Wysłany: 2014-06-03, 22:26   moje prace
W tym temacie bĂŞdĂŞ zamieszczaÂł swoje wszystkie prace prace :)
Narazie tylko zderzak od audi :)
szlif pokÂładu ktĂłrym byÂł pokryty nowy zderzak (oscylacja + rĂŞcznie 240-320)
póŸniej pzp + akryl , dalej szpachla i znowu szlif
1 warstwa
i kolejne
mogÂłem jeszcze bardziej rozcieĂączyĂŚ podkÂład to bym mi lepiej siĂŞ rozlaÂło ale juÂż robiÂłem szlif papierem p800 i wychodzi dobrze, jutro skoĂączĂŞ gÂładziĂŚ i lakier gotowe :) garaÂż juÂż na jutro posprzÂątaÂłem ale muszĂŞ jakoÂś inaczej lampy ustawiĂŚ bo mam sÂłabo oÂświetlony element :/
do podkÂładu uÂżywaÂłem sico 1.7 a do pzp airgunsy
jutro ciÂąg dalszy :)
sebasmg5
Wysłany: 2014-06-04, 09:48
ProponowaÂłbym przymierzyc najpierw ten zderzak, ja jak kupilem jakis badziew nowy do 307 to byÂł dwa razy szerszy od auta i tak jakby zwiniety w rulon.
Wysłany: 2014-06-04, 22:03
on juÂż jeÂździÂł na samochodzie
Wysłany: 2014-06-05, 21:29
no masz te foty :D ? czy suszysz 3 dni podkÂład :D
Wysłany: 2014-06-05, 22:51
zapomnia³em oraz jak i zapomnia³em zrobiÌ zdjêcia na samochodzie, ogólnie wysz³o spoko, klient strasznie niecierpliwy i chcia³ zabieraÌ samochód oby szybciej to wzi¹³ z niepolerowanym zderzakiem, s¹ miejsca które wymagaj¹ przypolerowania ale to najwy¿ej zrobiê mu jak kiedyœ przyprowadzi samochód :) lakier dupont
foty :
dwa zdjĂŞcia to tylko jest przypruszone a ostatnie prawdopodobnie juÂż wszystkie warstwy. lepszych zdjĂŞĂŚ nie mam wiĂŞc nie ma bardzo co oceniaĂŚ :/ jak bĂŞdĂŞ widziaÂł ten samochĂłd to zrobiĂŞ mu foto, kolor niestety tak sobie pasuje, trzeba by caÂły samochĂłd polerowaĂŚ
Wysłany: 2014-06-05, 23:14
Ale to akryl czy co to? ÂŁadnie tam pod rejestracjÂą pojechaÂłeÂś. :cool:
Wysłany: 2014-06-05, 23:38
akryl :D
Wysłany: 2014-06-05, 23:43
Musisz bardziej wylewaĂŚ ostatniÂą warstwĂŞ i staraĂŚ siĂŞ lecieĂŚ po kolei, a nie kawaÂłek tu, kawaÂłek tam. Unikaj zapyleĂą.
Wysłany: 2014-06-06, 00:26
niestety nie mam mam zdjĂŞcia ostatniej warsty :/ tamto nie jest ostatnia, dobrze Âże zaciekĂłw nie ma, polerka zaÂłatwi sprawĂŞ w 100%, muszĂŞ ĂŚwiczyĂŚ
teraz nied³ugo bêdê robi³ 2 lusterka w lagunie a póŸniej swoj¹ vectrê wiêc bêdzie na czym :D
Wysłany: 2014-06-23, 22:32
kolejn¹ prac¹ bêd¹ owiewki do skutera, praca przypadkowa poniewa¿ przywióz³ mi goœÌ skuter do naprawy ale okaza³o siê ze przewróci³ siê na przyczepce i od razu kazali i to polakierowaÌ :)
dwie owiewki juÂż praktycznie rozszlifowane, jedna trochĂŞ do klejenia, najgorsza jest przednia czacha, z niej zerwaÂłem juÂż naklejki tylko szkoda Âże byÂły pod bezbarwnym
czacha musi iœÌ ca³a w podk³ad ale górne owiewki mia³y rysy tylko tam gdzie rozszlifowane i teraz mam do was pytanie czy k³aœÌ na ca³e podk³ad czy tylko tam gdzie bêdzie naprawiane ? niby nie s¹ du¿e i w sumie oszczêdnoœÌ ¿adna to mo¿na daÌ na ca³oœÌ, nie wiadomo czy bazy na tym chiùskim lakierze nie chcia³o by podnosiÌ :D
jutro zawiozĂŞ czachĂŞ do mieszalni i pod koniec tyg myÂślĂŞ Âże bĂŞdÂą gotowe, robione oczywiÂście w miĂŞdzyczasie :)
baza bĂŞdzie dupont i myÂślĂŞ Âże 150ml powinno mi spokojnie wystarczyĂŚ ?
Wysłany: 2014-07-03, 19:52
teraz wklejê trochê zdjêÌ z tego tyg, zabrak³o mi pamiêci ¿eby wszystko fotografowaÌ i foto ca³ego posk³adanego skutera zrobiê i wklejê jutro :) nie mam zdjêÌ z podk³¹dowania niestety :(
Wysłany: 2014-07-04, 13:52
baza dyna, bezparwny z t4w ht 400 ms, do bezbarwnego nie dolewaÂłem rozp i wyszÂła delikatna morka, na koniec zostaÂł mi jeden plastik na kierowniku i zrobiÂłem bezbarwny (do 50ml gotowej mieszanki dolaÂłem 10ml rozp i wtedy rozlewa siĂŞ idealnie ale trochĂŞ za bardzo byÂł rozciĂŞczony)
to ten plastik
Wysłany: 2014-07-04, 22:00
Malina ;) :spoko:
Wysłany: 2014-07-04, 23:44
Ta lekka morka to jest dopuszczalna? Ostatnio takÂą darÂłem bo mi siĂŞ nie podobaÂła.
Wysłany: 2014-07-04, 23:51
a faktycznie na tym 1 zdj kibel:D jak by siadlo :D albo zle wylane ;d
Wysłany: 2014-07-05, 00:19
Tak sie klei plastiki ?
http://naforum.zapodaj.net/3cb899d83f43.jpg.html
:nie: :nie: :nie:
Wysłany: 2014-07-05, 00:40
PoleciaÂł na hardcora :D jakis epidian :D
Wysłany: 2014-07-05, 08:42
plastik, sklejony, wyrĂłwnany , poszpachlowany i jest jak byÂło od doÂłu, plastik i tak jest przykrĂŞcony tak Âże go widaĂŚ tylko poczÂątek ...
a co miaÂłem z nim robiĂŚ ? spawaĂŚ ?
bez przesady, to nie jest boczek tylko plastik na zegary i Âżeby on pĂŞkÂł to trzeba siĂŞ wyÂłoÂżyĂŚ :) morka wyszÂła mi tam gdzie piszecie ale muszĂŞ potraktowaĂŚ to papierem i polerkÂą bo jeszcze nie byÂło nikogo po odbiĂłr :D
Wysłany: 2014-07-05, 21:42
Nie no lepiej nasraÌ ¿ywicy i w³ókna które i tak pêknie choÌby od pe³ni ksiê¿yca.
Wysłany: 2014-07-05, 22:44
jakoÂś ludzie klejÂą plastiki i nikt nie narzeka, jak kupiĂŞ spawarkĂŞ to bĂŞdĂŞ spawaÂł :) nie wszystko od razu
Wysłany: 2014-07-05, 23:07
KK --> nie badz aki okrutny :D lepsiejsza zywica :D
Wysłany: 2014-07-06, 11:33
barteek933 napisał/a:
KlejÂą klejami, spawajÂą wtapiajÂąc paski plastiku (tzw elektrody) lub zatapiajÂąc siatkĂŞ obustronnie.
Nikt nie klei zywicÂą, bo to sie nie klei.... mĂłwiÂąc Twoim jĂŞzykiem. :fiu:
Wysłany: 2014-08-21, 23:19
Wysłany: 2014-12-01, 13:35
teraz zacz¹³em prace z drugim bokiem:, wyczyszczone, brunox i epoksyd , nadkole wewnêtrzne wyczyszczone, po³o¿ona masa na spawy :)
trochĂŞ dokupiÂłem :)
plastiki
ostatnim czasem robiÂłem jeszcze zderzak + 2 owiewki.
a to trochĂŞ nie na temat :) robota na dziÂś , wymiana dyfra w audi :
Wysłany: 2014-12-01, 22:31
Na tej jednej fotce ze spawania plastiku widaÌ, ¿e chyba za du¿¹ temp dawa³eœ.
Wysłany: 2014-12-01, 23:30
abs 350 stopni, jeszcze mi zostaÂło trochĂŞ do pospawania to sprawdzĂŞ na niÂższej bo Âźle mi siĂŞ spawaÂło
Wysłany: 2014-12-01, 23:49
Wydmuch i prowadzenie waÂżne.
Wysłany: 2014-12-30, 18:07
ostatnio korzystajÂąc z okazji Âże miaÂłem zdjĂŞtÂą listwĂŞ polakierowaÂłem jÂą, byÂła porysowana i od doÂłu zrysowana przez lewarek i trochĂŞ jÂą podliftowaÂłem :D
baza profix 1:1
bezbarwny t4w 444 + 10 rozp
i podkÂład dyna 5:1:30%
baza bardzo dobra, kryje praktycznie na 2 warstwy, bez chmur. bazy poszÂło gotowej 120-140ml. bezbarwnego gotowego 170ml i 1/3 wylaÂłem bo byÂło za duÂżo :D
beznarwmy wylany praktycznie na gÂładko jak reszta samochodu, nie polerowane :D
wtrÂąceĂą trochĂŞ jest bo nic nie sprzÂątaÂłem
1 warstwa na przetarcia
2 warstwa delikatna a póŸniej 2 pe³ne warstwy
i bezbarwny
niedobrze mam tutaj lakierowaĂŚ bo muszĂŞ wszystko okrywaĂŚ do lakierowania. wczeÂśniej uÂżywaÂłem reduktora przy odwadniaczu ale teraz mam zamontowany dodatkowy ok 1m od koĂąca przewodu. jest mi tak wygodnie, przewĂłd trzymam za sobÂą a odwadniacz w drugiej rĂŞku. nie lubiĂŞ mieĂŚ pod pistoletem :)
na szczêœcie ¿adnych oczek nie ma a w tym pomieszczeniu ró¿ne odrdzewiacze, wd 40 s¹ u¿ywane i to czêsto ale nic siê nie pojawi³o :)
Wysłany: 2014-12-30, 18:55
Wyprostuj ten zestaw ckd.
mariusz80
Wysłany: 2014-12-30, 19:00
wygodnie Ci z tym Âściennym reduktorem na przewodzie podczas lakierowania? Polecam zmieniĂŚ przewĂłd pneumatyczny na bardziej elastyczny
Wysłany: 2014-12-30, 20:06
Jak ma bardzo ciepÂło to jest elastyczny. :)
Wysłany: 2014-12-30, 22:26
reduktor taki kupiÂłem bo w caÂłym mieÂście nie mogÂłem dostaĂŚ innego. ja jak lakieruje to przewĂłd trzymam rĂŞkÂą za plecami i akurat jest on w gĂłrze. ten przewĂłd jak nie widzi mrozu to jest to przerzycia. najgorzej to denerwuje mnie jak przewĂłd czepia mi siĂŞ o podnoÂśnik albo jak mam po nim chodziĂŚ :( wtedy miaÂłem temp ok 16 stopni a przy -10 to 10 bĂŞdzie :D
Kamil1997
Wysłany: 2014-12-30, 22:34
Jakim sprzĂŞtem teraz lakierujesz?
Wysłany: 2014-12-30, 22:39
Tu widaĂŚ jakis sprzecik :D
http://naforum.zapodaj.net/01c6ac1bb9c0.jpg.html
Kamil1997
Wysłany: 2014-12-30, 23:07
mini :D
Wysłany: 2014-12-30, 23:47
Jak na razie gownianym mini, airgunsy sie pozbylem :) decyzja o jej sprzedaÂży byla lepsza niÂż o zakupie. Jak dla mnie to byl pistolet bardziej dla oka niÂż do pracy. Wygladal ladnie ale byl nie lepszy niÂż wszystkie chiĂąskie :P oczywiscie do jakoÂści jego nie mozna sie przyczepiĂŚ ale ja swojego zapuscilem strasznie :P lecz domylem do sprzedaÂży :D za 330 poszedÂł jak dobrze pamiĂŞtam
Wysłany: 2014-12-31, 02:05
MyÂślaÂłem, Âże tym baÂłwankiem lakierujesz...uff na szczĂŞÂście nie.
Wysłany: 2014-12-31, 11:43
dobry lakiernik i baÂłwankiem polakieruje xD
Wysłany: 2015-01-12, 22:04
do zrobienia zderzak przedni, i teraz mam pytanie :D
jaki daĂŚ podkÂład ? aktualnie mam grafitowy u szary taki co uÂżywaÂłem do nakÂładki progu. niestety oba sÂą innej firmy bo tak bym je zmieszaÂł i coÂś wybraÂł pomiĂŞdzy :D
podkÂładowaÂł i tak bĂŞdĂŞ jutro, nie wczeÂśniej bo trzeba go wygÂładziĂŚ najpierw
zderzak jest drugi chociaÂż dla mnie lepiej by byÂło ten zrobiĂŚ bo reszta zderzaka jest Âładna i moÂżna by byÂło kawaÂłek umalowaĂŚ :D
Wysłany: 2015-01-12, 22:22
Tez bym zrobiÂł ten co jest na aucie.
Wysłany: 2015-01-12, 23:20
KtoÂś za duÂżo kasy ma.
Wysłany: 2015-01-19, 23:59
panowie mam problem. myÂślaÂłem Âże ostatnim razem miaÂłem problem z gazowaniem lakieru bezbarwnego ale to jednak oczkowanie ...
do tej pory nigdy nie trafi³o mi siê ani jedno oczko a¿ do teraz. w filtrach 0 wody. przewód u¿ywany jedynie do pistoletu a tak trafia na pó³kê do innego pomieszczenia.
dziÂś pomyÂślaÂłem Âże moÂże to przez olej. nie z mojej sprĂŞÂżarki ale mojego znajomego lakiernika. lakierowaÂł mi on samochĂłd i bywaÂłem parĂŞ razy u niego i zauwaÂżyÂłem Âże nie ma on ANI jednego odwadniacza ,ANI NIC innego. pytaÂłem siĂŞ czy trafiajÂą mu siĂŞ oczka to powiedziaÂł Âże czasami pojedyĂącze wpadnÂą wiĂŞc mu poÂżyczyÂłem na ok miesiÂąc ten przewĂłd i go uÂżywaÂł. odebraÂłem nistety caÂły zajab..ny wodÂą i olejem. na szczĂŞÂście byÂło to tylko w duÂżym odwadniaczu yato. powiedziaÂł mi tylko Âże nie miaÂł wcale oczek na nim i tyle.
Umy³em wszystko ale nie wyp³uka³em wê¿a. Wiêc dziœ stwierdzi³em ¿e kupujê jutro nowy i siê nie bêdê bawi³ ale coœ natchnê³o mnie aby rozebraÌ mój "nowy" reduktor i zobaczyÌ co w nim jest. I myœlê ¿e tu mo¿e byÌ problem. Wewn¹trz wydaje siê byÌ suchy ale nad t¹ membran¹ jest pokrêt³o i tam jest nalane w uj oleju. a w membranie nie wiem czy widaÌ ale jest dziura która s³u¿y do upuszczania powietrza no i nie wiem czy mo¿e stamt¹d nie dostaje siê olej do powietrza. Albo jak odpinam w¹¿ to wtedy membrana jest luŸno i olej sobie elegancko dziurk¹ skapuje. Chocia¿ wszystko wydaje siê tam suche. Sam ju¿ nie wiem. £apcie foty.
Czym umyÌ te filtry w œrodku. Rozbiorê je na czeœci pierwsze, wszystkie koùcówki wykrêce i umyjê porz¹dnie. Obudowy to najpierw benzyn¹ a póŸniej zmywaczem poprawiê a czym wk³ady ?
Wysłany: 2015-01-20, 00:29
tak czy tak reduktor zostaje wyrzucony. jutro kupujĂŞ nowy przewĂłd. wszystko dokÂładnie myjĂŞ a reduktor teraz zamĂłwiÂłem taki
http://www.elakiery.pl/pr...olet-star-delux
mam nadziejĂŞ Âże wszystko wrĂłci do stanu jak powinno byĂŚ. zostanie jeszcze tylko pÂłukanie pistoletĂłw w kanaÂłach od powietrza :( tyle roboty przez takie gĂłwno
Wysłany: 2015-01-20, 01:34
WĂŞÂże poÂżyczacie...taka bieda jest? A pistolet ma? Strach pomyÂśleĂŚ o sprĂŞÂżarce.
Wysłany: 2015-01-20, 08:30
widocznie taka bieda. dobry zwyczaj nie poÂżyczaj ......
pistolet ma, twierdzi ¿e sata ale nie widzia³em, ale goœÌ lakieruje dobrze. do lakieru doczepiÌ siê nie mo¿na. obszuka³em u mnie czy s¹ jakieœ oczka i nie ma nigdzie. a robi³ napewno bez ¿adnego odwadniacza ... polerowany te¿ samochód napewno nie by³o po lakierze
a co myÂślisz o tym reduktorze ?
Wysłany: 2015-01-20, 16:13
¿eby nie by³o ¿e nic nie robi³em to wstawiê zdjêcia zderzaka w podk³adzie. robota nie pilna. narazie le¿y przy grzejniku i siê grzeje. Nie mam jeszcze lakieru bo zapomnia³em dziœ wzi¹Ì klapkê. Muszê jeszcze poszpachlowaÌ nak³adki na lusterka i zrobiÌ je w podk³ad bo s¹ podrapane. Lakieru dobiorê 0.4 i powinno starczyÌ na dwa zderzaki( przód, ty³ i nak³adki) :)
podkÂład dyna + ok 25% rozp
Ostatnio wyjĂŞty filtr z samochodu :D
Wysłany: 2015-01-23, 00:25
TroszkĂŞ odnowione lampy :)
Wysłany: 2015-02-03, 18:17
wczoraj dopiero znalazÂłem czas na poprawienie zderzaka. nie wstawiaÂłem zdjĂŞĂŚ bo nie byÂło czego. ZrobiÂłem wtedy 3-4 zacieki. Zacieki teoretycznie to usuniĂŞcia byÂły ale jeden byÂł na samym rancie i przeszlifowaÂłem.
Zmatowi³em ca³y element papierem 1000. póŸniej w³óknina szara i papier 1500 na wodê tam gdzie lakier by³ w porz¹dku.
No i na przetarcia da³em podk³ad epoksydowy w sprayu marki boll. Taki oto specyfik poleci³ mi goœÌ w mieszalni gdzie kupujê. Wiem ¿e boll to gówno ale wyt³umaczy³em mu ¿e potrzebny jest mi spray na przetarcia i ¿eby by³ dobry.
Na przetarcia po³o¿y³em 2 warstwy i da³em mu przez niedzielê wyschn¹Ì. PóŸniej w poniedzia³ek go zmatowi³em i nie dawa³ siê w ogóle szlifowaÌ. Zapycha³ papier jak by by³ ca³y czas nie wyschniêty. A co najlepsze ZMYWA£ siê zmywaczem xD
Wiêc da³em mu jeszcze czas wyschn¹Ì i przypruszy³em tylko to miejsce baz¹ i piêknie wszystko siê podnios³o .......
wiêc wzi¹³em nitro. 15 min i zmyte wszystko. przematowi³em papierem p800 i po³o¿y³em bazê i wszystko ok :)
a o to efekt:
Niestety pojawiÂło siĂŞ takie coÂś w miejscu gdzie nie zostaÂło przetarte ani do bazy, ani podkÂładu nie byÂło ale nie poprawiam tego bo jest to praktycznie nie widoczne :)
Na zderzak poszedÂł podkÂład szary Dyna + 30 % rozp
Baza dyna 2:1 200ml
bezbarwny t4w 444 w iloÂści 250ml 2:1 + 10% rozp + 2% antysylikon
po wyjĂŞciu z kupka po 24 godz
baza i bezbarwny kÂładziony pistoletem
Jak narazie najlepszy pistolet jaki miaÂłem. Airgunsa ma siĂŞ nijak do niego.
Wysłany: 2015-02-03, 18:37
EVO jest spoko :)
Wysłany: 2015-02-04, 15:05
tak wyglÂąda to w caÂłoÂści, lakier dobrany tak mniej wiĂŞcej ... ale nie ma tragedii, nie ma potrzeby poprawiania :) jak by ten lakier poszedÂł na drzwi to byÂła by masakra ale zderzak przedzie
