaja mi sie niskie raczej powinny byc 1400 i przez co wydajno¶c mam tylko 500l |
Przemek
Wys³any: 2014-05-03, 23:10
Przemek
Pomóg³: 4 razy Posty: 514 Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2014-05-03, 23:15
Pewnie tak
Przykreci³em pompe, po³o¿y³êm silnik da³em troche miejsca wzi±³em sznurek i zmierzy³em |
Wys³any: 2014-05-03, 23:32
juny napisa³/a: | tylko obroty 800 wydaja mi sie niskie raczej powinny byc 1400 |
Szkoda ¿e nie 10.000 jak obroty szlifierki....
W opisie jest dok³adnie napisane ¿e obroty ok 800/min
A 900 l/min to ma teoretycznie na ssaniu.
Chiñczyka nie przesilaj to mo¿e pocieszysz siê nim jaki¶ czas.
Sprawdzaj czy sie nie rozkrêca, olej zmieniaj zgodnie z instrukcj± a jako¶ to bêdzie. |
Wys³any: 2014-05-03, 23:48
No dok³adnie ja mam 799 obrotów
Oby chodzila jak najd³u¿ej |
Kamil1997
Wys³any: 2014-05-04, 15:51
Posty: 174 Sk±d: RSR
Sprê¿arkê z jelcza sprzeda³e¶ ? ona te¿ pompowa³a na poziomie 500l/min |
Wys³any: 2014-05-04, 16:00
Zgadza siê |
Matix
Wys³any: 2014-05-04, 16:41
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
W 100% wola³bym t± z jelcza je¿eli mia³a faktycznie 500l/min. Trwa³o¶æ konstrukcji i dostêpno¶æ czê¶ci bez porównania |
Wys³any: 2014-05-04, 16:48
ten olej ju¿ mnie dobija³ w ¶rodku w ogóle nie mia³± oleju, wla³e¶ i od razu wszystko wylecia³o |
Wys³any: 2014-05-04, 17:23
Cytat: | ten olej ju¿ mnie dobija³ w ¶rodku w ogóle nie mia³± oleju, wla³e¶ i od razu wszystko wylecia³o |
Tak przypuszcza³em, ¿e by³a buba. |
Kamil1997
Wys³any: 2014-05-04, 17:40
Co by³o przyczyn± wywalania tego oleju ? |
Wys³any: 2014-05-04, 18:10
To ¿e ta pompa ma smarowanie ci¶nieniowe z centrali silnika
A by³a przerobiona na rozbryzgowe smarowenie |
Matix
Wys³any: 2014-05-04, 18:18
To czemu nie da³e¶ pompy od wspomagania i po k³opocie?? A nie przerabiaæ..... |
Wys³any: 2014-05-04, 18:29
No proszê ciê
I tak lift i tak
To wola³em sprzedaæ+ zarobiæ i posk³adaæ co¶ takiego jak teraz
Ale to te¿ sprzedaje w sumie |
sebasmg5
Wys³any: 2014-05-04, 18:42
Jaka cena za ta sprezarke? |
Wys³any: 2014-05-04, 18:45
A jeste¶ chêtny ??
Jeszcze jestem w trakcie robienia os³ony na pasek
I jest wiêcej blachy ryflowanej, tak ¿e dó³ jest ca³y zabudowany |
sebasmg5
Wys³any: 2014-05-04, 20:16
tak z ciekawosci pytam |
Wys³any: 2014-05-04, 20:29
To z 3 200 |
Matix
Wys³any: 2014-05-04, 21:26
juny, Idz spaæ bo ci siê zera myl± |
Wys³any: 2014-05-04, 21:29
hahaha
Wszystko w jak najlepszym porz±dku |
dav91
Wys³any: 2014-05-10, 00:03
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
juny ile tak mniej wiêcej schodzi Ci bazy na felgi? |
Wys³any: 2014-05-10, 00:25
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
dav91--> zalezy czy juny sie wyj** po pijaku czy nie |
Wys³any: 2014-05-10, 01:46
Kur... znowu muszê jechaæ do mieszalni...ale mo¿e jeszcze jedno piwo przed robot±.
Kur... znowu, jade do mieszalni. Helena zawie¼ mnie do mieszalni. Po co Juny?
Znowu wyj... wiaderko z baz±. |
Wys³any: 2014-05-10, 12:25
Ostatnio na srebrny to zesz³o mi 300ml gotowej mieszanki (150+150)
A jak malowa³em te grafitowe to posz³o 600 gotowej mieszanki (300+300) tylko malowa³em te¿ od ¶rodka.
Tak¿e zawsze kupuje 200-300 setki zale¿y od wielko¶ci i od wzoru felgi |
dav91
Wys³any: 2014-05-10, 21:26
dzieki |
Wys³any: 2014-05-10, 22:01
Jutro wrzuce kolejne felgi i zbiornik od junaka |
Wys³any: 2014-05-11, 00:37
Teeee
Tylko nie wrzucaj za wiele bo skarbówka nie spi..... |
Wys³any: 2014-05-12, 16:58
Trudno najwy¿ej
WIÊKSZE FOTKI
Felgi w op³akanym stanie, nawet w ¶rodku by³y mocno podrapane
Miejsca do szpachlowania
I glancu¶ jak zawsze
Klient zadowolony |
dav91
Wys³any: 2014-05-12, 21:14
Wys³any: 2014-05-12, 22:30
jutro ci podam |
memol
Wys³any: 2014-05-13, 13:45
felgi bajecznie wysz³y |
Wys³any: 2014-05-13, 17:20
dav91 napisa³/a: | co za baza? |
wheel color 007
Jest to oryginalny kolor z felg od vw polo
A tu co¶ nowego
Lekka polerka. jak widaæ nie ma ¿adnych kó³ po polerce czy hologramów
WIÊKSZO FOTO
Wys³any: 2014-05-13, 21:39
10/10 !!!!! TAK MA BYC ! |
Wys³any: 2014-05-13, 22:21
Wys³any: 2014-05-14, 08:28
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Jakim klarem ty malujesz? |
dav91
Wys³any: 2014-05-14, 09:49
Pêk³o co¶?
Plik ¶ci±gniêto 168 raz(y) 113.9 KB |
Wys³any: 2014-05-14, 14:46
rogal-master1,
Teraz U polem, wcze¶niej novakryl 590 mam teraz chêæ na mipe cs 90 czy jako¶ tak
dav91,
Mistrz Painta
Nie nic niê pêk³o, to szunek od prania w odbiciu |
Wys³any: 2014-05-14, 19:49
no widzisz juny mowi³em ze fajny lakier jak sie utwardzi po jakims czasie na full to twarda bestia |
dav91
Wys³any: 2014-05-14, 19:56
tego u pola w mieszalni kupujecie czy w necie? |
Wys³any: 2014-05-14, 19:58
elakiery.pl pod nazwa HS 4444 premium |
POLYKAR.PL [Usuniêty]
Wys³any: 2014-05-14, 20:04
YAMAHER napisa³/a: | elakiery.pl pod nazwa HS 4444 premium |
je¿eli to jest to samo to u mnie U-POL 2081SR + 2030 ( 1,5L ) kosztuje 64 zeta . A kolega juny, jak chce to mam jeszcze jeden komplet 7,5 litra MIPY CS90 z utwardzeniem MS 10 w cenie 340 zeta . |
Wys³any: 2014-05-14, 20:08
A jak ze szpachlami sprawa wyglada ? jakies z w³oknami weglowymi czy kevlarem. |
Wys³any: 2014-05-14, 20:11
pytanie do mnie ? bo niespecjalnie rozkminiam .... |
Wys³any: 2014-05-14, 20:14
Dok³adnie tak |
Wys³any: 2014-05-14, 20:19
to jak chcesz siê o asortyment zapytaæ to lepiej skorzystaæ z PW Ale jak pytasz to odpowiem : by³a w ofercie szpachla z w³óknem wêglowym ale lakiernicy stwierdzili, ¿e sporo wy¿sza cena im nie odpowiada. Dlatego w ofercie zosta³a sprawdzona szpachla GLAS z w³óknem szklanym. Szpachli z kevlarem nigdy nie mia³em u siebie . |
Wys³any: 2014-05-17, 15:46
Raczej interesowa³ bym mie kompet 1,5 l bo tego nie zu¿yje
dav91, W mieszalni za 75z³
Dzisiejszy komplecik
Wszystkie w takim stanie:
WIEKSZE FOTKI
Kolorek taki jak od tych poprzednich felg bo klient takie chcia³
Wys³any: 2014-05-17, 21:18
Malina
ktory klar ? |
Wys³any: 2014-05-17, 21:45
Podoba mi siê. |
Wys³any: 2014-05-17, 22:26
U pol,
Tylko wylewam od razu nie czekam |
Wys³any: 2014-05-18, 12:24
