ujek21
Wys³any: 2014-05-22, 21:11 SATA Jet NR2000 hvlp
| Witam, jestem zainteresowany kupnem takiego pistoletu SATA Jet NR2000 hvlp, prosze o opinie na temat tego pistoletu jak kto¶ u¿ywa³, chodzi mi o szeroko¶æ miot³y, czy jest oszczêdna je¿eli chodzi o materia³ bo s³ysza³em ¿e powietrza potrzebuje du¿o, kompresor posiadam 100 l na 3 t³okach wydajno¶æ 500 l i co oznacza ten NR ? dziêki pozdrawiam |
Wys³any: 2014-05-22, 22:02
| ujek21 napisa³/a: | | jestem zainteresowany kupnem takiego pistoletu SATA Jet NR2000 hvlp, |
To tylko pogratulowaæ ¿e dojrza³e¶ do markowego sprzêtu
| ujek21 napisa³/a: | | prosze o opinie na temat tego pistoletu jak kto¶ u¿ywa³, |
Ja go u¿ywam z dysz± WSB do nak³adania baz wodnych
Co tu ci napisaæ .... pistolet produkowany od 1999r do 2007r
Do koñca 2015r Sata bêdzie produkowaæ wszystkie czê¶ci zamienne (do HVLP) a do wersji RP do koñca 2017r. a sprzedawaæ bêdzie do tzw. wyczerpania magazynów
Z tego co mówi± w Sata jest to jeden z udanych modeli pistoletów Sata który nadal jest u¿ywany do nak³adania pow³ok lakierniczych ... |
Wys³any: 2014-05-22, 22:16
| ujek21 napisa³/a: | | chodzi mi o szeroko¶æ miot³y, czy jest oszczêdna je¿eli chodzi o materia³ bo s³ysza³em ¿e powietrza potrzebuje du¿o |
Szeroko¶æ strumienia to oko³o 35cm ale pamiêtaj ¿e to pistolet HVLP .. czyli prowadzisz go w odleg³o¶ci 10-15cm od elementu ... przy tej odleg³o¶ci pistolet ma w³a¶ciw± atomizacjê natryskiwanego materia³u
System HVLP cechuje siê oszczêdno¶ci± zu¿ycia materia³u ale potrzebuje bardzo du¿o powietrza ... oko³o 420 lit/min
Co do oznaczenia NR 2000 to jest to oznaczenie fabryczne dla tego modelu z pocz±tku produkcji czyli Sata jet NR 2000 HVLP pó¿niej ju¿ oznaczano tylko Sata jet 2000 HVLP
Jedynie pozosta³o ono w niezmienionej formie na korpusach pistoletów zwyk³ych (bez wy¶wietlacza Digital)
Pistolety z Digitalem maj± juz tylko oznaczenie Sata jet 2000 HVLP
Oznaczenie NR 2000 wystêpuje jeszcze na zestawach naprawczych do tych pistoletów ale nie na wszystkich poniewa¿ w trakcje produkcji zmieniono oznaczenia na g³owicach powietrza na - "jet 2000" a poni¿ej jest napis "Sata"
A z jak± dysz± masz zamiar kupiæ ten pistolet ? |
ujek21
Wys³any: 2014-05-23, 16:22
ju¿ kupi³em dysze posiada wsb i te¿ bym prosi³ o rozpisanie co to oznacza i czym sie ró¿ni od zwyk³ej dyszy 1.3. Ja bede chcia³ u¿ywaæ go do bazy i klaru czy to dobry pomys³? |
Wys³any: 2014-05-23, 20:03
Jest to o ile siê nie myle 1.26 czy 1.27 czyli pomiêdzy 1.2 a 1.3
Sam mia³em takiego guna, jest bardzo oszczêdny, jak dla mnie by³ troche za wolny, ale jak najbardziej polecam tego guna |
ujek21
Wys³any: 2014-05-23, 20:50
| a malowa³e¶ nim klar? jak to wygl±da? |
dav91
Wys³any: 2014-05-23, 22:05
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
jak mo¿na "malowaæ klar" , nie no beka ¿arcik taki |
Wys³any: 2014-05-23, 23:26
Nie no idzie tylko jak dla mnie troche wolno |
