Mariko12
Wys³any: 2014-05-24, 22:05 Myjka
My¶libórz
Siemka ch³opaki
trochê odbiegnê od tematu, ale poszukujê dla siebie myjki
Musi byæ to karcher z serii HD
Jestem zainteresowany tymi 2 modelami czyli 5/15 i 6/13, który model braæ ?
Dodam ¿e nie bêdzie s³u¿yæ do mycia tylko samochodu, ale te¿ korpusów z syfu, typu olej itp |
Wys³any: 2014-05-24, 22:37
Nowe czy u¿ywane?
Karcher nie jest najm±drzejszym rozwi±zaniem, ta firma jest przereklamowana.
Jak masz kupiæ u¿ywkê to szukaj ju¿ myjki na ciep³± wodê z mo¿liwo¶ci± gotowania np Kew Master, Wap.
Na zimn± wodê mo¿esz mieæ nawet 200 bar i w zimê bêdziesz siê pa³owa³ przy myciu. Tak walniesz mocne grzanie i nie musi byæ wysokie ci¶nienie, a brud ruszy i smar zmyje.
Znam to z autopsji.
Jak co¶ to s³u¿ê nr do go¶cia co tym handluje. Maj± chyb a z 200 maszyn. Sam od niego kupi³em kilka rzeczy. |
Mariko12
Wys³any: 2014-05-24, 22:57
My¶libórz
Ma byæ to u¿ywka, tylko i wy³±cznie karcher chcê
Zim± nie bêdzie u¿ywana, wiêc wystarczy mi tylko na zimn± wodê , ale wazne by by³o HD
Daj numer do tego goscia jak mozesz |
Wys³any: 2014-05-24, 23:01
Posz³o na pw. |
dav91
Wys³any: 2014-05-25, 01:19
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
drogie takie zabawki? jak ceny orientacyjnie do u¿ytku przydomowego? dobrze jak by by³o z metalow± pomp± |
Mariko12
Wys³any: 2014-05-25, 10:14
My¶libórz
Cena w granicach 1500 z³, a seria HD to ma silnik i pompê mosiê¿n± |
Wys³any: 2014-05-25, 21:37
Minimum 1500z³, to mówimy o do¶æ s³abej maszynie. Za 2000 idzie kupiæ ju¿ co¶ mocnego na zimn± wodê i w miarê m³odego.
Osobi¶cie mam ceramiczne t³oczki w swojej.
Kew ma automatyczne wy³±czenie maszyny jak nie ma wody w pompie. Braknie wody i nie musisz siê przejmowaæ.
Tak¿e jak faza siê zmieni lub kto¶ ¼le w³±czy to automatycznie mi wy³±czy maszynê lub nie w³±czy siê w ogóle.
Mam te¿ gotowanie.
Kew, Wap, Alto jeden pies jest m±drzejsze od Karchera. Mo¿e z czê¶ciami gorzej, no ale do karchera to niektóre s± te¿ ju¿ na wagê z³ota, bo w serwisie maj±tek. |
Mariko12
Wys³any: 2014-05-25, 21:42
My¶libórz
Chcê kupiæ u¿ywkê i rozwarzam nad HD 5/15 albo 6/13, bardziej sk³aniaj± do 5/15/ bo mocniejsza i lepsza wydajno¶æ ma |
Wys³any: 2014-05-28, 21:34
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Wys³any: 2014-05-28, 21:40
Dzwoni³e¶? Kupi³e¶? |
Mariko12
Wys³any: 2014-05-28, 22:57
My¶libórz
Na pewno nie mam z tym nic wspólnego
Tak, rozmawia³em, i jeszcze czekam a¿ bedzie gotowa |
Wys³any: 2014-05-29, 01:39
Oni s± ok, tak¿e nie powinno byæ ¿adnego problemu. |
Mariko12
Wys³any: 2014-05-29, 20:36
My¶libórz
Zobaczê, zaczekam i zadzwoniê jeszcze raz |
Wys³any: 2014-05-29, 21:17
Nie mieli maszyny jakiej chcesz czy za du¿a suma? |
Mariko12
Wys³any: 2014-05-31, 22:26
My¶libórz
Nie mieli, bêd± sk³adaæ , za jaki¶ czas |
Mariko12
Wys³any: 2014-06-07, 21:44
My¶libórz
Kupiona myjka
Seria HD model 6/13 C
Mam pytanie, minimalna d³ugo¶æ wê¿a to 7,5m , a jaka jest minimalna srednica we¿a ??
Gdy mam such± myjkê, to jak napocz±tku j± uruchomiæ aby woda przesz³a przez pompe, bo jak czyta³em w instrukcji, to trzeba na kilka sekund uruchamiaæ silnik, a¿ zacznie normalnie lecieæ woda ?? |
Wys³any: 2014-06-08, 01:24
Na wszystkie pytania odpowie ten Pan od którego kupi³e¶ myjkê, jak kupi³e¶ z Doruchowa, to masz wieczyst± pomoc. Je¶li nie to nie wiem jak siê ugada³e¶.
Ja mam chyba 3/4 " ogrodowy. Z kranu bezpo¶rednio podpiêty, mo¿esz mieæ i 20m. Pu¶æ wodê pod ci¶nieniem do myjki i jej nie w³±czaj, powinno przez ni± przelecieæ i laæ siê po naci¶niêciu lancy. Jak siê przeleje to mo¿esz w³±czaæ maszynê. Te¿ nie panikuj jak Ci 2 sek bez wody pójdzie. Nic siê nie stanie.
Te maszyny nawet ci±gn± ze zbiornika, bez ci¶nienia, tak¿e mo¿esz z beczki braæ. Tak przynajmniej jest w przypadku kewa. |
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-06-08, 10:45
panowie czytam i czytam ale nie mogê siê zdecydowaæ
mam przeznaczone na NOW¡ myjkê 2 500z³
co polecacie?
karcher? bo dostêpno¶æ dobra?
czy jaka¶ inna forma chcê aby czê¶ci by³o du¿o i bez probleu mi naprawi± w kujawsko pomorskim |
Mariko12
Wys³any: 2014-06-08, 10:56
My¶libórz
czyli 3/4 przy wê¿ach to bêdzie jakie¶ 21,6mm ?? chodzi mi o srednicê wewnêtrzn± |
Wys³any: 2014-06-08, 13:23
Kup ogrodowy 3/4 i z³±czki mosiê¿ne i bêdzie ok. Tanio i dobrze. Ten ogrodowy we¼ lepszy, a z³±czki takie co trzymaj± wode w wê¿u.
Co do myjki to karchera na ciep³± wodê za 2500 kupisz raczej starego. Chyba, ¿e na zimn±. |
Mariko12
Wys³any: 2014-06-08, 14:08
My¶libórz
ok, dzieki KK jutro rozejrzê siê w sklepach co tam maj± , wa¿ to pewnie gardena a te z³±czki jak wygl±daj± co trzymaj± wodê ?? |
Wys³any: 2014-06-08, 15:45
Takie same jak normalne, ale po prostu maj± takie zabezpieczenie zwrotne w ¶rodku. Jak nie kupisz takich to we¼ normalne, ale raczej te mosiê¿ne, s± mocniejsze. Te plastikowe to czasami g... zale¿y od modelu i producenta.
Filtr wody przy karcherze masz? Wbudowany jest w maszynê? Powinien byæ.
Kupi³e¶ maszynê w doruchowie ? |
Mariko12
Wys³any: 2014-06-08, 16:35
My¶libórz
jeszcze jej nie uruchomia³em, filtr kupiê oryginalny w salonie karchera jutro, z³±czki tak bêd± mosiêzne, bo plastikowe nic nie warte sa,
Nie kupi³em gdzie indziej, taki sam model troche taniej, a w doruchowie musia³bym czekaæ jeszcze trochê, a mi potrzebna jest ju¿ teraz |
Wys³any: 2014-06-08, 23:01
No to nie dziwiê siê, ¿e teraz wê¿a szukasz, filtrów itd. tam kupisz od dyszy, poprzez lance, wê¿e, wszystko. On Ci nawet z³±czki s³abej jako¶ci nie sprzeda, bo ju¿ maj± wszystko sprawdzone.
Ale kit kupi³e¶, masz, nie ma tematu. Napisz za jaki¶ czas czy wszystko chodzi.
Aha jak± masz gwarancjê? na 7 dni? 3 mie¶, 6 mie¶? |
Mariko12
Wys³any: 2014-06-09, 18:06
My¶libórz
6 miesiêcy, myjka niby po remoncie,
te dodatki to dla mnie nie problem, bo do salonu fabrycznego karchera mam gdzie¶ z 2 km
a w±¿ i te z³±czki kupie w caastoramie czy leroy merlin, albo za³o¿ê zwyk³y w±¿ ogrodowy |
Mariko12
Wys³any: 2014-06-12, 15:01
My¶libórz
Wys³any: 2014-06-12, 16:45
Pewnie, ¿e siê nada, tylko po cholere Ci taki w±¿ to nie wiem. |
sebasmg5
Wys³any: 2014-06-12, 18:54
to bedzie do¶æ sztywny i cie¿ki w±¿, cos pokroju tego ci¶nieniowego który jest za myjk± przy lancy. jak sie za bardzo rozpedzisz to mo¿esz wydrzeæ kran ze ¶ciany |
Wys³any: 2014-06-12, 20:32
Nie rozumiem po co kombiowaæ, jak ju¿ taki zamo¿ny jeste¶ to kup igielit z oplotem i starczy na wieki.
A ten w±¿ do wody g³adki to ja te¿ mam, na s³oñc kruszeje i nadaje leci z niego z czasem. |
Mariko12
Wys³any: 2014-06-13, 18:21
My¶libórz
a bo lubie mieæ wszystko konkretne , te zwyk³e przewody ze sklepu to po jakim¶ czasie pêkaj± i mam do¶æ ju¿ wymiany |
Wys³any: 2014-06-13, 20:07
Jak konkretnie no to czemu myjka nie jest nowa? tylko jakie¶ rupcie. |
