Hector
Wys³any: 2014-05-12, 07:55   Malowanie - VW Passat B3
Witam wszystkich!
Przymierzam siê do napraw blacharskich w moim Passacie, poniewa¿ gdzieniegdzie niewielkie ogniska rudej siê pojawi³y (a¿ dziwne ¿e dopiero teraz samochód jest w moim wieku ;) ), lakier jest mocno zmêczony, jakie¶ drobne wgniecenia.
Prosi³bym o kilka porad, poniewa¿ zawodowcem nie jestem, ale narzêdzia czy pistolet w rêku trzymaæ umiem.
Ale do rzeczy, chcê zrobiæ Passata trochê w stylu rat, po pozbyciu siê z karoserii wszelkich ubytków chcia³bym pomalowaæ go samym podk³adem (szary/grafitowy) i na to lakier bezbarwny. I teraz pytanko, czy przy takiej "konfiguracji" przycieraæ podk³ad tak jak siê to robi przy normalnym malowaniu, czy mo¿na go zostawiæ tak jak bêdzie i bezpo¶rednio na niego bezbarwny?
Je¶li chodzi o ubytki/wgniotki dobrze rozumiem, ¿e ogarniam to szpachl±, potem na to podk³ad (jaki?) i dopiero ten w³a¶ciwy podk³ad.
A z rdz± je¶li to "powierzchowne" to zedrzeæ ile siê da i jaki¶ podk³ad reaguj±cy na rdzê tak?
Malowa³ kto¶ z was Passata b3? Ile potrzeba bêdzie lakieru? (podk³ad i bezbarwny), na pokrycie ca³ego z zewn±trz, bez wnêk, komory, maski od "lewej" strony i klapy?
Z góry dziêkujê za pomoc ;)
Wys³any: 2014-05-12, 11:28
utrudniasz sobie ¿ycie ... dobierz bazy o kolorze takim jak Ci siê podoba i lakieruj a nie szukasz oszczêdno¶ci ...
Hector
Wys³any: 2014-05-12, 11:35
W sumie o tym nie pomy¶la³em. Pomalowaæ ca³o¶æ normalnie podk³adem, a potem baza w kolorze... podk³adu :neutral:
Mo¿e kto¶ inny doradzi?
miskun
Wys³any: 2014-05-12, 16:36
Sk±d: Przemy¶l
lakier akrylowy w kolorze, bez klaru? :)
Wys³any: 2014-05-12, 20:47
nie wiem czy tak mo¿na albo kup podk³ad m/m i daj na to bezbarwny. najpierw poczytaj czy tak mo¿na i dzia³aj
miskun
Wys³any: 2014-05-12, 21:50
Sk±d: Przemy¶l
te¿ kombinowa³em, by psikn±æ alusy samym podk³adem, a na to bezbarwny, ale wyczyta³em, (na tym forum), i¿ jest to wbrew "sztuce" :(
Z drugiej strony, na ulicach mo¿na spotkaæ wiele aut po ulicznych bojach z za-podk³adowan± mask±/drzwiami/b³otnikiem :) Tak¿e, temat do zglebienia...
Hector
Wys³any: 2014-05-13, 09:02
Nie chodzi o to ¿eby zaoszczêdziæ jakbym chcia³ to bym siê za to nie zabiera³ i je¼dzi³ tak jak wiêkszo¶æ passatów, golfów czy bmw w tym wieku. Nie wiem czy do koñca siê zrozumieli¶my. Chodzi o rat/rost style. Najchêtniej to bym pomalowa³ podk³adem i tak zostawi³, ale podk³ad to podk³ad.
Rat
- malowane podk³adem, czarny lub szary mat.
- gleba,
- szerokie fele i "laczki",
- ciekawe dodatki, jak np snopek siana na Caddy'lacku z Hiszpanii (opisany kiedy¶ w Maxi Tuningu)
- wyszukane i ma³o spotkane obrêcze
Rost czyli jednym s³owem kontrolowana dewastacja auta.
Przez wielu jak narazie nie zrozumiany styl w tuningu.
Charakteryzuje siê:
- du¿a ilo¶ci± dodatków z epoki
- licznymi (umy¶lnymi) uszkodzeniami, zadrapaniami
- nieod³±czna jest rdza
Ludzi z mniej bujn± wyobra¼nia odsy³am do googli
Nie chodzi o odwalenie czego¶ aby by³o. O poprawianie jaki¶ ulicznych bojów. Samochód w tym stylu i tak wygl±da na zaniedbany rozwalony, ale nie sztuk± jest zapie****** pare m³otów czy po³apaæ na drut po jakim¶ dzwonie, zamalowaæ sprayem koniecznie o odcieñ innym ni¿ ori lakier i byæ z siebie zadowolonym.
On musi byæ "doskona³y w swojej niedoskona³o¶ci", bo to ¿e kto¶ je¼dzi z rostem na masce czy innym elemencie nie ¶wiadczy ¿e samochód le¿a³ w jeziorze albo na z³omie i stamt±d go w³a¶ciciel zabra³.
Ale nie wa¿ne, widzê ¿e wszyscy lakiernicy nie dopuszczaj± do siebie my¶li ¿e mo¿na malowaæ inaczej ni¿ podk³ad, baza, klar.
No nic bêdê szuka³ dalej czy próbowa³ samemu.
Gandziorz
Wys³any: 2014-05-13, 16:43   Re: Malowanie - VW Passat B3
Hector napisa³/a:
Wpierw epoksyd pó¼niej szpachla.
Hector napisa³/a:
Zale¿y jaka baza. Niektóre bazy s³abo kryj± i trzeba pare razy wiêcej siê namachaæ.
Wszystko by³o ju¿ opisywane.
