Wys³any: 2014-05-23, 07:25 lakierowanie nowego zderzaka
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
mam do was pytanie mam do polakierowania nowy zderzak ale niestety jest on ju¿ pokryty jakim¶ badziewnym szarym podk³adem no i co teraz z nim zrobiæ ? zmatowiæ i daæ akrylowy ? czy przeszlifowaæ go i daæ jeszcze raz podk³ad do plastiku i dopiero akryl ? wczoraj w mieszalni da³ mi go¶æ podk³±d taki bezbarwny(¿ó³tawy) do plastiku i mówi³ ¿e jest to izolator. Kupilem go 200ml i mo¿ecie mi powiedzieæ jak siê go u¿ywa ? czy po wyschniêciu siê matuje, ile warstw tego |
dawid257
Wys³any: 2014-05-23, 07:42
Pomóg³: 1 raz Posty: 68
daj tego pzp co ci dal w mieszalni i potem bez matowania na niego akrylowy i bedzie |
Wys³any: 2014-05-23, 07:59
ale zdzieraæ to co jest czy tylko zmatowiæ i pzp ? |
Wys³any: 2014-05-24, 15:24
Pomóg³: 32 razy Posty: 1685 Sk±d: Warszawa
zobaczy czy schodzi ten nieoryginalny podk³ad nitrem. Zak³adam, ¿e schodzi, wiêc to usuñ daj pzp i akrylowy. Je¶li nie schodzi to przematuj p1000 na mokro i na przecierki daj delikatnie pzp, a potem to ju¿ baza i lakier. |
Przemek
Wys³any: 2014-05-24, 16:11
Przemek
Pomóg³: 4 razy Posty: 514 Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2014-05-24, 16:24
sam z ciekawo¶ci wczoraj sprawdzi³em czy schodzi i schodzi nawet zwyk³ym rozpuszczalnikiem :P podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ |
Przemek
Wys³any: 2014-05-24, 16:38
Przemek
Wys³any: 2014-05-24, 16:54
Nie ma za co. |
Wys³any: 2014-05-24, 16:59
Niektóre twoje komentarze s± kompletnie bez sensu |
Wys³any: 2014-05-24, 17:02
No teraz ju¿ i Twoje. Witaj w klubie.
Piszesz tak jakby to cokolwiek mia³o zmieniæ w moim postêpowaniu. Dasz mi rozgrzeszenie za moje niecne wystêpki? Czy to po prostu informacja? Ile kosztuje odpust? |
Wys³any: 2014-05-24, 18:46
a ja mam jeszcze jedno pytania ? jak to po³o¿yæ ..
pzp > szpachla > podk³ad > akryl
pzp > pok³ad >szpachla > podk³ad > aktyl ? |
dawid257
Wys³any: 2014-05-24, 20:06
po³o¿ pzp akrylowy szpachle jak trzeba no i akryl na ta szpachle i lakier. chyba ze na pzp mozna dawac szpachle ale nie wydaje mi sie musisz w karcie technicznej przeczytaæ |
Wys³any: 2014-05-24, 20:09
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
Na nowym zderzaku jest ju¿ podk³ad w dodatku elastyczny. Wystarczy przelecieæ szar± w³uknin± i lakierowaæ. Taki podk³ad po u¿yciu nitro zacznie siê lekko lepiæ, wiêc tego nie rób bo mazów narobisz. |
_________________ Mart-Dent |
Wys³any: 2014-05-24, 21:38
Miki napisa³/a: | Na nowym zderzaku jest ju¿ podk³ad w dodatku elastyczny. Wystarczy przelecieæ szar± w³uknin± i lakierowaæ. Taki podk³ad po u¿yciu nitro zacznie siê lekko lepiæ, wiêc tego nie rób bo mazów narobisz. | ja zak³adam, ¿e to zamiennik, a nie orygina³ i raczej to zeszlifowaæ bo sama jako¶æ na³o¿onego podk³adu na takich zderzakach to wiele do ¿yczenia i nie nadaje siê pod sam± w³ókninê, gdy¿ jest czêsto jaki¶ ¶mieæ na nim lub ¼le rozlany podk³ad, u mnie wolimy braæ zamienniki bez podk³adów bo mniej roboty ze zdzieraniem tego badziewia. Nawet niektóre podk³ady schodz± podczas przemywania zmywaczem wiêc to ju¿ paranoja. Tak na marginesie to unikam zderzaków w zamienniku. |
Wys³any: 2014-05-24, 21:40
ten podk³ad jest taki elastyczny ¿e odpada i miejscami go nie ma, wiêc jednak go zmyjê bo idzie bardzo dobrze, 5min roboty max, odt³uszczê i pzp |
