Tytexo
Wys³any: 2014-05-19, 12:35 Wybór miga do blacharki do 3 ty¶...
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
Sprawa jest taka ¿e zdecydowa³em siê kupiæ spawarkê do blacharki z któr± przygodê zaczynam generalnie celowa³em w bestera 1801 ale wyczai³em shermany cena za zestaw ko³o 3000 z³, powiedzmy co¶ takiego:
http://allegro.pl/spawark...4237720908.html
nawet od tego sprzedaj±cego, ma kilka modeli tego shermana w cenie oko³o 3000z³ w zestawie a ¿e kole¶ blisko mnie jest to móg³bym podjechaæ i co¶ wybraæ... jednak na forum w podobnym temacie ludzie pisz± nie najlepiej o shermanach, i teraz nie wiem, bestera 1801 kupi³ bym w zestawie za trochê ponad 2 tysie ale my¶la³em ¿e ten sherman skoro dro¿szy to lepszy, ma chyba spawanie pr±dem pulsacyjnym i po wymianie drutu gazu i czego¶ tam jeszcze mo¿na spawaæ aluminium co by mi bardzo pasowa³o a i klinci na to by siê pewnie te¿ znale¼li.
Co polecacie ¿e tak powiem i my¶licie... |
dav91
Wys³any: 2014-05-19, 17:47
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
co do spawania alu takim migiem nie spodziewaj siê ekstra spoin jak i dobrego po³±czenia |
Tytexo
Wys³any: 2014-05-19, 20:44
Matix
Wys³any: 2014-05-19, 22:14
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
Ja mam shermana 230 od 2 lat Do blacharki i drobnych prac ok Grubsze blachy odpada |
Wys³any: 2014-05-19, 22:23
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Pochale sie ze przed pracami blacharskimi samuraia kupilem pe³na rolke drutu spawalniczego t± duza 15 kg za 20 pln
Ta ktora spawam obecnie to MOST MIG 270 amper ( przetop 5 mm idzie )
TIGA welder fantasy 170
Dedre mma/ tig
dekatech mig 170 ( na ma³e rolki )
i jakies mma |
Tytexo
Wys³any: 2014-05-20, 08:21
| Jeden niuanas zauwa¿y³em ¿e te shermany przyjmuj± drut od 0,8 w górê a ja chcê 0,6 do blacharki, chyba siê skoñczy jednak na besterze 1801, my¶la³em nawet o Besterrze 190, lub 220 ale w komplecie to prawie wydatek 4000 z³ a dla amatora który zaczyna 1801 pewnie wystarczy... |
mayer
Wys³any: 2014-05-20, 14:08
| bester spokojnie wystarczy przespawa³em nim wiêcej ni¿ s±dzi³em i ¶wietnie siê nim pracuje takie moje zdanie |
Gandziorz
Wys³any: 2014-05-20, 14:15
Nie kupuj shermana to z³om!
Chcesz? Za 300z³ oddam ci swojego bez butli.
To jest taki szmelc ¿e w okresie gwarancyjnym 2x wymienili podajnik drutu, raz ca³y przewód i po gwarancji znowu siê zje.. znaczy popsu³.
Objaw: nie równo podaje drut tylko skokami.
Kolejna sprawa ¿e nie trzyma pr±du, czasami podczas spawania jest zjawisko przygasania jeziorka i czuæ "odpychanie" przez drut.
Mam ju¿ do¶æ tego z³omu.
To by³ mój pierwszy mig i cz³owiek by³ m³ody i g³upi.
Dzi¶ wiem ¿e mig to tylko na 3 fazy, 4 rolki, z³±cze euro do przewodu i do¶c du¿a mo¿liwo¶æ regulacji pr±du a nie tylko skokowa.
Teraz przy blacharce korzystam u kuzyna z Esab OrigoMig320 niestety nie mam tyle hajsu na ten mig ale jest to ¶wietna spawareczka.
Sam zastanawiam siê czy nie zaryzykowaæ i kupiæ Technomig 280 za ok. 2600z³. |
Tytexo
Wys³any: 2014-05-20, 16:08
| Zaliczka zostawiona, zamówi³em Magnum 205L. Powinno byæ gicior, dziêki "Miki" za pomoc. |
Wys³any: 2014-05-20, 20:55
-1
To poprosze info jak± przy³bicê samo¶ciemniaj±c± mam kupiæ ?
PS.
Mam bestera 1801 i nie dam z³ego s³owa o nim powiedzieæ... od dzis, bo zmieni³em CO2 na argon.
Wczesniej straszna lipa by³a, zero przetopu i gluty ¿e p³aka³em jak szlifowalem. |
dav91
Wys³any: 2014-05-20, 21:42
mia³e¶ gaz kiepskiej jako¶ci co do przy³bicy to nie polecê dlatego ¿e te tanie zepsuj± ci oczy po czasie, a na sprzêt typu kemppi miller esab trzeba wy³o¿yæ tyle $ jak za now± sate |
Matix
Wys³any: 2014-05-20, 22:00
| Lackdoctor napisa³/a: |
To poprosze info jak± przy³bicê samo¶ciemniaj±c± mam kupiæ ? |
Esab origo tech mam ja od 2 lat i nigdy mnie nie zawiod³a a koszt ok 300z³ |
Wys³any: 2014-05-20, 22:14
Kupi³em przy³bicê z du¿ym wizjerem, jakiej¶ firmy polecanej w salonie Lincoln Electric. Nie pamiêtam co to by³o. Da³em chyba 390 brutto.
Co mogê powiedzieæ? Masa bajerów niby jest, ale przy³bice ma s³abe dokrêcanie podnoszenia i opuszczania, przez co nieraz sama siê zamyka jak tego nie chcemy, no i najwa¿niejsze, oczy siê w niej na¶wietlaj±. Czujê to po twarzy, bo przy szerokim wizjerze, kawa³ek nosa i policzków widaæ przez wizjer. Tak¿e nie polecam, jak ju¿ to droga i oryginalna.
¦ciemnia siê niby szybko i wszystko ok, ale widocznie nie zatrzymuje promieniowania. |
Wys³any: 2014-05-21, 07:57
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
| Lackdoctor napisa³/a: | To poprosze info jak± przy³bicê samo¶ciemniaj±c± mam kupiæ ?
PS.
Trochê to dziwne bo wiêkszy przetop masz zawsze na CO2, a nie na mieszance lub argonie.
Co do przy³bicy, z tego co mi go¶æ powiedzia³ co tym handluje to wszystkie te w granicach 350z³ to ten sam panel ¶ciemniaj±cy, kupuj t± która Ci siê bardziej podoba z wygladu, lub inwestuj 1,5k i kupuj 3m-a |
_________________ Mart-Dent |
Wys³any: 2014-05-21, 08:14
Tak to wyglada.
Spawane od zewnatrz reperaturki a na drugiej focie wyglad od spodu.
Odwrotnie sie dosaly wiec pierwsza jest od spodu a druga spawana
| Plik ¶ci±gniêto 509 raz(y) 1.63 MB |
| Plik ¶ci±gniêto 609 raz(y) 1.76 MB |
Wys³any: 2014-05-21, 21:19
Mam przy³bicê Powerweld. To tak dla informacji. Nie polecam.
Co do miga to Magnum 205L jest wystarczaj±cy do drobnych prac czy szukaæ raczej co¶ w stylu Esab c170, czyli nie inwerter?
Koledzy polecaj± 205, w sumie nie wiem co kupiæ, Magnum jest a¿ za tani, nauczy³em siê, ¿e to co za tanie nigdy nie jest dobre, nie wiem co o tym my¶leæ.
Bestera nie chcê. |
b1std
Wys³any: 2014-05-21, 21:36
Posty: 39 Sk±d: Przemy¶l
Ludzie czêsto mnie pytaj± jakiego kupiæ laptopa do 2500. Odpowiadam zawsze to samo: "Takiego ¿eby Ci siê podoba³". Tutaj odpowied¼ jest podobna. Jak masz za du¿o hajsu to bierz to esaba a jak nie masz hajsu to bierz to co ci siê podoba w tym przedziale cenowym.
ps. 205L daje radê i jestem z niego dumny - do pierwszej usterki. |
Tytexo
Wys³any: 2014-05-22, 21:32
Pierwsze próby Magnum 205L przesz³a bardzo pozytywnie co prawda na grubych p³askownikach i k±townikach, próby z blacharka po niedzieli. Tyle. |
Tytexo
| Aha jako gaz jednak zapi±³em mieszankê. |
adek19
Wys³any: 2014-05-25, 12:25
Tytexo, kolego mo¿esz napisaæ jak sprawuje siê ta spawarka? Sam siê nad ni± bardzo powa¿nie zastanawiam ale mam pytania.
1) widzê ¿e s± co najmniej 2 wersje - pocz±tkowo bez MMA a teraz z MMA, dziwi mnie te¿ ¿e sprzedaj±cy podaj± bardzo ró¿n± wagê, jedni 15kg inny 9kg. chyba ¿e raz podaj± wagê z drutem albo zapakowanej spawarki do wys³ania, a raz samego urz±dzenia.
2) Jakie masz zabezpieczenie w sieci na obwodzi na którym spawasz? Producent podaje chyba 20A, ja niestety mam topik 16A i zastanawiam siê czy nie bêdzie mi go ci±gle wywala³o.
Jako ciekawostkê dodam ¿e na innym forum widzia³em jak kto¶ testowa³ podobna spawarkê Magnum mig 190 mma (podobno to samo tylko bez CuSi) i naprawdê ludzie j± chwalili ¿e porz±dny sprzet.
Tytexo, jak mo¿esz to napisz co¶ od siebie, jaki ci siê tym spawa i sprawd¼ je¶li to nie problem jakie masz zabezpieczenie sieci |
Sticker
Wys³any: 2014-05-25, 22:26
| Mam tego magnuma. Producent zaleca zabezpieczenie minimum 16C. Mi przy 16A wywala bezpiecznik ze 2 razy przy w³aczeniu i potem mo¿na spawaæ bez problemu. Jak dowiedzia³em siê od sprzedawcy musz± siê najpierw na³adowaæ jakie¶ kondensatory przy pierwszym odpaleniu. |
Tytexo
Wys³any: 2014-05-26, 05:41
| adek19, Jak siê spawa to Ci jeszcze nie napiszê zreszt± spawacz ze mnie pocz±tkuj±cy do tej pory pospawa³em tym trochê k±towników i p³askowników tym migiem, je¶li blacharkê spawa równie dobrze to jest lux, równie¿ elektrod± chyba 3,5 grubo¶æ spawa³em i i naprawde czyste równe spawy wychodz± ¿e tak powiem. Producent zaleca conajmniej 16 amper. Kole¶ który mi sprzedawa³ mówi ¿e 16 mo¿e byc za ma³o ¿eby by³o 20 amper w klasie C. Czyli C20, ja mam na gara¿e prze³±cznik C25, wybi³o mi 2 razy ale to chyba za szybko zacz±³em spawaæ po w³±czeniu. Ogarnij tema zabezpieczenia, upewnij siê ¿e bêdzie dobrze i kupuj bez obaw. |
grzechoo2008
Wys³any: 2014-05-26, 09:14
| Tytexo napisa³/a: | | .... ja mam na gara¿e prze³±cznik C25, wybi³o mi 2 razy |
Stary, jak tobie migomat wywala C25 to albo masz co¶ nie halo w instalacji albo ten C25 jest ju¿ mocno nadpalony bo u mnie takie zabezpieczenie spokojnie daje radê przy za³±czaniu sprê¿arki z silnikiem 9 kW bez rozruchu (na raz).
Pozdro! |
Gandziorz
Wys³any: 2014-05-26, 10:44
| grzechoo2008 napisa³/a: | | Tytexo napisa³/a: | | .... ja mam na gara¿e prze³±cznik C25, wybi³o mi 2 razy |
Pozdro! |
Dok³adnie. Mi przy bezpieczniku C25 nic nie wywala. Kompresor za³±czam na raz (w trójk±t) 5,5kW a w ub. roku mieli¶my krajzego 7,5kW te¿ uruchamiany na raz.
Spokojnie te¿ ci±gnie spawarkê Esab Origomig i nic nie wyskakuje.
Proponujê wymieniæ bezpiecznik na nowy. Mo¿e swój najlepszy okres ma za sob±. |
adek19
Wys³any: 2014-05-26, 11:08
Kurczê nie pocieszyliscie mnie, ja mam topikowy bezpiecznik 16A ktory powinien wiecej wytrzymaæ niz B16 ale to nie 20A . Kompresor 2.2kW odpalam bez problemu |
adek19
Wys³any: 2014-05-26, 17:06
| Sticker napisa³/a: | | Mam tego magnuma. Producent zaleca zabezpieczenie minimum 16C. Mi przy 16A wywala bezpiecznik ze 2 razy przy w³aczeniu i potem mo¿na spawaæ bez problemu. Jak dowiedzia³em siê od sprzedawcy musz± siê najpierw na³adowaæ jakie¶ kondensatory przy pierwszym odpaleniu. |
Kolego ale to wywala od razu jak w³±czasz spawarkê czy jak zaczynasz spawaæ? Rozumiem ¿e masz wy³±cznik nadpr±dowy B16A?
Kurcze ma kto¶ mo¿liwo¶æ sprawdzenia czy wywala bezpiecznik (tzw. korek) 16A? |
Sticker
Wys³any: 2014-05-26, 22:24
| adek19 napisa³/a: |
Wywala prz w³aczaniu spawarki prze³acznikiem. Wywali dwa razy i mo¿na spawaæ. |
Przemek
Wys³any: 2014-05-27, 15:17
Przemek
Posiadam migatronika ,ta spawarka ma pewnie z 10 lat .Kosztowa³a 1000z³ ,kupi³em j± od go¶cia co je naprawia .Sprzêt nigdy mnie nie zawiód³ a pracuje od dwóch lat i daje rade.Nie ma opcji ¿e siê grzeje .Ma tylko 160 amper na si³ê ,drut 1,2.Spawam ni± konstrukcje z profili zamkniêtych ,ciekawe ile taki bester by wytrzyma³ przy 8 godzinach pracy od po-pt |
Wys³any: 2014-05-27, 19:01
Do spawania blach samochodowych ile amper jest potrzebne? Jaki dolny zakres spawarki musi byæ? 40 amper nie jest za du¿± warto¶ci±?
U tego go¶cia http://allegro.pl/mig-mig...4212677620.html maj± mnóstwo migomatów i tak zastanawiam siê nad tym migatronickiem.
Tylko nie wiem, czy 40 amper to nie za du¿o i nie szukaæ czego¶ z np 25 amper.
Bêdê u nich bra³ sprê¿arkê, tak¿e co¶ zawsze taniej bêdzie. |
b1std
Wys³any: 2014-05-27, 20:02
Nie chcê ¿eby mnie tu flachowcy po¿arli przy wieczornym piwku ale uwa¿am ¿e przy 40 amperach dasz radê pospawaæ blachê 0,8 bez problemu. Ba nawet uwa¿am ¿e przy 40 - 50 amperach lepiej to idzie ale za to nagrzanie blachy i fa³dowanie jest skutkiem ubocxznym a nie oto nam chodzi.
Czekam na baty. |
Wys³any: 2014-05-27, 20:04
No te¿ w³a¶nie to falowanie mnie by martwi³o |
Przemek
Wys³any: 2014-05-28, 05:30
Przemek
Gandziorz
Wys³any: 2014-05-29, 11:46
| KK napisa³/a: | Do spawania blach samochodowych ile amper jest potrzebne? Jaki dolny zakres spawarki musi byæ? 40 amper nie jest za du¿± warto¶ci±?
| Cytat: | | skokowa regulacja pr±du spawania |
Mo¿e lepiej poszukaæ czego¶ z p³ynn± regulacj±?
Najlepiej jeszcze drut CuSi + argon wtedy mo¿emy spawaæ du¿o ni¿szym pr±dem a spaw ³adnie siê k³adzie. |
